Благодарил (а): 239 раз
#1306
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Благодарил (а): 1743 раза
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1307
Сообщение Толька »
Топла Ca/Ca ушла на эксперимент, 18 часов уже стоит на 15.7-16В в автоматическом режиме. Принято 30 Ач. Ток от 1 до 2,5А иногда меняется.
Зарядник Вымпел-37
+791З68877З8 whatsapp
Виктор35
Благодарил (а): 278 раз
#1308
Сообщение Виктор35 »
AJIeks писал(а):
Виктор35 писал(а):Ни один другой купленный дольше на авто не стоит, сами же видите.
У этих людей и штатный дольше не стоит. Если не допускать глубоких разрядов, то кальциевый АКБ будет долго работать. Я кстати, в числе этих людей, штатный 2 раза в ноль разряжал. 4 года он прожил, летом еще крутит, а зимой уже нет сил.
Потом был Alphaline SD (AtlasBX) корейский. Этот правда не разряжал в ноль. Но он какой-то дефектный был, по диагностике степень заряженности не поднималась выше 70-75%, из-за этого не работала система AMS.
В эту зиму он тоже сказал кря в -28С. Прослужил тоже 4 года.
Сейчас Mutlu SFB 2-ой серии поставил, AMS заработала. Буду мониторить состояние по диагностике.
Я одно знаю наверняка, что сроки работы аккума Очень зависят от токов утечки, создаваемых навешенным бортовым электрооборудованием. Чем они выше, чем навороченнее сигнализация и т.п. устройства, тем скорее кончится аккум. Особенно вредны длительные простои авто от 2-3 недель на сигнализации, это сулит глубоккий разряд, после него аккум пошёл на убыль в своём ресурсе, что с ним ни делай. На 2-х предыдущих автомобилях своих я страдал от сигналок не один раз, аккумы служили не более 3-х лет, какие бы навороченные не ставились бы. А у бати на Москвиче 2141 без сигналок аккум Титан какой-то отстоял 9 лет как с куста, без единого цикла зарядки! ;)
Виктор35
#1309
ShutНик писал(а):Виктор35
У меня тоже пока родной.
Икс куплен 18.12.2014, произведён в сентябре.
Ежедневные поездки, по 40 км, туда-обратно.
Один раз в год снимаю для подзарядки и в принципе заметно, что ёмкость падает.
Но пока не подводил.
И да, у нас похолоднее, чем в Питере.
Думаю пару лет ещё должен ваш походить.
Но если что, то в продаже есть.
https://bigteh.ru/product/sebang-90d23kl-/
Во, вот это реальная тема с заменой аккума на подобный заводскому. Даже не понимаю, почему наш форумный народ не стремится брать на замену именно заводские аккумы, не вижу в природе лучших, вот ей-ей. 8-)
#1310
Сообщение Толька »
Виктор35 писал(а):Даже не понимаю, почему наш форумный народ не стремится брать на замену именно заводские аккумы, не вижу в природе лучших, вот ей-ей.
Видимо потому что заводской аккум найти еще надо или ждать 2 недели доставку. Цена плюс минус 200р на аналогичные по качеству и характеристикам аккумуляторы других производителей.
ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
#1311
Сообщение ShutНик »
Толька писал(а):Топла 95 померла внезапно, год производства 2016, было пару глубоких разрядов. Начало эксплуатации надо выяснить, но думаю в 2017-2018 году.
Толька писал(а):Топла Ca/Ca ушла на эксперимент, 18 часов уже стоит на 15.7-16В в автоматическом режиме. Принято 30 Ач. Ток от 1 до 2,5А иногда меняется.
Зарядник Вымпел-37
Ну как там аккумулятор после зарядки?
А датчик интеллектуальной зарядки отключаете на автомобиле?
Миру Мир!
AJIeks
Благодарил (а): 89 раз
#1312
Сообщение AJIeks »
ShutНик писал(а): А датчик интеллектуальной зарядки отключаете на автомобиле?
В этом нет абсолютно никакого смысла.
Если АКБ разрядится ниже 80% то AMS отключается.
Если включать ближний свет (а многие ездят днем с ним а не с ПТФ), то она тоже отключается.
Если отрицательная температура батареи, то она тоже не работает.
