Благодарил (а): 239 раз
#1021
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1022
Сообщение Nikolasha »
letnaps писал(а): :поздравляю:
Сочувствовать надо :) Акум- умер :(
Благодарил (а): 292 раза
#1023
Сообщение Красноармеец »
Iokes писал(а):У меня тоже сегодня "сдох" аккумулятор. Проработал 5,5 лет, прикурил и поехал покупать новый. Взял то, что подошло по габаритам, отдал за него 5950₽.
6 рублей :shock: Что за аккумулятор?
Мой старый стоит на зарядке с 9:00, уже зелень в окошке вылезла, буду дальше наблюдать, может дотяну до следующей зимы. А там куплю Арменикан или ещё какой.
Стабильность не тонет!
Благодарил (а): 638 раз
#1024
Сообщение Iokes »
Красноармеец у меня выбора не было, да и искать, что то другое времени нет. Взял то, что было в магазе. Время-деньги.
Благодарил (а): 112 раз
#1025
Сообщение letnaps »
Ничто не вечно под луной :) а 5,5 лет это достойный срок для родного акб и он знает с чем я его поздравил ;)
#1026
Iokes писал(а):Красноармеец у меня выбора не было, да и искать, что то другое времени нет. Взял то, что было в магазе. Время-деньги.
"Если видишь деньги, не теряй времени" Куй железо не отходя от кассы".
Но всё таки интересно, сколько А/ч и ст. ток.
#1027
Сообщение Iokes »
Красноармеец 65 а/ч и 510 ток.
#1028
Продолжая историю, по ходу у меня аккум замёрз. Пятая зима, езжу сейчас не часто, раз в неделю, вот и подмёрз на морозе за 5 дней. При снятии, в окошке, показал, что мало электролита, на V-метре 12.0. Отнёс его в тепло, окошко сменилось на "разряжен", по истечении 6 часов отказался заряжаться... Ну всё, думаю, кирдык настал..., с утра зарядка пошла. 20 часов на зарядке и 13.3 на выходе.
При таком графике использования и если бахнут морозы, то ещё нужно будет заряжать :facepalm:
Пытаемся дотянуть до весны, хорошо что кореец, а не немец :D
Благодарил (а): 273 раза
#1029
Сообщение ValeryPVE »
Тоже как у Игоря 6 год... родной. Молиться? )))
#1030
Валера, тут зависит от частоты и дальности поездок. Если далеко и часто, то молиться нужно реже и наоборот. Лучше, конечно, заряжать аккумы с новья, два раза в год - весной и осенью, прямо перед холодами. Тогда есть шанс сохранить батарею лет 5-6 в хорошем состоянии.
Но опять же, всё зависит от частоты, дальности поездок и t за бортом.
Виктор35
Благодарил (а): 283 раза
#1031
Сообщение Виктор35 »
Может кого заинтересует такая вот приблуда на (-) клемму АКБ: https://www.drive2.ru/l/495392936427520 ... 6881000780
anton629
Настоящее имя: антон
Местоположение: нижний новгород
Благодарил (а): 2 раза
#1032
Сообщение anton629 »
Всем привет. Вот и у меня видимо умирает АКБ. Прочитал всю ветку и к однозначному решению не пришел, подскажите машина бензин 2012 года, какой взять что бы без плясок с бубном, снял родной и поставил новый?
#1033
Сообщение Iokes »
Вот этот встаёт, как родной, даже чехол надевается.
#1034
anton629, я бы взял "Американ", по габаритам как оригинальный, 70а/ч :class: , п.ток 650 :class: Писал про него на предыдущей странице.
Виктор35
#1035
Не разобрать по фото, это у него не глазок-индикатор заряженности по средине возле ручки? Если и в самом деле он - очень удобная приблуда, доводилось подобные иметь, весьма удобно пользоваться таким аккумом. ;)
А он ещё и обслуживаемый? Тогда вообще красавчег :class: .
#1036
Сообщение Iokes »
Виктор35 это именно глазок-индикатор. А вот на счёт обслуживаемости не знаю, поставил и больше не смотрел на него.
