- Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
- Местоположение: Звенигород
- Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
- День рождения (покупки) авто: 01.01.2014
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1186Если ты не сразу понял, то поясняю, что это просто опечатка, которая с твоим откровенным враньём просто ничто.
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
#1187Пардон, c миллиамперами погорячился, ролики про Redmi Note 9 pro смотрелBasillio писал(а):Александр55
просто дальше с тобой спорить бесполезно и не интересно, зачем усложнять задачу модераторам.![]()
есть еще один грамотный товарисчь, так у него емкость аккума почему то 70 миллиампереще и на часы поделенная
ну и пусть так
Красноармеец писал(а): У меня, штатно, стоял 60 мА/ч, уже два раза ставил по 70 мА/ч,
Стабильность не тонет!
- Basillio
- Настоящее имя: влад
- Местоположение: спб
- Автомобиль: ix35 дызыль
#1188верю, опечатался то всего два разаКрасноармеец писал(а): Пардон, миллиамперами погорячился, ролики про Redmi Note 9 pro смотрел
мелочь конечно, но говорящая
don't need your thanks
- Красноармеец
#1189Мы все, кто хотел, друг друга поняли прекрасно, но мы же не читали:
Гудбай
и не можем реально оценить ценность системы, которая не работает вот уже на протяжении восьми с лишним лет на моей машине. Так что в удачи в исследовании и правильном использовании еёу меня данные по этой системе из общего технического руководства и дилерской программы кия\хюндай GDS с обновлениями до 2016 года
а то что разряжается аккум так это неправильная эксплуатация или аккума или системы
Гудбай
- За это сообщение автора Красноармеец поблагодарил:
- Александр55
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
#1190Чего привязался к этим миллиамперами амперам, объясни как работает эта система именно на этой машине, которая называется Hyundai ix35, что бы народ в курсе был, надо прописывать АКБ или нет , для чего нужно прописывать данную систему, какой акб лучше поставить и т.д.?Basillio писал(а):верю, опечатался то всего два разаКрасноармеец писал(а): Пардон, миллиамперами погорячился, ролики про Redmi Note 9 pro смотрелпусть так, глубокое знание вопроса немного в другом - емкость акб обозначается в ампер-часах Ач (число ампер отдаваемых батарейкой в течении некоторых часов) но никак не в А\ч (число ампер за один час).
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
#1191Aleks 123 он ни на один мой вопрос не ответил. А раз он просто обычный троль, то пусть так оно и остается.
С моей стороны - полный игнор. (чего и остальным советую)
- Настоящее имя: Sergey
#1192Тоже интересно узнать.Aleks 123 писал(а):бъясни как работает эта система именно на этой машине, которая называется Hyundai ix35, что бы народ в курсе был, надо прописывать АКБ или нет , для чего нужно прописывать данную систему, какой акб лучше поставить и т.д.?
- Basillio
#1193ничего не хочу больше объяснять, меня уже лжецом и троллем окрестили.Aleks 123 писал(а): Чего привязался к этим миллиамперами амперам, объясни как работает эта система именно на этой машине, которая называется Hyundai ix35, что бы народ в курсе был, надо прописывать АКБ или нет , для чего нужно прописывать данную систему, какой акб лучше поставить и т.д.?
за подробностями обращайтесь к *специалистам*, один из которых решает проблему путем отключения системы, другой не в состоянии правильно написать номинал батареи....
#1194И не надо забивать голову. Подробно все описано, на примере Volvo, на остальных марках точно также:Avto писал(а):Тоже интересно узнать.![]()
Ничего не прописывал, а все работает уже 9 лет без проблем.
https://www.drive2.ru/l/463310561518551998/
в частности:
Восстановление аккумулятора
Выполняется минимум три раза в год (минимум через 120 дней) во избежание постоянной сульфатации аккумулятора. В этом случае аккумулятор полностью заряжается в течение нескольких часов. Зарядка может происходить за несколько циклов движения.
Идентификация аккумулятора
Каждый раз при восстановлении аккумулятора или если расчет статуса аккумулятора выполнен недостоверно, выполняется идентификация аккумулятора с тем, чтобы датчик контроля аккумулятора (BMS) мог корректно выполнить расчет статуса аккумулятора.
- Aleks 123
#1195Так ты сам в этом виноват, что тебя троллем окрестили. Если тебе это не надо, зачем тогда до "зеленых соплей" доказывал то , что не можешь доказать до конца. Короче с тобой все ясно " сдулся"Basillio писал(а): ничего не хочу больше объяснять, меня уже лжецом и троллем окрестили.закончили, мне это надо ?
- Местоположение: Н.Новгород
#1196Это не калибровка, а измерение степени заряда, просто измеряется напряжение на АКБ при отсутствии нагрузки, и определяется параметр SOC на основе этих данных.Basillio писал(а): именно так, но поскольку система адаптивная, то предусмотрена автоматическая коррекция емкости аккума
согласно нормативам коррекция емкости происходит в режиме нагрузочного тока батареи не более 100 ма в течение не менее 4 часов и производится не реже одного раза в неделю
точность такой калибровки растет пропорционально ее времени, а условия калибровки должны быть выполнены сразу после замены акб или датчика тока
поскольку система поддерживает батарею в режиме 80 % емкости, то именно этот параметр лежит в основе всего зарядного процесса
Ты путаешь SOC и SOH. SOH определяется при запуске двигателя по падению напряжения при прокрутке, и по сути это измерение внутреннего сопротивления батареи. Назвать это основным параметром при расчете тока заряда....????
Я достоверно не знаю как используется SOH в работе AMS, поэтому и не утверждаю. А ты если с такой уверенностью утверждаешь, то предоставь какие-то доказательства, может формулу знаешь зависимости тока зарядки от SOH? может скрин из GDS предоставишь? Или опять трололо, лишь бы 3,14зднуть?Basillio писал(а): в автомобиле все снимаемые параметры выполняют свою задачу, они либо сами изменяют алгоритм работы системы, либо информируют водителя с целью принятия решения
а вот чтобы просто так мониторили, никуда не выводили и ни на что не влияли, это что то новенькое и оригинальное.
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#1197в меню надо лезть и прописывать ТТХ новой батареиSergei75 писал(а):На "фордах" вроде задними противо-туманками + зажигание сбрасывается
- Местоположение: 29
- Автомобиль: IX35 4WD
- Регион регистрации авто: 29 Архангельская область
- День рождения (покупки) авто: 0- 0-2012
#1198Вот кусок электросхемы IX35. Покажи где здесь датчик тока АКБBasillio писал(а):ничего не хочу больше объяснять, .... за подробностями обращайтесь к *специалистам*
- Вложения
- IX35 АКБ.jpg (28.41 КБ) 1509 просмотров
#1200AJIeks, это система зарядки (см левый верхний угол). Эта схема не отслеживает ток АКБ, только напряжение. То, что здесь называется "Датчик аккум батареи" согласно схеме может выполнять функцию реле-регулятора, не больше. И второе - этот датчик не имеет связи ни с какими другими блоками, т.е. ни о каком "интеллекте" этой системы речь не идет. Все как в Жигулях )))
