Archi
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Кострома
Автомобиль: ix35 4wd бензин механика
Благодарил (а): 2 раза
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1051
Сообщение Archi »
Тоже пришло время сменить АКБ. 4,5 года, начал капризничать. Рановато конечно, соляриса продавал шестилетнего с родным акб. А этот подловил зараза,несколько раз меня. Последний раз, пришлось для прикуривания такси вызывать. Купил Vesna (он же Tab) на 65А. 4400 рэ и за 500р отдал свой старый (итого 3900 вышло).
Поездим-посмотрим
gdi77
Настоящее имя: Dmitriy
Местоположение: Perm
Автомобиль: Hyundai iX35 2013 г.в. МT 2.0, комфорт?
#1052
Сообщение gdi77 »
В шапке темы для бензинки указан SOLITE 85D23L, 70 A/ч, обратная, 580A, 230х168х200 мм, но он без выступа снизу под крепление - или бывают разные корпуса у одной модели?
Благодарил (а): 239 раз
#1053
Сообщение groover »
Вполне возможно, что есть модели с бортиком и без. Туда занесены те модели по которым были отчёты о установке.
Вот тут с бортиком https://www.drive2.ru/l/9466126/
gdi77
#1054
Сообщение gdi77 »
groover писал(а):Вполне возможно, что есть модели с бортиком и без. Туда занесены те модели по которым были отчёты о установке.
Докладываю, по факту оказался такой-же как по ссылке. Просто в инетмагазине было неправильное описание и фото.
Ну и я думал в питере/москве такие вещи дешевле, оказывается не всегда... мне обошелся в 4750р.
Благодарил (а): 271 раз
#1055
Сообщение Красноармеец »
Заказал на бензинку Медалист, на 70 А/ч. А то шестой год пошёл нынешнему аккуму.
Новый аккумулятор такой же как и стоит сейчас, только пусковой ток не 590, а 650А. Может быть опечатка :? Посмотрим.
По размерам влезает в шубку от родной батарейки.
Сейчас езжу на Иксе мало, прошлую зиму уже подзаряжал два раза :facepalm: Если передвигался много, то и менять не стал бы.
Стабильность не тонет!
Благодарил (а): 431 раз
#1056
Сообщение Aleks 123 »
Стоит у кого вольтметр в прикуриватель? если есть то что показывает? У меня когда завожу показывает 14.2 в. затем по мере прогревания ДВС напряжение падает до 12.6 в. и так на целый день 12.6 в. если включить ближний то напряжение поднимается до 14.2 в. Акм уже дохнет т.к. выскакивает ошибка по мапу. Акм почти новый, 1 год ему отродясь. Вот теперь не пойму то ли датчик брешет который на минусовой клемме, то ли акм попался дохлый. Кто что скажет?
#1057
Сообщение groover »
Aleks 123, предохранитель AMS в подкапотном блоке вынь 8-)
Обсуждали сие ;)
#1058
groover писал(а):Aleks 123, предохранитель AMS в подкапотном блоке вынь 8-)
Обсуждали сие ;)
Тему нашел, спасибо. ;)
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Благодарил (а): 3 раза
#1059
Сообщение vjhirev__vv »
скажи пожалуйста, а вот зачем это делать ? нормально же все
12,6 это напряжение 100 % полностью заряженного аккума - система находится в режиме поддержания заряда
как только включается внешний потребитель она переводит акку в буферный режим и в нем 14,2 это правильно
можно конечно в буфере ездить постоянно, как было раньше на тазиках, но для аккумулятора это не самое оптимальное состояние
#1060
Сообщение groover »
vjhirev__vv, это было не только на тазиках, но и на дорестайле. AMS это фишка рестайлов.
И я не предлагал так ездить, просто написал, что это обсуждали и есть пред отвечающий за это. Дальше каждый сам решает на сколько ему эта система нужна.
#1061
vjhirev__vv Это все правильное хорошо работает когда на трассе, или на высоких оборотах, по городу с этой системой акм дохнет. Во всяком случаи при нормальном акм, при напряжении 14.2 В. ток потребления аккумулятора 1.5 А. думается, что 1.5А не очень большая нагрузка на генератор.
#1062
Сообщение groover »
Aleks 123, именно так.
На улице +3, завожу. Через пару минут напруга падает до 12.6 и держится так минут 15 даже в движении.
Не думаю, что АКБ за пару минут смогла на 100% зарядится после старта.
Для города это спорная система.
Без этого преда напруга держится стабильно 14.6-14.8. Для родного АКБ многовато, для СА/СА более менее.
#1063
groover писал(а):Aleks 123, именно так.
У меня также, езда только по городу, на осцилограмме, при старте, опять напряжение падает до 8.5 В.
#1064
Сообщение groover »
8.5В это уже пушной зверёк. АКБ при такой напруге труп. Должны ошибки лезть. Может с регулятором чего. Либо измеритель врёт.
А авто вообще само заводится? Что-то я ни чего не понимаю.
Какое напряжение на батарее после ночной стоянки?
#1065
groover писал(а):8.5В это уже пушной зверёк. АКБ при такой напруге труп. Должны ошибки лезть. Может с регулятором чего. Либо измеритель врёт.
После ночи 12.6 В. заводится отлично. выскакивает ошибка по мапупо утрам и все. она выскакивает если бортовое при старте двс падает до 8 В. зарядил 3-и месяца ездил нормально. вообщем от этой системы мне надо отказаться, задрала она меня уже.