Получается все случаи, которые потенциально влияют на недозаряд АКБ она исключает.
ShutНик
#1313
Сообщение ShutНик »
AJIeks писал(а):В этом нет абсолютно никакого смысла.
Не соглашусь в данном случае.
Поставив CaCашный аккум сразу же подразумеваем хронический недозаряд.
Поэтому наверное есть смысл сразу отключить датчик.
Или я неправ?
Миру Мир!
AJIeks
#1314
Сообщение AJIeks »
ShutНик
При включении ближнего света напряжение становится максимальным - 14,6-14,8 примерно, таким же как и при отключении датчика. Хочешь максимального заряда - езди с ближним и ничего отключать не надо, мощности генератора хватает.
При активной системе, AMS поддерживает заряд АКБ на уровне примерно 80%. Хорошо это или плохо для ресурса? Тем более AMS реализует фактически режим десульфатации, при котором АКБ переключается с заряда на разряд и обратно, как в умных зарядниках. Думаю в таком режиме АКБ прослужит дольше чем при постоянном заряде при 14,6-14,8В.
З.Ы. Я конечно не имею большого опыта по АКБ, но если заряжали зарядником Ca/Ca, то могли заметить что он начинает "кипеть" уже при 14.0-14.4, при 14,8В этот процесс проходит еще активнее, я думаю интенсивное бурление не особо полезно для АКБ. Одно дело один раз в сезон зарядить по максимуму, другое дело он постоянно будет находиться в режиме активной зарядки.
ShutНик
#1315
Сообщение ShutНик »
AJIeks
Ну я конкретно про Ca/Ca спрашиваю, так как опыта ещё меньше.
Стоит ли их ставить на нашу машину, или ограничиться стоковым Са+?
А если ставить, то надо ли отключать датчик или не надо, так как бытует мнение, что для зарядки Ca/Ca необходимо 16 В.
Миру Мир!
AJIeks
#1316
Сообщение AJIeks »
ShutНик
Так сейчас не Ca/Ca не найдешь практически, все необслуживаемые будут Ca/Ca в виду того что . Даже если он будет заряжен не на 100% то ничего страшного с ним не случится, деградация начинается когда он полностью разряжен, это для Ca/Ca смерть, в отличие от сурьмянистых, не обратимая.
С нашим напряжением бортовой сети как раз таки показан Ca/Ca, т.к. у него повышенное напряжение начала электролиза - 15-16В, гибридные начинают бурлить при 14-15В. Идеальный заряд - это заряд до начала электролиза,т.к. он губительно влияет на ресурс.
#1317
Сообщение Толька »
ShutНик писал(а):Ну как там аккумулятор после зарядки?
Пока стоит на отдыхе, через сутки простоя, заряд на клеммах показывает 12,8В
ShutНик писал(а):А датчик интеллектуальной зарядки отключаете на автомобиле?
Включен.
Надо проверить уровень электролита на необслуживаемом аккумуляторе :) Технологические отверстия понадобятся.
ShutНик
#1318
Сообщение ShutНик »
У Андрея из Томска, админа в Вотсапе, такой же аккум Топла на дизеле, что-то около трёх лет.
Он по-моему писал, что нет там крышек.
Под наклейкой планка длинная может быть, вот на ней пробки обычно.
И он на зиму датчик отключает.
Пока его не подводил аккумулятор.
Вообще, если корпус не повреждён, то должен ещё послужить аккумулятор.
Миру Мир!
Sergey_n
Местоположение: Петербург
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD FL 2013 (бенз)
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Благодарил (а): 5 раз
#1319
Сообщение Sergey_n »
Добрый день,
Простите за дилетантский вопрос. Как правильно снимать аккумулятор, и затем ставить новый, чтобы не повредить электронику и восстановить прежние установки?
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Благодарил (а): 19 раз
#1320
Сообщение Yugin »
Первой откручиваем минусовую клемму
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#1321
Сообщение Sergei75 »
Sergey_n писал(а):Добрый день,
Снимаешь первым "минус", его же одеваешь последним.
"Прежние установки" - это где ? В магнитоле настройки скинутся. Адаптацию АКПП и заслонки обесточиванием не скинешь.
(а жаль...было бы здорово ! :D)
