Виктор35
Благодарил (а): 260 раз
#1456
Сообщение Виктор35 »
Я со своим аккумом пока так поступил: https://www.drive2.ru/l/634726623312091898/
scorp75
Настоящее имя: Sergei
Местоположение: Lipetsk
Автомобиль: 2011
День рождения (покупки) авто: 19.10.2011
Благодарил (а): 31 раз
#1457
Сообщение scorp75 »
Виктор35 писал(а): Я со своим аккумом пока так поступил: https://www.drive2.ru/l/634726623312091898/
Узнать емкость батареи можно следующим образом:
- батарею полностью заряжают, после чего подключают к ней нагрузку с заранее известным током потребления, например, лампу накаливания;
- засекают время, в течение которого нагрузка будет нормально работать;
- одновременно с этим к полюсам подключают щупы (зажимы) мультиметра, переключая его в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 В.
Данная операция необходима для того, чтобы следить за уровнем падения разности потенциалов, отключая нагрузку в тот момент, когда питание будет иметь минимально допустимое значение данной характеристики. Фактическое значение характеристики находят, делая простой расчет: умножая ток, потребляемый нагрузкой, на время ее нормальной работы от полностью заряженной батареи. Полученный результат выражается в Амперчасах (А*час, Ah).
Например:
У тебя после зарядки на клеммах 13,08. Вешаем 55-ватную галогенку, она "жрет" 4,5 ампера. Одновременно цепляем на клеммы вольтметр и наблюдаем, через сколько часов напряжение на клеммах упадет до 10,8 вольта. Умножаем количество часов на 4,5 ампера = реальная ёмкость твоего аккумулятора.
За это сообщение автора scorp75 поблагодарил:
Виктор35
Тот факт, что с человечеством до сих пор никто не вышел на контакт, является доказательством существования разума во Вселенной.
Благодарил (а): 179 раз
#1458
Сообщение Sergey51 »
scorp75 писал(а): Узнать емкость батареи можно следующим образом:
Уже есть недорогие, но гораздо более удобные способы: активная нагрузка - она правильно разрядит батарею и посчитает ёмкость.
scorp75
Автомобиль: 2011
#1459
Сообщение scorp75 »
Сергей ! Виктор не доверяет приборам, поэтому я ему и предложил "ручной" метод.
После установки на машину сразу замерил напряжение китайской приблудой, оно составило 12,1В. Сделал вывод, что этот вольтметр прибрехивает в сторону уменьшения как минимум на 0,8-0,9В.
Он без всякой поверки, смог определить погрешность показаний на "приблуде" ! А ведь мог одновременно померить напряжение на аккуме и "мультиком", а после объявить - сходятся показания мультиметра с показаниями на "приблуде" или нет.
Интересный конечно, человек ! Повернул ключ в замке, подал напряжение на пол-машины и удивился, что на "приблуде" напряжение просело. :D
На фото прекрасно видно, что у него мафон включен, потому что флешка светится. Один мафон всасывает 1,5 ампера в режиме ожидания.
В этот момент надо было посмотреть потребляемый ампераж, а уже после - делать выводы по "приблуде".
Сверяем с его записями на "Драйве" по времени заряда, получаем цифры: 3,5А*1 час + 2А*5 часов+ 1А*4 = 3,5+10+4, ИТОГО около 20 А/ч - "влилось" за время зарядки. Но мы не знаем, какая ёмкость была ДО зарядки. Поэтому и нужен "ручной" метод. Можно узнать и нагрузочной вилкой, но это уже - к электрикам.
Есть еще вот такая таблица. Можт кому и пригодится.
#1460
scorp75 писал(а): Он без всякой поверки, смог определить погрешность показаний на "приблуде" ! А ведь мог одновременно померить напряжение на аккуме и "мультиком", а после объявить - сходятся показания мультиметра с показаниями на "приблуде" или нет.
На драйве fluke мелькает на фото :)
scorp75
Автомобиль: 2011
#1461
Сообщение scorp75 »
Sergey51 писал(а):На драйве fluke мелькает на фото :)
Вопрос "жизни" аккума решается сотыми долями напряжения.
С каких пор "флюк" стал эталонным прибором ? На нем даже нет клейма метрологической службы о пОверке и доверять ему можно точно также, как попу в космосе. :D
Если уж быть совсем щепетильным, как Виктор, то принимать решение и делать выводы по показаниям китайских приборов - это безумие.
Виктор35
#1462
Насчет сотых долей после запятой для здоровья аккума-это уже перебор! Воллне хватает лишь десятых долей.
Среди измерит.приборов Fluke одна из лучших контор, так что зря на него катишь баллоны. И этот мой мультик совсем недавно не более 2-х недель, вернулся из поверки, клеймо на обратной стороне под бампером (чехлом).
Если уж мою электро-энерго контору вполне устраивает использование этого бренда, то что тут еще говорить.
scorp75
Автомобиль: 2011
#1463
Сообщение scorp75 »
Виктор35 писал(а): И этот мой мультик совсем недавно не более 2-х недель, вернулся из поверки, клеймо на обратной стороне под бампером (чехлом).
С этого и надо было начинать.
ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
#1464
Сообщение ShutНик »
А почему даты изготовления нет в посте на Драйве?
Миру Мир!
#1465
scorp75 писал(а): С каких пор "флюк" стал эталонным прибором ? На нем даже нет клейма метрологической службы о пОверке и доверять ему можно точно также, как попу в космосе
ээээ,не! флюк это флюк)) Знаю я, как поверяются приборы)) Флюк кстати приобретается с поверкой и внесен в реестр. Не буду долго спорить. Но для акума точность представленного флюка выше как минимум, на один порядок.
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: П4 и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
Благодарил (а): 17 раз
#1466
Сообщение Andrey_032 »
Подскажите, никто в дорест вместо 65 А/ч 80 А/ч не ставил? Понимаю что тепловой экран не подойдет, а площадка? Станет нормально или на проводах висеть будет? Я 90 АЧ запихивал, но он тупо на проводах висел. Как вариант на неделю был...
ShutНик
#1467
Сообщение ShutНик »
Andrey_032
А длина площадки на доресте какая?
На ресте D26 с запасом стоит.
Думаю, что и на доресте должен быть запас, то есть аккум длинной на 3 см больше должен встать без проблем.
Опять же подтверждение этому то, что на последних дорестах ставили уже более мощные аккумы.
Конечно это всё лишь размышления, в теме ранее должен быть ответ, ибо наверняка пробовали ставить D26.
Миру Мир!
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 16 раз
#1468
Сообщение Avto »
1. Есть шапка и информация о каждой АКБ на странице продавца.
2. Замерить размеры площадки минутное дело.
А так можно рассуждать еще 10 стр, :D
ShutНик
#1469
Сообщение ShutНик »
Авто писал(а): ...так можно рассуждать ещё...
Ну давайте помолчим, чО.
:D
Чел тему апнул, кто пробовал, возможно ответит.
Миру Мир!
Andrey_032
#1470
Заказал вчера АКБ EDCON 68 Ач. Придет отпишусь. Он на 2 мм шире, но думаю что должен влезть.
