GoodWin
Местоположение: Ковров
Благодарил (а): 3 раза
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1081
Сообщение GoodWin »
Родному акб стукнуло 6 лет и начал подводить.
Заменил на Topla 75 ач пусковой 740
По ощущениям машина стала заводиться пореще, но как то стукнул мороз до -16 и машина завелась с трудом (с 1й попытки, но схватило секунде на 4й).
Морозы отошли, но машина пару дней стояла и в итоге не завелась совсем.
Снял акб и поставил на зарядку.
Напряжение на клеммах до зарядки 12.6в, После зарядки 13.4в
Изначально максимальный ток зарядки был 3 ач, через несколько часов упал до 1 ач.
На машине езжу не много, в обычный день утром 12 км и вечером 12 км.
ХЗ что думать, родной акб хоть был и слабже ( на 60ач ), но с ним подобного не случалось.
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 201 раз
#1082
Сообщение svip »
GoodWin
Почитайте на досуге
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 40#p214240
© Далай-лама XIV
GoodWin
#1083
Сообщение GoodWin »
svip писал(а):Почитайте на досуге
Ну похоже на правду, но только какой вывод...
svip
#1084
Сообщение svip »
Выдергиваем фишку с минусовой, либо вытаскиваем предохранитель,(у всех фломастеры разные)
https://www.drive2.ru/l/6670049/
© Далай-лама XIV
Koc
Благодарил (а): 15 раз
#1085
Сообщение Koc »
Ну вот и я заменил аккумулятор. Отслужил верой и правдой 6 лет. Если ездить постоянно, то заводит двигатель без проблем. А вот если постоит 2-3 дня, то может и не завести.
Кому интересно - купил тюменского "Лося" Азия на 60 ач. По размерам подошёл идеально, да же рубашку тепловую не подгонял.
Всем удачи!
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1086
Сообщение начальнег »
начальнег писал(а):Вот такой вчера поставил
Атлас 60Ач, 550 пусковой, с нижним креплением..
Вот такой стоит акб уже 3 года.
В морозы крутит на 5+.
Этот акб поставил 3 года назад.
Уже 2 года авто эксплуатируется редко. Может неделями стоять на холоде. Автозапуск выставлен на -18.
Порой и 2 и 3 недели авто стоит. И акб нормально крутит.
Рекомендую.
Благодарил (а): 67 раз
#1087
Сообщение Салават67 »
У меня аккумулятор AGM, пока на отдыхе в Сочи, хочу попросить сына его подзарядить. Есть
имульсное зарядное устройство Hyundai BH-35, у которого есть переключатель режима заряда СТН (стандарт, для кислотных аккумов) и GEL (для гелевых аккумов). Подскажите, в каком режиме заряжают аккумуляторы моего типа? И чем эти режимы заряда в принципе отличаются?
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#1088
Сообщение Sergei75 »
Салават67 писал(а):У меня аккумулятор AGM, пока на отдыхе в Сочи, хочу попросить сына его подзарядить. Есть
В силе тока и напряжении. Для гелевого зарядный ток не более 10% от емкости. Если напряжение будет 15,1 (и выше) вольт, то через 10 минут он превратится в мумию (а кислотник будет просто кипеть). См.ниже:
Достоинства и недостатки гелевых батарей
Плюсы:
Гелевые АКБ заряжаются быстрее кислотных, потому что их пластины сделаны из очищенного свинца, имеющего низкое сопротивление. На вопрос о том, как обслуживать гелевый аккумулятор, можно смело ответить, что никакого дополнительного обслуживания он не требует, потому что относится к категории необслуживаемых. Заряд и разряд у него будет выше, а следовательно, будут сильнее и пусковые токи, до 1000 А. У «кислотника» их максимальный уровень составляет 300-400А.
Отсутствие жидкого электролита и опасных для жизни и здоровья испарений — огромное преимущество: гелевые АКБ можно класть набок и даже переворачивать «вверх ногами».
Гелевый аккумулятор устойчив к глубоким разрядам вследствие запечатанных пластин — пластины, находящиеся в глубоко запечатанном состоянии, не осыпаются. Можно держать его в режиме ожидания год или даже два года. Жидкости внутри нет, поэтому никаких «сверх-химических» реакций не происходит. Рекомендуется подзаряжать его раз в год при отсутствии эксплуатации.
