Благодарил (а): 271 раз
#1396
Сообщение Красноармеец »
Тогда стесняюсь спросить, как Вы его крепить будете? Как поведет себя штатная плюсовая клемма, которая у нас и так слабая?
Стабильность не тонет!
#1397
Если даже учесть, что повернуть аккумулятор не на 180°, а на 90°, т.е. поставить вдоль, то минус не достанет. Это компоновка КД.
kipitkov666
Местоположение: Русь матушка
#1398
Сообщение kipitkov666 »
И так знатоки : Почему говорят, что например аккум на 90 Ма/ч будет недозаряжаться ? Допустим, если взять аккум на 100 МаЧ и аккум на 50 МаЧ, то , стартер допустим при запуске возьмёт с аккума 5 МаЧ и останется соответственно 95 и 45 МаЧ , то есть дозарядить нужно будет в каждый аккум одно и то же количество МаЧ ! Логично ? :?
kipitkov666
#1399
Красноармеец писал(а): Если даже учесть, что повернуть аккумулятор не на 180°, а на 90°, т.е. поставить вдоль, то минус не достанет. Это компоновка КД.
У меня сейчас стоит повёрнут на 180 градусов, то есть читаются все названия нормально, а не к верх ногами :!:
#1400
kipitkov666 писал(а): И так знатоки : Почему говорят, что например аккум на 90 Ма/ч будет недозаряжаться ? Допустим, если взять аккум на 100 МаЧ и аккум на 50 МаЧ, то , стартер допустим при запуске возьмёт с аккума 5 МаЧ и останется соответственно 95 и 45 МаЧ , то есть дозарядить нужно будет в каждый аккум одно и то же количество МаЧ ! Логично ? :?
Всё правильно.
kipitkov666, и фото перевёртыша в студию ;)
#1401
А, да, ещё хотел узнать: почему мА/ч?
kipitkov666
#1402
Всё правильно.
Новый аккум
Новый аккум
Это с новым.
Это с новым.
Со старым аккумом
Со старым аккумом
#1403
kipitkov666, у меня провода короче, видно по фото. Минус так вообще коротыш.
kipitkov666
#1404
Красноармеец писал(а): kipitkov666, у меня провода короче, видно по фото. Минус так вообще коротыш.
Ага, я обратил внимание.
У меня 2010 г. Бензин, 4 wd.
Может раньше проводов не жалко было !? ;)
Spike21
Местоположение: Севастополь
День рождения (покупки) авто: 01.06.2021
Благодарил (а): 3 раза
#1405
Сообщение Spike21 »
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня стоит родной АКБ CMF80L-BCI, ёмкость 80 Ач на рестайле, он умер, покупаю VARTA BLUE DYNAMIC ASIA E23 (5704120633132), 70 Ач, обратная, 630A, 260x175x220 мм
но на нем емкость 70Ah, меньше чем на моем старом на 10Ah. Ничего не будет из за меньшей емкости? Вроде как говорят что по новой электросхеме может вырасти нагрузка на генератор так как часть энергии авто берет из АКБ? Что скажете?
И ещё, если кто то ставил эту варту E23 на наше авто рестайл, по размеру пластика защиты на плюсовой клеме подходит в размере или упирается защитой в бортик АКБ? Спасибо.
saniy888
Местоположение: Кострома
День рождения (покупки) авто: 04.05.2012
Благодарил (а): 7 раз
#1406
Сообщение saniy888 »
kipitkov666
Аккумулятор автомобильный TOPLA TT75J 75Ач 740A [118875] вы действительно поставили его на ix35 дорейстал ? Мне он подойдет на ix35 2012 года ищу замену
scorp75
Настоящее имя: Sergei
Местоположение: Lipetsk
Автомобиль: 2011
День рождения (покупки) авто: 19.10.2011
Благодарил (а): 31 раз
#1407
Сообщение scorp75 »
Spike21 писал(а): Ничего не будет из за меньшей емкости? Вроде как говорят что по новой электросхеме может вырасти нагрузка на генератор так как часть энергии авто берет из АКБ? Что скажете?
Вообще ничего не будет. Смело ставь.
Тот факт, что с человечеством до сих пор никто не вышел на контакт, является доказательством существования разума во Вселенной.
Виктор35
Благодарил (а): 260 раз
#1408
Сообщение Виктор35 »
Комрады! Моему аккуму уже 9-й год пошёл с момента установки на борт автомобиля (авто рестайл 2014 г.в.).
На всякий случай ожидаю окончание его ресурса в этот зимний сезон, и неспешно поглядываю что-то подходящее на замену. За оригиналом Rocket решил не гоняться, да и в целом гипер-супер крутого не подбирать. Вот тут Гуглы и Яндексы после моих предварительных просмотров подкидывают периодически рекламки АКБ-продукции, а сегодня вот от этого Питерского автомага прилетела рекламка типа HYUNDAI адептных изделий. Вот один из первых предложенных: https://spb.akb.ru/product/91585-HYUNDA ... top_none_2
Кто крепко в теме по подбору АКБ в наши машинки, гляньте, плиз, что можно у этих продавцов взять для конкретно нашей машинки, чтобы АКБ встал как родной и соответсвовал параметрам нашей бортовой злектрики.
Проверил ссылку, выход именно на страницу с аккумуом увиденным не идёт, прикладываю скрин этой страницы:
scorp75
Автомобиль: 2011
#1409
Сообщение scorp75 »
Виктор35 писал(а):...и соответствовал параметрам нашей бортовой злектрики.
Любой 12-вольтовый подойдет. Хватит уже "мудрить" про параметры бортовой электрики.
Наша электрика чуть "умнее", чем в жигулях. В угоду экологам добавлен контроллер саморазряда аккума. Чтоб периодически снижать нагрузку на движок, отключая генератор, контролируя напряжение на АКБ. Как только контроллер видит, что напряжение на АКБ достигло 13,8 вольт, генератор отключается и машина едет чисто на аккуме. Напряжение на клеммах упало до 12,4 и генератор сразу "включается". Нет там нихрена умного.
75-амперный будет чуть реже "грузить" генератор, чем 50-амперный. Расход топлива будет меньше на 0,1 литр к 10000 км. :D Больше никакой разницы не увидишь, кроме сильных морозов. 75 ессно будет крутить шустрее, чем 50 ампер.
За это сообщение автора scorp75 поблагодарил:
Виктор35
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: Звенигород
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 157 раз
#1410
Сообщение Александр55 »
Я перед прошлой зимой поставил Topla Asia, 75 АH. По размеру чуть меньше штатной 80ки, по работе разницы не ощутил.
На прошлом авто тоже была топла.
BOSIS
