Благодарил (а): 239 раз
#1006
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Grigorich, Толька, Свояк, GARRUS-98, genii, xBVG, ShutНик, Сергей Сергеич, подсолнух, jan-jan, dezcom, Malganus
begushi
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0D 4WD AT Style
День рождения (покупки) авто: 23.06.2012
Благодарил (а): 19 раз
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1007
Сообщение begushi »
И я поменял, взял Topla Asia Top 95 А/ч 850 А прям. пол. (306x173x225)
Встал как родной.
AJIeks
Благодарил (а): 89 раз
#1008
Сообщение AJIeks »
mikenadym писал(а):Больше... В каком состоянии АКБ- "щупает" датчик на минусовой клемме и когда АКБ еще холодный, его генератор "разогревает" маленьким током. Как только АКБ "оттает", начинается зарядка большим током. Если на "замерший" АКБ подавать сразу постоянно большой ток - АКБ просто долго не проживет. P.S. Не путать Ток и Напряжение.
Откуда вы "это" взяли? Датчик температуры на минусовой клемме используется всего лишь для температурной компенсации напряжения заряда (около -3.5мВ/С), чем меньше температура, тем выше напряжение заряда.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 55 раз
#1009
Сообщение Com »
Родная батарейка обслуживаемая или нет?
AJIeks
#1010
Сообщение AJIeks »
Com писал(а):Родная батарейка обслуживаемая или нет?
Нет
Com
Com
Автомобиль: IX 35.
#1011
Сообщение Com »
Нет
Снял с машинки батарейку, а то пару недель не беру и наверно еще столько же не буду брать.
Решил подзарядить, а пробок смотрю...нет...
AJIeks
#1012
Сообщение AJIeks »
На драйве видел сверлят отверстия, вкручивают пробки :D При желании можно сделать обслуживаемую.
Com
Автомобиль: IX 35.
#1013
Сообщение Com »
AJIeks писал(а):На драйве видел сверлят отверстия, вкручивают пробки :D При желании можно сделать обслуживаемую.
И зачем? Из моего опыта, необслуж.акб ходит дольше. Нексия, 7 лет родной акб, с ним и продал.
Благодарил (а): 1269 раз
#1014
Сообщение Александр L »
Четыре года, даже не прикасаться, только пыль протираю
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#1015
Сообщение Nikolasha »
Александр L писал(а):Четыре года, даже не прикасаться, только пыль протираю
Так и чего к нему лезть- он же необслуживаемый! :D
Благодарил (а): 286 раз
#1016
Сообщение Красноармеец »
Клубни, подскажите хороший интернет магазин по аккумам, в Москве. Похоже накрылся пациент :facepalm:
Стабильность не тонет!
FILF
Настоящее имя: Макс
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
Благодарил (а): 12 раз
#1017
Сообщение FILF »
Мне кажется хороший там где дешевле. Главное чтоб аккум был свежий. Я про дату выпуска
За это сообщение автора FILF поблагодарил:
SerGT
Благодарил (а): 70 раз
#1018
Сообщение SerGT »
Красноармеец писал(а):Клубни, подскажите хороший интернет магазин по аккумам, в Москве. Похоже накрылся пациент :facepalm:
вот:
http://top-akb.ru/podbor/hyundai/ix35/2 ... 0_150_l_s/
За это сообщение автора SerGT поблагодарил:
#1019
Я тоже там смотрел, выбрал вот такой - Арменикан :D
И по габаритам в шубку войдёт и 70А/ч, как хотел.
Но..., старый "Медалист" оттаял за ночь и начал заряжаться. Пока обожду заказывать, т.к. планировал до осени ещё на этом покататься, а там уже поменять. Шестую зиму он не переживёт :facepalm:
Благодарил (а): 636 раз
#1020
Сообщение Iokes »
У меня тоже сегодня "сдох" аккумулятор. Проработал 5,5 лет, прикурил и поехал покупать новый. Взял то, что подошло по габаритам, отдал за него 5950₽.
Благодарил (а): 112 раз
#1021
Сообщение letnaps »
Iokes писал(а):У меня тоже сегодня "сдох" аккумулятор. Проработал 5,5 лет, прикурил и поехал покупать новый. Взял то, что подошло по габаритам, отдал за него 5950₽.
:поздравляю:
