ix35 Камера заднего вида
ElGataso
Местоположение: Гаити
#1876
Сообщение ElGataso »
Ремонт камеры заднего вида
alex59r
Местоположение: РФ, Пермь
День рождения (покупки) авто: 18.04.1985
#1877
Сообщение alex59r »
Добрый вечер у меня следующая проблема при включении задней передачи, ни чего не происходит на дисплее. Машина 2012 года комплектация максимальная. Вот вопрос было ли у кого то такая беда? и если камера померла то она должна хоть что то на дисплей выводить хоть черный экран? или я ошибаюсь? или как то можно замереть выход с камеры?
moder: Бывало у клубней и так и этак. ИМХО зависит от "степени" и "качества" смерти камеры. У многих сначала чёрный экран, потом - ничего.
alex59r
#1878
Сообщение alex59r »
Если поставлю другую аналог будет ли работать, что бы деньги на ветер не выбрасывать.
Austin Powers
Местоположение: Минск, Беларусь
Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
Благодарил (а): 78 раз
#1879
Сообщение Austin Powers »
Если камеру отключить физически, то показывает синий экран.
Stas79
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 156 раз
#1880
Сообщение Stas79 »
alex59r писал(а): Если поставлю другую аналог будет ли работать, что бы деньги на ветер не выбрасывать.
Будет.
alex59r
#1881
Сообщение alex59r »
Спасибо.
elec10
Благодарил (а): 48 раз
#1882
Сообщение elec10 »
Стала подглючивать камера заднего вида, особенно в сырую погоду. Практически не включалась. Заказал на CarBaza.ru штатную камеру (вот такую https://carbaza.ru/catalog/kamery_zadne ... 2010_2015/), пришла по почте за 3 дня. Вчера решил заморочится заменой. Фоток не делал, постараюсь рассказать на словах.
1. Выключил зажигание, ключ из замка долой.
2. Открутив 4 самореза (отвертка под крест), снял обшивку багажника (самый большую пластиковую панель). Снимается без особых проблем, просто аккуратно тянул за нижнюю часть, клипсы крепления постепенно отщелкивались сами. Можно тянуть за лючок где расположен механизм аварийного открытия багажника. Главное не торопиться и тянуть аккуратно. Отщелкивать пластиковые боковые накладки около стекла необязательно, большая накладка накладывается на них сверху.
3. Сняв обшивку увидел, что под гайками, крепящими наружную пластиковую панель (где установлена камера и подсветка номера) следы воды и сами гайки откручивались от руки и под ними нет никакого герметика.
4. Наружные гайки крепления этой наружной панели тоже открутились без помощи ключа (эти гайки расположены над фонарями, теми что в крышке багажника).
5. Снял эту наружную накладку и там море воды. Часть воды с заднего стекла попадает в щель между стеклом и это накладкой и прямиком в места где установлена камера и освещение номера. Там просто озеро и грязь (весь день шел дождь и машина стояла на улице) .
6. Саморезы (отвертка под крест) крепления камеры в ржавчине и открутились с трудом, хорошо что они закручены в пластик. Отстегнув разьем снял камеру.
7. И тут вишенка на торте: купленная камера имеет другие места крепления, чем снятая. Причем у штатной камеры силуминовое основание, а крышка пластиковая. Окислов от этого силумина было порядочно. А купленная камера ВСЯ пластиковая.
8. Не стал мудрить, решил реанимировать старую камеру. Очистил все окислы, снял пластиковый корпус (между этим корпусом и силуминовым основанием стоит резиновая прокладка и крепится все то 4 микросаморезами под микрокрестовую отвертку), продул просушил внутренности, подключил к разьему, все работает как надо.
9. При сборке камеры промазал черным герметиком ABRO и место под прокладку на основании и место соединения пластикового корпуса с основанием камеры. Собрал камеру.
10. Тщательно очистил и просушил место установки камеры в накладке. Тем же герметиком обмазал камеру снаружи и установил в штатное место. Тут нужно смотреть чтобы герметик не попал на обьектив. Кронштейн крепления камеры и саморезы обработал смазкой.
11. При установке накладки на крышку багажника промазал герметиком ее посадочное место по всей длине и на багажнике и на самой накладке сверху (сверху нужно мазать аккуратно чтобы потом меньше убирать излишки герметика). Также на герметик посадил все гайки крепления той накладки. Затянул с разумным усилием, т.к. можно вырвать шпильки из самой накладки.
12. Установка внутренней обшивки багажника не вызвала проблем. Установил по месту и слегка постукивая по обшивке закрепил ее клипсы + 4 самореза крепления.
Вчера проверил герметизацию стыка между наружной накладкой и стеклом под дождем. Теперь вода стекает по герметику не попадая под накладку. Дождь шел всю ночь, камера сегодня работает нормально. В общем пока полет нормальный.
