Благодарил (а): 239 раз
#1471
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
#1472
Сообщение ShutНик »
Andrey_032 писал(а): АКБ EDCON 68 Ач.
Что это за зверь такой.
А известных брендов не продают разве?
Вот Топла, например.
https://www.citilink.ru/product/akkumul ... roperties/
6458 рублей сейчас.
Миру Мир!
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: П4 и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
Благодарил (а): 18 раз
#1473
Сообщение Andrey_032 »
Я хотел Exide взять, но товарищ у которого автомагазин, отговорил меня от него и очень посоветовал EDCON. Производитель из Чехии. На этом же конвейере Бош и Варту собирают. Посмотрим. О результатах эксплуатации отпишусь.
Виктор35
Благодарил (а): 275 раз
#1474
Сообщение Виктор35 »
Andrey_032 писал(а): Я хотел Exide взять, но товарищ у которого автомагазин, отговорил меня от него и очень посоветовал EDCON. Производитель из Чехии. На этом же конвейере Бош и Варту собирают. Посмотрим. О результатах эксплуатации отпишусь.
А Rocket по типу заводского у них нет? Отличный вариант замены, аккумы шедевральные просто. Правда цена не маленькая, но от многих иных тех, что послабже по ресурсу, тысячи на 2-3 дороже. :)
Виктор35
#1475
После проведения зарядки своего пожилого заводского Rocket продолжаю мониторить его самочувствие. Авто простояло почти 4-е суток без заводки, температуры были до -11С в один из дней. На момент фотки на китайской приблуде, температура в салоне соответствует наружной 0С. На первом положении ключа зажигания напряжение в бортовой сети U=12,0В. Ранее вычисленная погрешность замера этой приблудой составляет порядка 0,8В, т.е. прибавляю и получаю U=12,8В. Насколько я разбираюсь в апельсинах ( :) ), то вроде как бы и не так плохо для аккума на 9-м году службы. Продолжаем наблюдение за изделием. ;)
Виктор35
#1476
Фотку сайт не загрузил, оказалась больше 4 Мб. Перезагрузил.
ShutНик
#1477
Сообщение ShutНик »
Виктор35 писал(а): 12,8В
После 4-х дней простоя восьмилетний аккум НЕ МОЖЕТ выдавать напряжение 12,8 В.
То что Вы там один раз сравнили с поверенным прибором разницу не равно тому, что сегодня разница будет та же самая.
Не тешьте себя иллюзиями.
12,6 максимум и то не факт.
Ну и правильно не в прикуривателе измерять, а на самом аккумуляторе.
Миру Мир!
ShutНик
#1478
Сообщение ShutНик »
Andrey_032 писал(а): EDCON
Вот этот: DC68550R?
Так он даже на сантим длиннее ещё чем Топла, при этом и ёмкость ниже и ток холодной прокрутки.значительно ниже.
Если будет возможность взвесить, то напишите вес его, когда получите.
Миру Мир!
Благодарил (а): 184 раза
#1479
Сообщение Sergey51 »
ShutНик писал(а): 12,6 максимум и то не факт.
Согласен, максимум 12,5-12,6
Andrey_032
#1480
Вот этот: DC68550R?
Да DC68550R. C сайта Экзист
Вес, г 15 250
. Я его все равно перед установкой заряжать буду, так что взвешу.
Andrey_032
#1481
А я не согласен. Рокет 80Ач с машины жены 12,8В стабильно даёт. Выпуск АКБ 12 мес. 2014 года. Заряжаю 3-4 раза в год последние года 4. До этого у меня зарядки не было и заряжал поздней осенью перед морозами раз в год.
#1482
Andrey_032 писал(а): 12,8В стабильно даёт
Через несколько дней после окончания заряда и на холоде?
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 16 раз
#1483
Сообщение Avto »
И мы не согласны, но рады за за Вашу жену :D
Andrey_032
#1484
Через сутки на неподключенном АКБ и дома. На машине стабильно показывает 12,7. Смотрю USB зарядкой для телефона и на сигнализации. Их показания совпадают. Но тут надо учесть что во время стоянки авто АКБ всё время стоит под нагрузкой, те разряжается. Если откинуть минусовой провод, то думаю что те же 12,8 В мультиметр покажет.
Виктор35
#1485
Andrey_032 писал(а): Sergey51
Все верно. Andrey_032! Смотри-ка, как форумные юзеры не хотят верить, что стоково-заводской аккум Rocket чудеса ресурсности проявляет. Вы чего, комрады, не читаете этикетку на акууме? Там же ясно написано "Не лимитированная энергия" (это уже на русском ;) ). А ещё и в посте на Драйве я дал 3 основных постулата по сохранению ресурса любой АКБ. Если не будет на борту авто проглотистых потребителей в стояночном режиме, а если вдруг ещё при гаражном хранении массу отключать, то АКБ способна и 10 лет верно прослужить. Но, правда, не в дико холодном климате, там как ни крути, не получится. Там всё долго не способно служить, это же очевидно, экстрим одним словом. :)
ShutНик
#1486
Сообщение ShutНик »
Виктор35 писал(а): хотят верить
При чём здесь хотят не хотят.
"Какие ваши доказательства?"(с)
Берите ещё раз свой поверенный Флюк на работе.
Заряжайте аккумулятор дома.
Измеряйте напряжение Флюком.
Несите его на машину, подключайте (хотя можете даже клеммы не накидывать).
А через четыре дня измеряйте прибором снова.
Миру Мир!