Такая АКБ долговечнее свинцово-кислотной, может служить от 8 до 15 лет.
Однако, несмотря на все преимущества, минусы у таких аккумуляторов тоже есть:
Высокая стоимость. Гелевые АКБ емкостью 60 Ач стоят от 20 000 рублей за одну штуку. Это в четыре раза дороже, чем любой «кислотник».
Они боятся высокого напряжения. Им необходимо заряжаться токами не больше 14,4-15 вольт. Если заряжать током 15,3 В, то очень быстро начнется процесс разрушения аккумулятора. Гель при напряжении выше 15 вольт начинает таять и становится жидким, а в прежнее состояние его вернуть невозможно.
При температурах ниже -50°С гель превращается в кристалл, замерзает, становится ломким и не держит электролит внутри. Емкость падает, и «оживить» батарею невозможно.
Если планируется установка в автомобиль гелевой АКБ, необходимо будет приобрести две дополнительные защитные клеммы с реле-регулятором — для того, чтобы эта система «страховала» батарею от опасных для нее уровней напряжения. Если докупать две клеммы, стоить они будут около 3000 рублей.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 34 раза
#1089
Сообщение Шаман »
все бы ничего - только AGM - это НЕ гелевый АКБ...
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
#1090
Сообщение artyom_z »
эти аккумы создавались для других условий эксплуатации . считаю что гель и agm покупает тот кому реально денег хочется потратить . смысл его покупать у нас почти никакого + с ним проблемы могут быть если что не так с генератором . был у нас тоже 1 хотел взять да в итоге атлас купил . ну и все норм еще и экономия .
#1091
У меня в авто есть система старт-стоп, поэтому установлен аккум АГМ. Хочу для профилактики подзарядить его, поэтому и вопрос возник, смогу ли я его зарядить этим зарядником, если он выдает ток 3,5А, при 14,4В и на каком режиме. В инструкции написано, что им можно заряжать кислотные аккумы до 120 А/ч.
Sergei75
#1092
Салават67 Перед зарядкой надо долить дистиллированной водички до нижней метки - внутри аккума в каждой банке пластиковая отливка в виде "кочерги", висит над пластинами. Её хорошо видно. Это если можно пробки выкрутить.
Если необслуживаемый (заклеен намертво сверху пластиной), то судя по возрасту твоей машины можно еще спокойно 2 года ездить без всяких зарядок.
"Первый звонок" будет, когда стартер начнет крутить заметно медленнее, чем было и готовь деньги на новый.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
#1093
Сообщение Шаман »
не забивайте себе голову зарядками...
AJIeks
Благодарил (а): 88 раз
#1094
Сообщение AJIeks »
Салават67 писал(а):Хочу для профилактики подзарядить его, поэтому и вопрос возник, смогу ли я его зарядить этим зарядником, если он выдает ток 3,5А, при 14,4В и на каком режиме.
Сможешь. 14.4 подходит для любого АКБ.
Serg2904
Местоположение: Орёл
День рождения (покупки) авто: 23.09.2017
Благодарил (а): 87 раз
#1095
Сообщение Serg2904 »
Добрый день!
Несмотря на то, что родной аккумулятор пока жив, решил, на всякий случай, подобрать ему достойную смену.
С экзотикой типа Moll на стал связываться по причине того, что доступные для меня интернет-магазины этой маркой не занимаются.
Выбор пал на южно-корейского производителя аккумуляторных батарей - корпорацию Sebang Global Battery Co., Ltd,, которая, во-первых,
производит аккумуляторы Sebang, Global и Rocket (наш родной), во-вторых, продукция данной фирмы представлена в онлайтрейде, где есть
бесплатная доставка до Орла, и, в-третьих, на момент покупки на облюбованную мной модель была акция и накопленные мной небольшие бонусы,
в результате был куплен SEBANG SMF 75D23KL (размеры как у "заводского" Rocket, дата выпуска 27.07.2018 г., напряжение на клеммах было 12,6 В) за 4800 руб.