ИТОГО:
- камеру при замене нужно по любому герметизировать в посадочном месте, неважно новая она или старая;
- нужна герметизация стыка накладки под стеклом, тут либо герметик, либо подходящий уплотнитель резиновый. Я использовал то, что было под рукой;
- нужно герметизировать гайки, крепящие пластиковую накладку.
Это сугубо мое мнение и я его никому не навязываю. Материалы указывал те которые использовал я, тут как говорится каждому свое.
И еще: вот код клипс крепления обшивки багажника - 82315-27000 (это фирменные хендаевские, клипсы голубого цвета), покупал во "Все инструменты" вот такие AVERS 82315-2P000-50 (белого цвета). Одну клипсу все таки сломал, заменил, все подошло как надо.
Ну как то так, прошу прощения за много буковок....
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Serg2904
Благодарил (а): 392 раза
#1883
Сообщение stepan »
elec10 писал(а): Заказал на CarBaza.ru штатную камеру
elec10 писал(а): купленная камера имеет другие места крепления, чем снятая. Причем у штатной камеры силуминовое основание, а крышка пластиковая.
Дело в том, что это НЕ штатная камера, а камера в штатное место, поэтому требует "доработки напильником". Информации по этому поводу в данной теме полно, в том числе и по более бюджетному варианту "Визант".
elec10 писал(а): Не стал мудрить, решил реанимировать старую камеру.
elec10 писал(а): ...все работает как надо.
Как показывает опыт клубней, это ненадолго :(
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 49 раз
#1884
Сообщение Asti19 »
При прикручивании накладки с камерой к двери багажника лопнула большая часть пластиковых креплений, которые держат металлические ответные части, к которым прикручиваются 13 гаек.
Видел или здесь или на драйве, как человек в аналогичной ситуации восстанавливал эти крепления каким-то жидким пластиком, который через сутки засыхал и держал все крепления. Может у кого-то есть ссылка? Или информация чем ремонтировать эти крепления, что это за состав ?
Stas79
#1885
Сообщение Stas79 »
Asti19 Может поксипол?
Asti19
Настоящее имя: ast
#1886
Сообщение Asti19 »
Stas79 писал(а): Asti19 Может поксипол?
В посте был синий "клей - пластик", вроде поксипол не синий.. А поксиполом будет норм держать ? т.е. нужно не просто приклеить а как-бы сформировать часть крепления пластика, которое оторвано.
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
#1887
Сообщение artyom_z »
в экзисте 3 к . на zzap 2500 . я б купил . реально больше париться . залить эпоксидкой - будет держать . если хочется наколхозить . 87371-2S000 . для пластика самое прочное эпоксидная смола и эпокси клеи .
Stas79
#1888
Сообщение Stas79 »
Asti19 Я делал. Вроде держится пока.
Serg2904
Местоположение: Орёл
День рождения (покупки) авто: 23.09.2017
Благодарил (а): 87 раз
#1889
Сообщение Serg2904 »
Это ж барахло, не стоящее потраченных денег.
Конечно, дай Бог, чтобы работала.
Благодарил (а): 739 раз
#1890
Сообщение Валерон »
Asti19 писал(а):При прикручивании накладки с камерой к двери багажника лопнула большая часть пластиковых креплений, которые держат металлические ответные части, к которым прикручиваются 13 гаек.
Аналогичная проблема была и у меня.
Собрал осколки, что смог приклеил на секундный клей.
Нашёл стеклоткань ( дефицит оказывается сейчас, раньше то трубы все ею оборачивали, ногами пинали) эпоксидный клей двух композитный что в шприцах продают. Смола + отвердитель.
Промазывал стеклоткань и накладывал на крепления.
На те крепления где осколков не нашёл или вообще не нашёл.
Когда стеклоткань пропитаная эпоксидкой схватывалась, изгибал, подрезал и по возможности восстанавливал. Крепление. Муторно немного восстанавливать, всё на глаз.
Одно не подошло. Но и на 12 креплениях нормально железобетоно держится.
Цена вопроса?
Тюбик секундного клея, плюс двух компанетного.
Стеклоткань даром нашёл.
Ну и плюс ручки свои.
Рублей на 300 максимум вышло.
Пластик корейский, да дерьмо. Рассчитан на 5 лет, потом машину меняй.
Но мы .. в Раше живём.
Из черенка от лопаты, ружьё можем сделать.
Нас не победить.
8-)
АлександрG4KD
Местоположение: Россия, Московская, Электросталь
#1891
Сообщение АлександрG4KD »
Ребята, не могу разобраться с подключением камеры с алишки. Питание + взял с серого провода лампы заднего хода и скрутил с красным проводом штекера камеры, - с кузова и скрутил с черным, это все вставляется в красный штекер камеры. Желтый тюльпан от камеры вставляется в тюльпан папа(так сказать) а уже из него выходил красный провод (обрезанный) и черный 5 метров (на конце такой же тюльпан папа). Обрезаю этот черный провод и в нем три тоненьких ( черный, красный и зеленый). Как соединить с штатными проводами к зеркалу из которых черный и красный я заизалировал т.к. это питание 6в, остались желтый и белый?
