ix35 Камера заднего вида
ElGataso
Местоположение: Гаити
#1891
Сообщение ElGataso »
Ремонт камеры заднего вида
digiart
Настоящее имя: Artem
Местоположение: Пермь
Автомобиль: Hyundai IX35
#1892
Сообщение digiart »
Всем доброго дня!
Установил камеру Vizant RMCM-07 BOX на штатное место. Питание от родных 6В. Затрат примерно на 2700 рублей, но можно было на 1500 меньше. Попутно отремонтировал крепления задней накладки. Доволен.
Спойлер
Штатная камера померла по всем законам жанра с длительными конвульсиями. Долго ездил по зеркалам, но вдруг решил поменять что-то в жизни. Пока ограничился камерой. Форумы, статьи, ютубы и прочее прошерстил и погнали:
Спойлер
1. Заказал камеру Digma DCV-110 (830 рублей)
2. Снял штатную камеру в сервисе, чтобы посмотреть процесс снятия обшибки и самому не сломать клипсы-пистоны (500 рублей). Оказались сломаны две пластиковые опоры под винты на накладке.
3. Припаял к штатному разъему тюльпаны. Подключил, проверил, отметил верх на камере.
4. Разобрал корпус штатной камеры, пошкурил, почистил, подкрасил.
5. Камера Digma не лезла в корпус, как в видео (похоже сменили дизайн). Подточил ее сколько хватало корпуса и начал впихивать в копус с матом и напильником.
6. Не закрывался корпус до конца и я не придумал ничего лучше, чем слегка помочь молотком.
7. Собрал, скрутил, загерметизировал. Пошел проверять и всё работает от модифицированного родного разъема, правда объектив сместился под ударами молота. И всё в красивых размытых бликах.
8. Mission failed. Но мы не сдаёмся
Спойлер
1. Заказал камеру заднего вида Vizant RMCM-07 BOX (1068 рублей).
2. Подрезал и припаял к проводам камеры Vizant тюльпаны, от Digma. Чтобы не перепаивать штатный разъем снова.
3. Снял с оригинального корпуса металлическое крепление.
4. Совсем немного расточил дырку (около 1 мм) в штатном месте для камеры.
5. Срезал нижние направляющие в штатном месте, чтобы плотнее примыкала к корпусу накладки.
6. Промазал герметиком ABRO Герметик прокладок A12 BLACK силиконовый (черный) 85г (209 рублей) и вклеил в штатное место. Потом все дырки, низинки и щёлочки, чтобы никуда вода не заливалась, не конденсировалась, не мерзла.
7. Сверху закрепил камеру родным основанием от штатной камеры.
8. Проверил на авто. Работает.
9. Хорошенько залепил всё белым сантехническим клеем-пластилином из Леруа (87 рублей), чтобы не было шелей совсем, но можно было снять в случае чего. И покрасил черной эмалью.
10. Заизолировал все провода и соединения. Стяжками закрепил в накладке. Кстати, опоры восстановил с помощью того же клея-пластилина, но это другая уже история.
11. Еще раз все проверил, а потом собрал всё взад.
12. Mission complete!
Спойлер
Спойлер
Снимал уже в сумерках и темноте
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 48 раз
#1893
Сообщение Asti19 »
Всмысле друга история! :) Можно по подробнее - просто разминаешь этот пластилин и фиксируешь болт по высоте в оторванном крепление? Сколько занимает по времени работа и через сколько она затвердивает, так что можно устанавливать ?
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#1894
Сообщение Кубанский казак »
ссылку дайте пожалуйста на это чудо пилистилин
digiart
#1895
Сообщение digiart »
Asti19 писал(а): Можно по подробнее - просто разминаешь этот пластилин и фиксируешь болт по высоте в оторванном крепление?
Расскажу подробнее тогда :)
При снятии накладки обнаружили, что слева сломались пластиковые стойки под винтами. К счастью, не заподлицо, а удачно торчали вертикальные остатки. Это позволило высоту и центр не размечать снова.
1. Купил в строительном винты M5 (гайки родные остались) и пару каких-то оснований из мягкого пластика с дыркой по середине примерно 15 × 15 × 5 на (фотку прикреплю, если не забуду).
2. В Леруа купил Холодную сварку для сантехники 55 г цвет белый (в Леруа артикул 83852058) за 87 рублей. Разминается секунд за 30-40 до однородной массы. 5 минут очень мягкая, формутеся отлично. Затвердевает за час, окончательная полимеризация через сутки.
3. Подрезал основания по форме, засунул туда винты, подобрав по высоте (16 и 20 вроде). Зачистил и зазубрил места на накладке для нанесения эпоксидного клея-пластилина.
4. Налепил холодную сварку на подготовленные места на накладке, установил пластиковые заготовки с винтами, сверху всё ещё хорошенько замуровал. Им же камеру тоже приклеил к металлической опоре от штатной камеры.
5. Сразу же вдавил и разболтал винт в холодной сварке и по мере высыхания периодически шевелил винты, чтобы остался небольшой люфт на случай неточной установки.
6. Пока возился с установкой камеры, проводкой, покраской, всё начало твердеть.
7. Примерно через час пошел устанавливать всю красоту на машин.
8. Всё встало почти отлично. Идея со слегка болтающимися винтами спасла, так как с центом в одну дырочку немного промахнулся.
