Sergey_n
Местоположение: Петербург
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD FL 2013 (бенз)
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Благодарил (а): 5 раз
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#1321
Сообщение Sergey_n »
В интернете как раз пишут о возможном сбросе настроек заслонки и АКПП (безотносительно марки авто). Т.е. на моем авто (ноябрь 2013, бензин, АКПП, 4WD) операция пройдет безболезненно (не считая магнитолы)?
AJIeks
Благодарил (а): 88 раз
#1322
Сообщение AJIeks »
Sergey_n писал(а):В интернете как раз пишут о возможном сбросе настроек заслонки и АКПП (безотносительно марки авто). Т.е. на моем авто (ноябрь 2013, бензин, АКПП, 4WD) операция пройдет безболезненно (не считая магнитолы)?
Безболезненно она пройдет в любом случае, если соблюдать элементарные правила. Ну сбросятся адаптации, ничего страшного, обучится заново, это не ВАГ какой-нибудь, здесь после смены АКБ не надо ничего дополнительно программировать. Как говорится, не ссы, я сто раз так делал.
Sergey_n
#1323
Из FAQ понял, что для моего авто (ноябрь 2013, бензин, АКПП, 4WD) нужен аккумулятор с толстыми клеммами, с бортиком, обратной полярности, размером 232x173x225, типом корпуса D23. Если есть выбор, то какой лучше (Емкость 65 Ah, Пусковой ток EN 580 А) или ( Емкость 75 Ah, Пусковой ток EN 650 А)?
И пара вопросов (опять дилетантских) не по теме:
1.Есть ли у моего авто замок зажигания, куда я могу вставить механический ключ, или только кнопка запуска? Там, где вроде бы должен быть по мануалу, не обнаружил. Или не там смотрел:)
2. При снятом аккумуляторе машину можно закрыть только механическим ключом (дверь водителя и пассажира, не помню есть там отверстие для ключа или закрыто накладкой)? А задние двери (использовать кнопку блокировки дверей изнутри)? А дверь багажника?
Austin Powers
Местоположение: Минск, Беларусь
Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
Благодарил (а): 69 раз
#1324
Сообщение Austin Powers »
В двери багажника, есть крышечка, под ней рычажок.
ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
#1325
Сообщение ShutНик »
Sergey_n
Больше-лучше. Какую марку аккума выбрали?
По второму вопросу.
Сначала проверьте, работает ли личинка замка, перед снятием аккума.
Бывает, что закисает и при полной разрядке аккумулятора люди попасть не могут в машину.
Замок один, со стороны водителя.
Про багажник выше написали.
Миру Мир!
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 201 раз
#1326
Сообщение svip »
Sergey_n При снятом аккумуляторе,ключом можно закрыть только водительскую дверь.
Прежде чем снять аккумулятор, садимся в машину захлопываем все двери, нажимаем блокировку дверей, выходим вставляем ключ поворачиваем против часовой, и снимаем аккумулятор.
© Далай-лама XIV
Sergey_n
#1327
Возникла другая проблема. На аккумуляторе 7в, стоит электромеханический замок на капоте. Машину открыл, а капот не открывается, до аккумулятора не добраться. Говорят, обычно ставят аварийный тросик, но где он мне не сказали при покупке (а сейчас никто и не помнит, 7 лет прошло).
Благодарил (а): 381 раз
#1328
Сообщение stepan »
Sergey_n
music
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2114
Благодарил (а): 7 раз
#1329
Сообщение music »
ValeryPVE писал(а):АКБ встал, как родной, геометрия совпадает на 100%
Но ведь по фото видно, что новый АКБ меньше размеров термокожуха, так что про 100% преувеличили :D
Тоже нужно менять АКБ на ix35 бензин 2014 года. Взял бы штатный Rocket cmf-80L-bci ибо долго продержался и проблем не доставлял - но такого в продаже нет.
В идеале хотелось бы, чтобы новый АКБ четко вписывался в термокожух, но наверно это не принципиально - главное чтобы не оказался длиннее.
Посмотрел перечень АКБ из шапки, оптимальным по цене (самый дешевый), емкости, току выглядит ТЮМЕНЬ STANDARD ASIA 75R.
Смущает что он похоже чуть длиннее штатного, не влезет в кожух?
Виктор35
Благодарил (а): 260 раз
#1330
Сообщение Виктор35 »
"music", пробегите по постам выше в этой теме, там есть ссылки на оф.сайт про продаже наших заводских аккумов Rocket. Их можно спокойно заказывать, особенно в Москве, да, на полках их как бы нет, но купить можно. Эти аккумы и в самом деле очень качественные изделия, служат долго и безотказно.
music
#1331
Сообщение music »
Виктор35
В теме увидел несколько ссылок на типа идентичные оригинальному АКБ, но истина похоже только в посте
viewtopic.php?p=395659#p395659
Артикул 371103J000, он же 371102M640.
Да, есть в продаже, ценник правда вдвое выше, чем на ту же Тюмень. Вот думаю, есть ли смысл переплачивать... Да, ориг прослужил с 2014 года (я второй владелец), но вряд ли авто у меня задержится еще на такой срок.
Друг в exist работает, про Тюмень говорит что год-два служат, не знаю почему так говорит - на форумах вроде норм про них отзываются.
Виктор35
#1332
music, раз уж не охота раскошеливаться на суперский аккум, а с Тюменью непонятки, то присмотритесь к линейке Титан. Когда-то очень живучие аккумы у них были, правда, я давно ними не интересовался.
Austin Powers
#1333
Насчет живучести аккумуляторов. У сестры на дизельном Опеле стоял аккумулятор Аком 75Ач. Стоял лет 7-8 и умер. Я его забрал, поменял электролит, зарядил и он служит уже 3 года на моем тракторе Т-25 Владимирец. О как!
Виктор35
#1334
Austin Powers писал(а):Насчет живучести аккумуляторов. У сестры на дизельном Опеле стоял аккумулятор Аком 75Ач. Стоял лет 7-8 и умер. Я его забрал, поменял электролит, зарядил и он служит уже 3 года на моем тракторе Т-25 Владимирец. О как!
Здорово, конечно же. НО, с нынешними не обслуживаемыми аккумами такие номера не проходят. Как говорят на нашей ныне столь "любимой" незалежной стороне: "Коли вмер, так вмер!"
Благодарил (а): 268 раз
#1335
Сообщение ValeryPVE »
Я совсем не ради спора/срача, но у вас есть фото оригинального АКБ? Ну, так, чтоб сравнить. Или уж размеры в мм. По моим ощущениям одно и то же. )))
