Благодарил (а): 239 раз
#1066
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1067
Сообщение groover »
12.6 с утра это очень хорошо, говорит о полном заряде в батарее.
8 под нагрузкой это плохо, говорит о том, что батарея сильно разряжена.
Паноптикум какой-то.
Скинь пред и помониторь.
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Благодарил (а): 3 раза
#1068
Сообщение vjhirev__vv »
groover писал(а): На улице +3, завожу. Через пару минут напруга падает до 12.6 и держится так минут 15 даже в движении.
Не думаю, что АКБ за пару минут смогла на 100% зарядится после старта.
Для города это спорная система.
Без этого преда напруга держится стабильно 14.6-14.8. Для родного АКБ многовато, для СА/СА более менее.
запросто заряжается
стартер берет 100 А в течение 3-4 секунд , итого в сумме 0,1 ач
восполнить 0,1 а\часа за две минуты - нужен ток всего лишь 3 ампера
катайтесь с включенным ближним светом, будет 14 в, тем боле по пдд это можно и нужно
groover писал(а):vjhirev__vv, это было не только на тазиках, но и на дорестайле. AMS это фишка рестайлов.
у меня дорестайл 12 года, фишка интеллектуальной зарядки и датчик на минусовой клемме присутствует
groover писал(а): 8 под нагрузкой это плохо, говорит о том, что батарея сильно разряжена.
это не плохо, этого быть просто не может - половина блоков работать не должно и не будет
Благодарил (а): 431 раз
#1069
Сообщение Aleks 123 »
vjhirev__vv писал(а): катайтесь с включенным ближним светом, будет 14 в, тем боле по пдд это можно и нужно
Не хочу кататься с ближнем т.к. у меня стоят ДХО.
Но тем не менее эти есть 8 В. и оно пиковое не постоянное. и пока это пиковое 8 В. не перешло в постоянное, пришлось отключить эту систему.
У хонд, аккорд и цивик, тоже такая система стоит но там напряжение падает не ниже 13.2 В. а у нас 12.6 В. вот как-бы нам эту систему перекорректировать на 13.2 В. было бы вообще шикарно.
Благодарил (а): 286 раз
#1070
Сообщение Красноармеец »
Привезли аккумулятор, 12.6 заряд, под нагрузкой 10.5 и бодренько набирает :class:
Оказался на сантиметр выше старого, но стартовый ток лучше, 650, вместо 590. А маркировку я немного не доглядел, до этого был индекс 80D23L, а этот 85, по этому и ток больше.
Стабильность не тонет!
#1071
vjhirev__vv
Ну давай, ты у нас тут , как бы на умняке, предлогай, как мне сделать , чтоб холстое напряжение было 13.2 В. вместо 12.6. В.
GoodWin
Местоположение: Ковров
#1072
Сообщение GoodWin »
А кто пробовал ставить самые распространенные акб где клеммы находятся ниже крышек? волнует подключение плюсового провода..
Просто акб по виду "как родной" стоят почти в 2 раза дороже)
#1073
GoodWin писал(а):А кто пробовал ставить самые распространенные акб где клеммы находятся ниже крышек? волнует подключение плюсового провода..
пробовал, не получилось.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 65 раз
#1074
Сообщение nicker »
Я ставил. Пришлось отломить часть пластика на клемме.
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
#1075
Сообщение Alest »
Aleks123 писал(а): пробовал, не получилось.
- с переходными клеммами получится, если подобрать, конечно. На i30, если не путаю, по-моему ставили, не помню уже...
Спойлер
#1076
Спойлер
с такими получится.
GoodWin
#1077
Сообщение GoodWin »
Где бы такую найти то) не встречал
#1078
Сообщение groover »
Кстати хорошая вещь, сильно расширяет выбор батареек. А то в последнее время азиатские батарейки с бортиком стали дороже своих европейских аналогов.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 167 раз
#1079
Сообщение Александр55 »
GoodWin писал(а):Где бы такую найти то) не встречал
https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/ ... 00228.html
А так же sibklemma.com
Onizyka
Автомобиль: ix35 2013
День рождения (покупки) авто: 27.08.2013
#1080
Сообщение Onizyka »
BLIZZARO SILVERLINE 72R 600 А обр. пол. 72 Ач (D26 072 060 017)
Влез идеально, крепление подошло. Купил, поставил, прикрутил.
grandTRuper(33)
Местоположение: Архангельск (Архангельская обл.)
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0 GLS AT,G4KD, 2WD, 2011г.в.
Благодарил (а): 2 раза
#1081
Сообщение grandTRuper(33) »
Только что поставил BOSCH 60 А/Ч 540 А. Клемы утоплены.При поднятой ручке клема плюсовая садится норм. Но ручка не опускается, что в принципе не мешает. :class: :bayan:
