ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1246
Сообщение ShutНик »
mrstorm
На ночь ставьте на зарядку, не взорвётся.
Если только зарядка не больше 30 Ватт.
Если больше, то последите первые два часа хотя бы.
А по хорошему вольтметр хотя бы, а лучше амперметр для контроля заряда.
А ещё лучше спецу отдайте, может десульфатацию пластин нормальным прибором проведут и как летний вариант можно будет ещё использовать.
Миру Мир!
Благодарил (а): 76 раз
#1247
Сообщение Phantom »
mrstorm писал(а): зарядка колхозная, из блока питания ноутбука и лампочки :D постреволюционная так сказать :)
Покупал кооперативную поделку,требует допилинга,но вроде как работает :
Провода никак не соберусь заменить ,тонковаты :)
mrstorm
Благодарил (а): 23 раза
#1248
Сообщение mrstorm »
Друзья, в итоге 6 часов аккумулятор простоял на зарядке от шуруповерта 15 вольт, 0,4 Ампера и машина завелась. Потом час простояла на холостых, пока проблем нет. Но менять думаю стоит уже его.
deepdj
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Благодарил (а): 4 раза
#1249
Сообщение deepdj »
mrstorm писал(а):Друзья, в итоге 6 часов аккумулятор простоял на зарядке от шуруповерта 15 вольт, 0,4 Ампера и машина завелась. Потом час простояла на холостых, пока проблем нет. Но менять думаю стоит уже его.
6 часов мало...я тут соседке 4 суток реанимировал акком....у нее обычный свинец....за 4 года не разу не обслуживался....электролит был по уровню в просадке....засульфачен....но ничего....зарядился....так что не торопись менять...просто заряди как следует....у меня в запасе стоит в гараже акком с 12 года....так, на всякий случай, плотность держит 1.25, пол года назад профилактическую зарядку сделал, тут гости приехали и у них акком сдох (подробности опущу), без проблем этим аком их машину прикурил....
Мнение что акком ходит 4-5 лет, ерунда....главное старатся не допускать глубокой разрядки (сульфатации), в случае разрядки заряжать как следует (проводить расфультатацию) и хотябы раз в полгода его полностью заряжать..
.и отходит гораздо больше....никогда не забуду, как на нашей 9ке, стояла словацкая акб, отец за ней следил, так она отходила почти 8 лет
Lexa_
Местоположение: Иваново
Автомобиль: Ix35 2.0 AT
Благодарил (а): 2 раза
#1250
Сообщение Lexa_ »
Как считаете подойдёт такой аккум на бензин 2012 дорестайл?
VARTA 570412063
В шапке Варта с длинным артикулом..
Благодарил (а): 271 раз
#1251
Сообщение Красноармеец »
Бортик есть, полярность обратная, встанет, только штатная "шубка" не натянется :?
Стабильность не тонет!
AJIeks
Благодарил (а): 88 раз
#1252
Сообщение AJIeks »
deepdj
Емкость измеряли после манипуляций? Я измерял, после 5лет 50% хоть заряжай, хоть нет, и сутками держал на малом токе...толку нет, так же и ток холодного запуска значительно снижается. На лето сойдет, зимой будут сюрпризы. Для себя сделал вывод что нефиг с АКБ ничего делать, как начнет дурить просто поменять.
Austin Powers
Местоположение: Минск, Беларусь
Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
Благодарил (а): 69 раз
#1253
Сообщение Austin Powers »
AJIeks писал(а): Емкость измеряли после манипуляций? Я измерял, после 5лет 50%
Как емкость определяли? Каким прибором?
AJIeks
#1254
Сообщение AJIeks »
Austin Powers
Нагрузкой, вольтметром и часами. Разряжал до 11в. Также зарядник считает при зарядке. Примерно сходится.
Serg2904
Местоположение: Орёл
День рождения (покупки) авто: 23.09.2017
Благодарил (а): 87 раз
#1255
Сообщение Serg2904 »
Aleks 123 писал(а):
svip писал(а):Aleks 123
я приобрел к нему зарядку, которая не требует снятия батареи, которая делает всю процедуру, заряд, разряд и т.д..
Вот такую.
БМВ зарядок не делает - это зарядное устройство шведской фирмы CTEK.
Примерно с 2011 года я постоянно использую вот такую:
Изображение.
Покупал по тем же соображениям, чтобы не снимать аккумулятор и ничего не спалить.
Зарядка абсолютно безопасная, проверено лично: несколько сезонов подряд мой пассат, который на тот момент был у меня, стоял всю зиму на зарядке в гараже, т.к. родной аккумулятор фольксваген-варта был редкостным дерьмом, после этого варту обхожу стороной.
Зарядка хороша тем, что после достижения полного заряда аккумулятора, она переходит в импульсный режим: устройство следит за напряжением батареи и периодически подает на нее ток, тем самым поддерживая полный заряд батареи.
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: П4 и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
Благодарил (а): 17 раз
#1256
Сообщение Andrey_032 »
Serg2904
Ну почти правильно написали. Ваша зарядка ни в какой импульсный режим не переходит. Она изначально импульсная. И весь процесс зарядки идёт в импульсном режиме.
Зарядка хорошая. Её качество выше среднего. Единственное, нет волшебных режимов, которые декларирует производитель. У нее нет режима десульфатации. Нет возможности выставить ток и напряжение руками. А так прикрутил клеммы к батарейке и потом просто присоединяй фишку прямо на машине. Эта зарядка не всегда заряжает АКБ до 100%. Но среднестатистическому обывателю, все эти навороты и не нужны. АКБ она подзаряжает, свою функцию выполняет. Ценник гораздо выше её функционала.
Сначала хотел Стэк, потом его аналоги, а купил Бережок V1 от российского Кулибина на основе ЗУ Вымпел. Очень рекомендую. Для зарядки одного АКБ на одной машине и его наверное нет смысла покупать. Есть зарядки за 1000-1500 которых более чем.
Ещё порекомендовал бы посмотреть канал Аккумуляторщика Виктора Вектора на Ютубе перед покупкой зу.
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Благодарил (а): 9 раз
#1257
Сообщение Basillio »
возникает вопрос вот какой - где и в каких регламентах записано требование подзарядки батарейки ?
при длительном хранении без эксплуатации - да, но если машина всегда на ходу то достаточно бортового генератора
don't need your thanks
Andrey_032
#1258
Basillio писал(а):возникает вопрос вот какой - где и в каких регламентах записано требование подзарядки батарейки ?
Не достаточно генератора. Генератор заряжает до 90-95 процентов. А для всего остального нужен стационарный заряд.
Благодарил (а): 431 раз
#1259
Сообщение Aleks 123 »
90-95 процентов это все таки хорошо, даже отлично, это как то лучше чем 50%. даже при 90% заряда генератора, без стационара можно обойтись.Что большинство народа так и делают, они вообще болт положили на стационарную зарядку. :D
AJIeks
#1260
Сообщение AJIeks »
Если авто заводится в любую погоду, 365 дней из 365 то стационарный зарядник нафиг не нужен.
