Благодарил (а): 239 раз
#1141
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1142
Сообщение начальнег »
начальнег писал(а):Вот такой вчера поставил
Атлас 60Ач, 550 пусковой, с нижним креплением. цена вопроса 5900.
Чет дороговасто.
Уже пятый год стоит....и даже после недели стоянки на холоде крутит бодро.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 134 раза
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1143
Сообщение kosta3791 »
У меня еще родной, 9-й год стоит
#1144
:shock:
Это очень странно....
Виктор35
Благодарил (а): 275 раз
#1145
Сообщение Виктор35 »
kosta3791 писал(а):У меня еще родной, 9-й год стоит
Обскажи, что ты с ним делал или не делал по части обслуживания, подзарядок, много ли трассовой езды и т.п.?
Благодарил (а): 431 раз
#1146
Сообщение Aleks 123 »
Имею на сегодня BMW. Так вот принцип зарядки точно такой же как и в хундай 35. Стоит в BMW интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (IBS) оценивает текущее состояние аккумуляторной батареи. IBS имеет собственный блок управления. Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (IBS) встроен в минусовую клемму аккумуляторной батареи." Так вот у bmw стоит аккум AGM который отрабатывает от 10 до 12 лет. не обслуживаемый. Наверно все таки можно и в хундай ставить аккум AGM. т.к. для них также есть зарядные устройства хундай 800.
AJIeks
Благодарил (а): 89 раз
#1147
Сообщение AJIeks »
Виктор35
Рекомендация одна - больше ездить, меньше заводить! У меня 4 года прослужил при том что 2 раза разряжал в ноль по глупости. Он и сейчас "живой", на лето потянет, но емкость уже в 3 раза ниже номинала.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
#1148
Не делал ничего, совсем ничего, как прикрутили на заводе, так и стоит, пытался посмотреть что за АКБ, не смог, мешает защитный чехол из какого-то нетканного материала. Езжу сейчас мало, до метро и обратно 10 км в день максимум, летом дача в смешанном цикле трасса с пробками.
Благодарил (а): 277 раз
#1149
Сообщение Красноармеец »
Блин, РИТЭГ по ходу стоит :?
Стабильность не тонет!
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 201 раз
#1150
Сообщение svip »
У меня пятый год пошёл Deka Intimidator 9A65, фишку с датчика снимаю на зиму, так как вебасто его высаживает до 10.8в. запускается с пол оборота, ни подзаряжал ни разу
p/s дизель
© Далай-лама XIV
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 160 раз
#1151
Сообщение Александр55 »
Шестую зиму ходит родной.
Пару раз за зиму ставлю на сутки заряд малым током.
А у меня после месяца простоя крутит бодро!
#1152
svip писал(а):Aleks 123
p/s дизель
Так это и есть AGM аккум, заряжать все таки надо и он еще столько же отслужит, я приобрел к нему зарядку, которая не требует снятия батареи, которая делает всю процедуру, заряд, разряд и т.д..
Вот такую.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
svip
Александр55
#1153
NIXLINCO
NIXLINCO писал(а):371102M640 это аккумулятор Rocket 80ah
Автодок 9 500.......
Благодарил (а): 67 раз
#1154
Сообщение Салават67 »
У меня для AGM тоже зарядка куплена, каждую зиму подзаряжаю 1-2 раза, оставляя на ночь.
Но никакой разницы до и после не вижу. Аккуму почти 5 лет, если прослужит еще года 3, то будет хорошо, т.к. к этому времени авто продам.
#1155
Александр55 писал(а):Шестую зиму ходит родной.
Я на месяц ни разу не оставлял на морозе, поэтому не подскажу.
Ну и я свой АКБ как купил с магазина так ни разу и не снимал более для зарядки.
Viktorii
Настоящее имя: виктор
Местоположение: санкт петербург
Автомобиль: focus 2
День рождения (покупки) авто: 15.10.1982
#1156
Сообщение Viktorii »
Всем Добрый день! Недавно менял акб на своем Focus2 (не завелся с утра , надо было быстро решать проблему , т.к без машин значит без работы), столкнулся с проблемой... что не мог найти подходящий по высоте , оказывается он ниже стандартного. Мне посоветовали ребят с https://bestakbspb.ru , очень оперативно подобрали акб , а в зачет старого доставили и установили, порадовали!!!
