Благодарил (а): 239 раз
#1261
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Благодарил (а): 431 раз
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1262
Сообщение Aleks 123 »
AJIeks писал(а):Если авто заводится в любую погоду, 365 дней из 365 то стационарный зарядник нафиг не нужен.
Согласен.
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Благодарил (а): 9 раз
#1263
Сообщение Basillio »
Andrey_032 писал(а):
Basillio писал(а):возникает вопрос вот какой - где и в каких регламентах записано требование подзарядки батарейки ?
при длительном хранении без эксплуатации - да, но если машина всегда на ходу то достаточно бортового генератора
Не достаточно генератора. Генератор заряжает до 90-95 процентов. А для всего остального нужен стационарный заряд.
современная интеллектуальная зарядка на всех новых машинах поддерживает 80 % и никто из производителей не парится по этому поводу, считая это совершенно нормальным
don't need your thanks
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: П4 и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
Благодарил (а): 18 раз
#1264
Сообщение Andrey_032 »
Согласен.
Тут каждый ... как хочет. Не хотите заряжать, никто вас уговаривать не собирается. Стационарный заряд для батареи необходим. Если вам не тяжело менять батарейку каждые 4_5 лет, то пожалуйста. А если есть желание продлить срок службы АКБ, то лучше заряжать. Процедура совсем не сложная и не трудоёмкая.
Моя батарея 2014 года и живее всех живых.
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
#1265
срок службы батарейки зависит от качества ее изготовления а не от этих плясок с бубном :D
ну допустим ты ее подзаряжаешь раз в полгода или немного чаще... и Што, от этого продлевается ее жизнь ? не смеши... :lol: все остальное время ее состояние определяется бортовой зарядкой
#1266
Так же жизнь батарейки продлевает система интеллектуальной зарядки с датчиком IBS.
Serg2904
Местоположение: Орёл
День рождения (покупки) авто: 23.09.2017
Благодарил (а): 87 раз
#1267
Сообщение Serg2904 »
Andrey_032 писал(а):Её качество выше среднего.
Ну не знаю: "Голова - предмет тёмный и исследованию не подлежит", как говорил Броневой в одном из известных фильмов.
Смотря что под качеством подразумевать?
То что она уже почти 10 лет работает, это что-то говорит о её качестве как товара?
То что бентли, бмв и др. лепят на неё свои товарные знаки и продают втридорога, это подтверждает её качество?
Для меня, по моему скромному мнению, она является самой качественной и безопасной.
Andrey_032 писал(а):Нет возможности выставить ток и напряжение руками.
Латр к ней, конечно, не прилагается, но зимний режим с повышенным напряжением у неё имеется.
Andrey_032 писал(а):У нее нет режима десульфатации.
Не знаю, у меня таких аккумуляторов не было, не пробовал, но производитель заявляет, что такой режим есть.
Andrey_032 писал(а):Эта зарядка не всегда заряжает АКБ до 100%.
А это-то как определить, аккумуляторы пошли необслуживаемые, плотность электролита не измерить.
После зарядки напряжение на клеммах +- 12,7 В, что говорит о полном заряде аккумулятора.
Andrey_032
#1268
:apl:
Снимаю шляпу перед вашим знаниями. Тему для себя закрываю.
Вот ссылка на самый профессиональный форум в деле заряда аккумуляторов и их мнение и опыт про Стэк. https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 9.0#topmsg Заранее извиняюсь, вставить ссылку правильно с телефона не получается.
За это сообщение автора Andrey_032 поблагодарил:
Serg2904
Serg2904
#1269
Andrey_032 писал(а):Заранее извиняюсь
Спасибо за ссылку, но только не хватало опусы тамошних извратов изучать.
Одно могу сказать, что если моему стеку наступит тотальный писец, то следующей моей зарядкой
будет тот же стек.
По крайней мере, вреда от стека не наблюдается "вообче".
Serg2904
#1270
Andrey_032 писал(а):если есть желание продлить срок службы АКБ, то лучше заряжать
Согласен на все 100, т.к. проверено на личном опыте.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 134 раза
#1271
Сообщение kosta3791 »
Вообще не заморачивался с зарядкой и не ставил всяких дополнительных новомодных сигнализаций с автозапуском и обратной связью, возможно поэтому у меня ещё заводской АКБ уже 10-й год стоит и все ещё работает.
Пятый год все собираюсь на зиму новый поставить, жду момента когда окончательно перестанет крутить в мороз, а он все работает и работает
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#1272
Сообщение Кубанский казак »
когдатза бортом -35 с ветром, думаю не один акум не выдержит, без периодической подзарядки
Serg2904
#1273
kosta3791 писал(а):заводской АКБ уже 10-й год стоит
Хамство, безобразие, беспредел и полнейшее неуважение к производителям и продавцам АКБ :twisted: :twisted:
Как говорится в одном из анекдотов: "Из-за таких как Вы мы на третьем места".
"Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!"
kosta3791
Автомобиль: чёрный
#1274
Кубанский казак писал(а):когдатза бортом -35 с ветром, думаю не один акум не выдержит, без периодической подзарядки
Выдержит, не включай обогревы всего, что может обогреваться после запуска одновременно и все выдержит.
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
#1275
Сообщение начальнег »
Москва и морозы....где тут синоним?
Виктор35
Благодарил (а): 278 раз
#1276
Сообщение Виктор35 »
Довольно быстро помирают аккумы, которые имеют в бортовой сети большие токи утечки в стояночном режиме от навешанных электронных энергопотребляющих приблуд, навроде навороченных сигналок и предпусковых подогревателей.
У самого на предыдущих авто по этой причине аккумы больше 3-х лет не вытягивали, а за 3 недели стоянки авто на сигналке, завести её уже не удавалось. ;)
