ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
#1486
Сообщение ShutНик »
Andrey_032 писал(а): взвешу
Ну как бы если есть инфа что 15 кг, то вполне может быть, что ёмкость такая и есть.
А по эксплуатации будете первопроходцем , похоже.
:class:
Миру Мир!
Виктор35
Благодарил (а): 260 раз
#1487
Сообщение Виктор35 »
ShutНик писал(а):
Виктор35 писал(а): хотят верить
При чём здесь хотят не хотят.
"Какие ваши доказательства?"(с)
Берите ещё раз свой поверенный Флюк на работе.
Заряжайте аккумулятор дома.
Измеряйте напряжение Флюком.
Несите его на машину, подключайте (хотя можете даже клеммы не накидывать).
А через четыре дня измеряйте прибором снова.
Постаряюсь на днях замерить мультиметром на клеммах непосредственно, но без доп. подзаряда, как есть на текущий момент. Фигли аккум снимать/таскать без надобности. Фотоотчет так же подразумевается. ;)
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: П4 и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
Благодарил (а): 17 раз
#1488
Сообщение Andrey_032 »
Вчера забрал свою новую батарейку. Вот она красавица.
Первым делом на весы
Вес на ярлычке
Напряжение из магазина
Подзарядил и 12 часов отстоялась
На машину еще не ставил. Может сегодня вечером...
Виктор35
#1489
Ну, вот, комрады, замерил мультиком свой аккум на клеммах и по приблуде для сравнения погрешности. Свет салонный выключил принудительно, ничегго, кроме не запиталось в 1-м положении ключа. Погрешность составляет 0,4В.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 16 раз
#1490
Сообщение Avto »
Для тех кто замарочивается продлением жизни АКБ, но не хочет открывать капот.
Ъ(Ять)
Настоящее имя: Митяй
Автомобиль: iX35/4WD/2.0 бензин/2013 Чех.
Благодарил (а): 2 раза
#1491
Сообщение Ъ(Ять) »
Зачем такие сложности? Пульты еще таскать дополнительные!
Про "Стоп разряд" не слыхали штоле :shock: ? У меня с ним живёт аккум, который я выкинуть собиралься еще два года назад. Новый вообще вечным будет. И брелоки не нужны - по колёсику пнул и всё включилось!
Avto
#1492
Сообщение Avto »
Ъ(Ять) писал(а): Зачем такие сложности? Пульты еще таскать дополнительные!
Тогда нужно постоянно открывать/закрывать капот. А здесь не надо и брелок может лежать в салоне авто.
Если пользоватся как дополнительной сигой, то можно забрать брелок с собой, но тогда желательно установить замок капота и доп выключатель на питающий провод, который можно установить в любом месте.
Установка простая и стоит в раза дешевле стоп разряда, цена которого равняется стоимости нового АКБ :facepalm:
Ъ(Ять)
#1493
Сообщение Ъ(Ять) »
Avto писал(а): Тогда нужно постоянно открывать/закрывать капот.
Э..... А, простите, зачем? Я капот открываю, только воды долить в омыватель.... ну, масло иногда проверить. Стопразряд сам аккум отключает по времени, либо по напряжению. А что бы снова всё включить, просто стукнуть по машинке и датчик вибрации сработает.
Установка Стоп-разряда - проще не бывает, Вы видосики посмотрите.
Ценник конечно да, но оно того стОит, я уже на себе проверил. Купил один раз и навсегда. У дочки такой же на Гетце стоИт, она в принципе очень редко пользуется машиной - это стало спасением для аккумулятора, а то новый и двух лет не выживал. Вот Вам и стоимотсть нового АКБ..... нахрена, пардон он нужен, если его на два года не хватает при редкой эксплуатации. Так что устройство себя окупает вполне.
Благодарил (а): 179 раз
#1494
Сообщение Sergey51 »
Виктор35 писал(а): Ну, вот, комрады, замерил мультиком свой аккум на клеммах и по приблуде для сравнения погрешности. Свет салонный выключил принудительно, ничегго, кроме не запиталось в 1-м положении ключа. Погрешность составляет 0,4В.
А я что говорил? :) :D
#1495
Avto писал(а): Для тех кто замарочивается продлением жизни АКБ, но не хочет открывать капот.
А это штучка "кушать" не будет что-ли? А если не будет работать дополнительная сигнализация, то зачем вообще что-то делать, ведь штатная кушает крайне мало.
scorp75
Настоящее имя: Sergei
Местоположение: Lipetsk
Автомобиль: 2011
День рождения (покупки) авто: 19.10.2011
Благодарил (а): 31 раз
#1496
Сообщение scorp75 »
Сергей, не шути так. Сотрудник, когда бился со своей кретой (была утечка 1,2 ампера из-за мафона), поставил эту приблуду.
Влага попала после мойки движка и она славно так оплавилась..."оБделался" лёгким испугом, когда дым пошел из-под капота.
Не "тянет" она на 230 ампер. Внутри нихромовый ТЭН должен стоять, чтоб 2,3 киловатта выдерживать.
Достаточно вспомнить - какие кнопки-"массы" стояли на отечественных грузовиках и тракторах. Вот той "массой" не стыдно и ядерные боеголовки запускать ! :D
Тот факт, что с человечеством до сих пор никто не вышел на контакт, является доказательством существования разума во Вселенной.
AJIeks
Благодарил (а): 88 раз
#1497
Сообщение AJIeks »
Виктор35
И какой вывод ты сделал?
З.Ы. Если хочешь определить погрешность приблуды - так и мультиметром меряй в тех же точках.
Виктор35
#1498
AJIeks писал(а):Виктор35
Вывод такой-аккум живой, надеюсь зиму эту еще послужит. Заодно и погрешность рриблуды более точно вычислил, обьективнее буду знать о реальном вольтаже АКБ.
Andrey_032
#1499
Поставил в субботу АКБ на машину. Что бы не пачкался обернул стрейч пленкой. Канал выхода газов не перекрыл. Стал как родной. Защита естественно не подошла. Интеллектуальную зарядку отключил.
Avto
#1500
Сообщение Avto »
Sergey51 писал(а):
Avto писал(а): Для тех кто заморачивается продлением жизни АКБ, но не хочет открывать капот.
Если поставить доп. выключатель в салоне, то АКБ отключается полностью. Это особенно удобно в гараже когда ставишь авто на две недели и более. Или на стоянке в аэропорту. Этим летом отдыхал под солнцем на пляже и приходит СМСка, что низкий разряд АКБ, а самолет прилетает в 4 утра через 5 дней. Ну, думаю, будут танцы с бубном. Хорошо, что есть функция дистанционного перевода сигналки в режим низкого энергопотребления и все обошлось.
У меня стоит электромеханический замок капота, поэтому без питания капот просто так не откроешь.
Если ездить каждый день, то это без надобности, а кто ездит раз в одну-две недели, то полезный девайс.
