Благодарил (а): 239 раз
#121
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 106 раз
Re: Аккумулятор
#122
Сообщение кудесник »
Еще такой момент. Когда появилась надпись про зарядку акб, на приборной панеле высветилась работа сигнала аварийки, но сами указатели поворотов не работали. я так понимаю, что это сделано дополнительно, чтобы водитель обратил внимание, что он сажает акб.
кудесник
Re: Аккумулятор
#123
VictorZ1 писал(а): перечислил используемые нештатные устройства.
фары выключены, дверь водителя открыта (соответственно горит свет в салоне), работала магнитола и климат. И еще такая хрень, дверь багажника плохо открывается, бывает, что заглючит и начинает щелкать рыле на открытие-закрытие как припадочное.
Сегодня кстати пытался завести машину с брелка, не завел. подошел к машине, завел, смотрю на приборной доске горит лампа, что задняя дверь открыта. подошел попытался открыть - не получилось, просто прижал посильнее, смотрю индикатор погас. сел и поехал. записался в воскресенье к ОД с этой проблемой.
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Благодарил (а): 17 раз
Re: Аккумулятор
#124
Сообщение autostranger »
VictorZ1 писал(а):А теперь вопрос: как можно глубоко рязрядить аккумулятор, если штатно ГУ должно выключаться через 10 мин?
Хочется, всё же, чтоб кудесник перечислил используемые нештатные устройства. Так легче разобраться в причине разряда АКБ.
Несколько раз (так уж получилось) при долгом ожидании получал данное предупреждение. При этом от сиги приходила СМСка "АКБ разряжен, уровень 11,9 В"
Дословно не помню, но напряжение 11,9 это точно. Продолжал слушать, но ниже 11,7 ни разу не было. Хотя сидел довольно долго, работали ГУ и аварийка.
© дядюшка Мюллер
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 146 раз
Re: Аккумулятор
#125
Сообщение VictorZ1 »
кудесник писал(а):...дверь водителя открыта (соответственно горит свет в салоне), работала магнитола и климат. И еще такая хрень, дверь багажника плохо открывается, бывает, что заглючит и начинает щелкать рыле на открытие-закрытие как припадочное.
Сегодня кстати пытался завести машину с брелка, не завел. подошел к машине, завел...
Так, сигналка с автозапуском есть... Не установщики ли поковырялись в проводке?
С какой целью при выключенном двигателе и открытой двери включили климат?
Проблему с замком задней двери надо устранить у ОД.
кудесник
Re: Аккумулятор
#126
сигналка установлена у ОД, чтобы не слететь с гарантии по электрике.
климат в автомате, сам включился.
в воскресенье записался к ОД (по телефону пытались втереть про замерзший снег, поставь в теплый гараж, попрыскай смазкой. ответил, что на мойке все сделали - результат не изменился).
Благодарил (а): 192 раза
Re: Аккумулятор
#127
Сообщение Sergey51 »
Всё больше кажется, что дело в установленных допах. :)
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 25 раз
Re: Аккумулятор
#128
Сообщение Chex »
Не в допах дело. Двое полных суток простояла машина при -10. Из нештатного только видеорегистратор в прикурке. Выключается сам при выключении зажигания. Сегодня утром после поворота ключа наблюдал как моргает все что может моргать. В электрику не лазил никто. Прверил все переключалки - все было выключено. Помог сосед с проводами. Прикурили. Чё дальше делать - хз, или новая акб или попить крови од... машин куплен в августе, 12 тыщ пробег .
Re: Аккумулятор
#129
Езжайте к ОД, требуйте замены. У меня на прошедших праздниках стояла 4 дня. Морозец был -15 ... -20. Завелась очень бодро. Вторая зима уже.
vseslav
Благодарил (а): 3 раза
Re: Аккумулятор
#130
Сообщение vseslav »
На ТО порекомендовали заменить аккумулятор. Какой бы рекомендовали ставить? Машина бензиновая.
Благодарил (а): 1743 раза
Re: Аккумулятор
#131
Сообщение Толька »
Если они рекомендовали, то ценник хоть сказали? ;)
Для ориентира, скажу вам, на своем дизеле я поставил 100аЧ 720А обошлось в 4000р.
Гуглите поиск, на форуме есть темы про аккумуляторяы.
+791З68877З8 whatsapp
derred22
Местоположение: роговская
День рождения (покупки) авто: 20.10.2012
Re: Аккумулятор
#132
Сообщение derred22 »
В мануале написано: при длительной стоянке вытащить два предохранителя . в салоне в блоке предохранителей есть 2 пр. в пластмассовой обойме. На пол-сантиметра вылазят. Разьединяют радио и сигналку. Это я выяснил когда разрядился аккумулятор. Оказывается ток потребления в выключенном состоянии радио-1.7А, а сигналка-0.5А .Норма разряда на всю машину-0.02А. 2.2А-это ненормально. Допустим поломка радио . бывает выходная МС имеет большой ток покоя. Но заводская сигналка? как отключать? Может и дверь на ночь бросать открытой? У соседа ix-30 , тоже есть такая обойма с 2ПРедохр. , но он никогда их не вытаскивал. Или в сигналке вторая поломка? Заметил: без АКБ не открывается одна дверь и крышка багажника. Идеи есть?
Re: Аккумулятор
#133
Да это просто Вы не дали системе успокоиться. Надо двери закрыть и несколько (для ГУ) минут подождать. Тогда ток будет нормальный.
Я не понял, АКБ так и садится быстро, при таком токе уж через 10-ть часов нечего ловить.
AJIeks
Благодарил (а): 90 раз
Re: Аккумулятор
#134
Сообщение AJIeks »
derred22 писал(а):В мануале написано: при длительной стоянке вытащить два предохранителя . в салоне в блоке предохранителей есть 2 пр. в пластмассовой обойме. На пол-сантиметра вылазят. Разьединяют радио и сигналку. Это я выяснил когда разрядился аккумулятор. Оказывается ток потребления в выключенном состоянии радио-1.7А, а сигналка-0.5А .Норма разряда на всю машину-0.02А. 2.2А-это ненормально. Допустим поломка радио . бывает выходная МС имеет большой ток покоя. Но заводская сигналка? как отключать? Может и дверь на ночь бросать открытой? У соседа ix-30 , тоже есть такая обойма с 2ПРедохр. , но он никогда их не вытаскивал. Или в сигналке вторая поломка? Заметил: без АКБ не открывается одна дверь и крышка багажника. Идеи есть?
Чтобы корректно измерить ток потребления - надо закрыть все двери и капот в том числе (с датчика капота проще сдернуть разъем), подождать около минуты и тогда уже мерить. Если двери не закрыты - ток около 300мА, когда все устаканится 50мА (у меня еще не штатная сига в режиме охраны при этом).И это все при не вынутых предохранителях.
1.7А это не много, а очень много. Наверняка подсветка какая-то горит.
derred22
Re: Аккумулятор
#135
Выяснил: Ток медиа центра через 5 минут падает до "0". Убрал 2 сигналки (дополнительные), осталось 160mA.
За это сообщение автора derred22 поблагодарил:
pupoka
Re: Аккумулятор
#136
Много, надо будет у себя замерять.
