Благодарил (а): 239 раз
#136
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Grigorich, Толька, Свояк, GARRUS-98, genii, xBVG, ShutНик, Сергей Сергеич, подсолнух, jan-jan, dezcom, Malganus
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 145 раз
Re: Аккумулятор
#137
Сообщение VictorZ1 »
derred22 писал(а):Выяснил: Ток медиа центра через 5 минут падает до "0". Убрал 2 сигналки (дополнительные), осталось 160mA.
Дверные и капотный концевики зажаты?
Inohodets
Благодарил (а): 2 раза
Проблема с генератором?
#138
Сообщение Inohodets »
Столкнулся с такой проблемой.
Пару раз разрядился аккумулятор в спящем режиме, грешил на сигналку. Отогнал в сервис, померили потребление в спящем режиме - нормальное. Стали мерить на холостых - 13,5 В. С включенным кондиционером, ближним светом, магнитолой - 11,6 В. При повышении оборотов естественно растет до 13,5-14. Но на холостых по факту получается, что машина питается от аккумулятора.
Кто знает, это вообще нормальное явление? Мне кажется, что не очень. Может генератор не тянет? Как-нибудь в большой пробке можно аккумулятор посадить, наверное.
Благодарил (а): 187 раз
Re: Аккумулятор
#139
Сообщение Sergey51 »
С а/с не помню, а с музыкой и ближним 13,6 - 13,8 на холостых.
derred22
Местоположение: роговская
День рождения (покупки) авто: 20.10.2012
Re: Аккумулятор
#140
Сообщение derred22 »
похоже плохое зарядное, или диод, в генераторе встроенный эл.блок. Как у тебя,так в советских машинах. Транзистор с плохим p-n переходом, падение напряжения до 2 вольт. импортные интегралки ( 0,2В) на холостых поддерживают напряжение 12,7 Вольта.
VictorZ1 , а если концевики багажника на сработали, будет гореть подсветка багажника? подозреваю зеркало с компасом, и антибликовой защитой
Благодарил (а): 289 раз
Re: Аккумулятор
#141
Сообщение Красноармеец »
А ставил ли кто на бензиновую машинку аккум на 65Ач вместо 48Ач? Как ощущения? Гены хватает заряжать его?
Стабильность не тонет!
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Благодарил (а): 10 раз
Re: Аккумулятор
#142
Сообщение muraveika »
Я ставила...
Меняла еще в ноябре..
Полет нормальный...
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... 6618/#post
За это сообщение автора muraveika поблагодарил:
Re: Аккумулятор
#143
Генераторя заряжать хватит, это не ЗАЗ! Хватило бы времени заряда, вот главное!
Re: Аккумулятор
#144
muraveika писал(а):Я ставила...
Полет нормальный...
Sergey51 писал(а):Генераторя заряжать хватит, это не ЗАЗ! Хватило бы времени заряда, вот главное!
Всем спасибо, времени на заряд хватит, у меня раз или два в неделю променад по 60км, в Москву и вечером обратно.
Re: Аккумулятор
#145
Нашёл рядом магазинчик з/ч и прикупил там аккум "Медалист" 80D23L, на 70 А/ч и 590А. Цена 3870р. По размерам как штатный и утеплитель сел как родной.
Перед покупкой звонил автоэлектрику, он сказал покупай, всё будет нормально.
Как писали ранее, ошибок не выдаёт и с нагрузкой и без неё.
Re: Аккумулятор
#146
Надо ток холодного пуска сравнивать. Знакомый тоже медалист по отзывам выбирал, разочаровался..
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
Re: Аккумулятор
#147
Сообщение Taraskin »
Красноармеец писал(а):А ставил ли кто на бензиновую машинку аккум на 65Ач вместо 48Ач? Как ощущения? Гены хватает заряжать его?
Посмотри здесь: http://www.ruqrz.com/?p=3295
За это сообщение автора Taraskin поблагодарили (всего 2):
Толька, 4EJIO6AH
Re: Аккумулятор
#148
Сергей, ток 590А, у штатного был 550А.
Тараскин, очень интересная статья.
payli
Re: Аккумулятор
#149
Сообщение payli »
всем здрасти интересует вопрос по поводу акума 48 АМ Ч КОТОРЫЙ СТОИТ У МЕНЯ судя что он стоит тут у многих значит он шел с завода хотя в одном и салонов мне менеджер по запчастям сказал что такого не может быть не зависит от года выпуска и страны изготовления автомашины должен стоять 60АМ Ч ИЛИ ИХ ГДЕ ТО ПОДМЕНЯЮТ
Re: Аккумулятор
#150
Тут в теме было, что аккум стоит на 60 A/h, 48-это "кривая" корейская информация про 60А/h.
payli
Re: Аккумулятор
#151
Сообщение payli »
Я извеняюсь не очень понял про кривую корейскую информацию мне в обычном магазине сказали что судя по моим цыфровым и буквеным обозначениям на акуме у меня стотит 48 A/H
