Виктор35
Благодарил (а): 260 раз
#1411
Сообщение Виктор35 »
Посмотрите, у них и Rocket тоже есть: https://spb.akb.ru/catalog/akkumulyator ... ivery=true
Bill
Местоположение: г. Нижневартовск
Автомобиль: IX35 Серый Prestige 2.0 4WD AT
Благодарил (а): 20 раз
#1412
Сообщение Bill »
Кому то может будет интересно.. Заменил стары акк Tyumen Battery Тюмень ASIA 60 А.ч проживший с 2017 года. Может быыть и доьше бы прослужил, если бы доливал водичку в банки
Взял на замену Tyumen Battery Asia 65 Ач
С утра -32 . завелся с пол-пинка
Bill
#1413
Сообщение Bill »
Кстати, ходили слухи, что у нас есть некий датчик тока и зарядка на акк не идет при отключенных мощных потребителях тока. Насколько это правда?
И есть ли зарядка при работе на холостом ходу, например при дистанционном запуске.
Виктор35
#1414
А что, такой аккум считается с обратной полярностью?
Или он установлен не лицевой стороной на вид с передка автомобиля? :unknown:
AJIeks
Благодарил (а): 88 раз
#1415
Сообщение AJIeks »
Bill
Зарядка прекращается когда степень заряда превышает 80%. При включении мощных потребителей зарядка включается принудительно независимо от степени заряда. Грубо говоря, система поддерживает степень заряда 80% и следит за этим постоянно, также определяется степень износа аккумулятора. По наблюдениям и при отрицательной температуре аккумулятора заряд идет всегда, но это не точно.
Благодарил (а): 271 раз
#1416
Сообщение Красноармеец »
Виктор35, у нас обратная полярность и на фото именно она.
Bill, Вы зарегистрированы в 12 году, у Вас дорестайл? Вроде как у дореста нет такой функции :?
Стабильность не тонет!
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 16 раз
#1417
Сообщение Avto »
Виктор35 писал(а): А что, такой аккум считается с обратной полярностью?
В шапке под спойлером есть очень подробная и полезная информация по данному вопросу.
Avto
#1418
Сообщение Avto »
Bill писал(а): Кстати, ходили слухи, что у нас есть некий датчик тока и зарядка на акк не идет при отключенных мощных потребителях тока. Насколько это правда?
Видео в помощь:
https://youtu.be/B2_WNyyyRYg
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Местоположение: Россия, город Мечты
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2.0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 301 раз
#1419
Сообщение Ринат-ка »
Видео в помощь:
- Три года уже езжу с отключенным датчиком (проводом)
Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, ЧипТюнинг от Паулюса 165 л.с., биКсенон модули Hella в ближнем, масло CUPPER везде (двиг.,АКПП,раздатка), газовые упоры капота, проставки, шины Нокиан 225/65R17 (лето/зима), пробег 151 т.км.
Виктор35
#1420
На этом Питерском сайте, что я выше ссыль давал, нашел Rocket точно такой же, как заводской аккум на 80А. Есть доставка к месту стоянки автомобиля, с условием сдачи старого аккума отдают за 8200р.. В сравнении с иными предложениями вроде как очень даже интересный вариант, положил сей аккум пока в корзину на этом сайте. Свой буду маслать до полной кончины, пожалуй.
Хотя полагаю, сними я его и пробей полный заряд, наверняка легко и нынешнюю зиму может отслужить верой и правдой. Отличное изделие по факту, ни одного спец.цикла зарядки, мало эксплуатируется зимой, не видит достаточного подзаряда, полных 8 лет работы. И это только благодаря тому, что на нем не висит и не сосет его безбожно замудренная сигналка со всеми прибамбасами и обр.связями. Вроде как ни у кого с подобными сигналками столько аккумы не выживают, максимум 5 лет.
scorp75
Настоящее имя: Sergei
Местоположение: Lipetsk
Автомобиль: 2011
День рождения (покупки) авто: 19.10.2011
Благодарил (а): 31 раз
#1421
Сообщение scorp75 »
Виктор ! У твоего аккума уже по годам, емкости нет нифига...
Сними клеммы и замерь напряжение. Теперь прицепи на 5 минут, лампу 40 Вт на аккум и через 5 минут - смотри напряжение. Если напряжение "просело" на 0,5 вольта и больше - в помойку его.
По "закону подлости", подведет в самый "нужный" момент.
Тот факт, что с человечеством до сих пор никто не вышел на контакт, является доказательством существования разума во Вселенной.
Виктор35
#1422
scorp75 писал(а):Виктор ! У твоего аккума уже по годам, емкости нет нифига...
Сергей! У меня вот эта же приблуда стоит, что в видео выше по постам, мониторю работу аккума и бортовой сети. Когда после простоя авто включаю зажигание, на аккуме вольтаж ниже 12В не наблюдал. На клеммах мерил прошлой зимой 12, 3 В было. Ну, не знаю, в сильный мороз более 3-х суток может не сдюжить, дать осечку, но пока морозит по лайту. Вот посмотри приблуду:
https://www.drive2.ru/l/609717406704620772/
Ринат-ка
#1423
Виктор35 писал(а): Сергей! У меня вот эта же приблуда стоит
- Виктор, таких девайсов на али - целый вагон и маленькая тележка, всяких разных. У меня тоже уже много лет стоит похожая, все они сделаны по одному принципу (плюс/минус): показывают напряжение, температуру и ток, который эта приблуда выдаёт когда работает как зарядник.
- Полностью согласен с тобой - полезная вещь для контроля бортового напряжения, контроля аккумулятора и т.д. :class:
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: П4 и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
Благодарил (а): 17 раз
#1424
Сообщение Andrey_032 »
Красноармеец писал(а): Виктор35, у нас обратная полярность и на фото именно она.
Есть всё там. У меня на дорестовом Кия и у жены на ресте Ix35 всё тоже самое и тот же самый разъем на минусовой клемме.
Ринат-ка
#1425
- У меня икс 12 года, дорест, такая фича есть - но как я писал чуть выше - я её отключил (отсоединил провод это этого разъёма на АКБ)