Кубанский казак писал(а): ссылку дайте пожалуйста на это чудо пилистилин
https://perm.leroymerlin.ru/product/hol ... -83852058/
Спойлер
Есть еще черная
Asti19 писал(а): Сколько занимает по времени работа и через сколько она затвердивает, так что можно устанавливать ?
Примерно через час установил уже
Спойлер
За это сообщение автора digiart поблагодарил:
#1896
Спасибо за ссылку пригодится , я данный спойлер паял используя прут пластмассовый ,этим "пилистилином" получилось намного проще
Asti19
Настоящее имя: ast
#1897
Сообщение Asti19 »
digiart
подскажите расход этого пластилина, на два крепления ушла вся пачка ?
Благодарил (а): 724 раза
#1898
Сообщение Валерон »
Должно хватить. Думаю ещё и останется.
Я тоже подобным себе делал. Не много ушло.
Но у мну был староват.
Отвалилось часть со временем.
Лепил потом эпоксидкой + стеклоткань.
Пропитывал стеклоткань. Лепил как мог. Когда начинала твердеть уже поправлял до нужной формы ( ну это где совсем всё разлетелось).
mrstorm
Благодарил (а): 23 раза
#1899
Сообщение mrstorm »
Ребят, пару лет назад ставил камеру Визант. Вроде всё работало более менее. Но этой осенью стала отваливаться или показывать какую то дичь, типа серо белого экрана и тд. Кто-то чинил камеру Визант? Хана ей наверное?
#1900
mrstorm писал(а): Ребят, пару лет назад ставил камеру Визант. Вроде всё работало более менее. Но этой осенью стала отваливаться или показывать какую то дичь, типа серо белого экрана и тд. Кто-то чинил камеру Визант? Хана ей наверное?
За время эксплуатации авто поменял 2 камеры ,причина попадания влаги ,коррозия элементов, лечил заменой. Камеры все были нештатные.
jumperus
Местоположение: Нижний Тагил
День рождения (покупки) авто: 04.02.2017
Благодарил (а): 2 раза
#1901
Сообщение jumperus »
Может кто подскажет, куда рыть?
Камера стоит китайская. 2 года работала исправно. Последний месяц начинает зеркалить изображение по горизонтали. Происходит это, примерно в 70% случаях включения задней передачи. Один раз изображение вообще было перевернуто.
ШГУ дорестайл с навигацией. Уже идут 2 камеры с китая (такая же и рыбий глаз). Электрики дали намек, что может дело не в камере, а ШГУ?
moder: Насчёт ШГУ - сомневаюсь. Ради самоуспокоения можно обновить софт до последнего 8.2.0 и посмотреть, что будет. А так - дождаться китайцев, заменить, посмотреть.
У самого на подоконнике лежит и "Рыбий глаз" и родная КЗХ 95790-2S012 (моя оригинальная) ждут тепла и удобного случая для замены. )))
Alxr
Местоположение: Замкадовск
#1902
Сообщение Alxr »
k1pbI4 писал(а): Приветствую,так же отрубилась камера,просто черный экран. Чуть погуглив нашел сервис,был кто? 4 тыщи за замену с камерой адекватная цена? (понимаю,что камера будет китайская)
https://audioparts-service.ru/parkovosh ... 7855986560
Спасибо за наводку! Сегодня был у них с машиной тестя (2014гв). Сдохла камера - синий экран, вывод изображения на ШГУ без навигации. В каком-то сервисе тестю влупили 19 тыс за новую и ждать 3 дня. Тесть почесал репу и позвонил мне))). Ну, я уж здесь нашел инфу.
Значит, эти ребята на севере Москвы, Сигнальный проезд. Старую вынули, поставили новую, за все 5 тыс. По ходу дела еще и спойлер прикрутили, говорят, это тоже болячка ix35- откручиваются гайки и громыхают за обшивкой пятой двери.
Новую камеру поставили в штатный кожух, времени заняло минут 30. Говорят аналоговую. Я без понятия чем они там друг от друга отличаются, главное показывает нормально. Линии разметки, сказали, рисует сама эта новая камера, не ШГУ.
Зарегился специально, чтобы сказать спасибо. Здесь не сижу, извините если что))
mrsaldar
Местоположение: Курск
#1903
Сообщение mrsaldar »
Добрый день, форумчане. Такой вопрос: умерла родная камера 95790-2s401, знакомый за "недорого" отдает камеру 95790-2s012, кто знает, подойдет? стоит брать?
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
#1904
Сообщение Alest »
mrsaldar, в шапке темы всё расписано. Подойти-то подойдёт, но та, что у вас для зеркала, а у вашего знакомого для магнитолы. Разница в линиях разметки.
mrsaldar
#1905
Alest писал(а): mrsaldar, в шапке темы всё расписано. Подойти-то подойдёт, но та, что у вас для зеркала, а у вашего знакомого для магнитолы. Разница в линиях разметки.
Ну у меня вывод не на зеркало, а на штатное шгу, на вот таком:
Alest
#1906
Сообщение Alest »
mrsaldar, повторюсь: в шапке темы всё расписано. Ваше шгу без навигации, стало быть камера для него, как и для зеркала сама рисует разметку. А у вашего знакомого камера по номеру для шгу с навигацией, она не рисует разметку, там разметка в самом шгу. Если вам особо не нужна разметка, то можете взять у знакомого и установить её, просто не будет линий разметки и всё!
