- Sergey51
Re: Аккумулятор
#16Свет по моему тоже выключается, как и ГУ.
А сигналка будет жрать если какой концевик (капот, двери, багажник) не взят под охрану, т.е. замкнут.
Если цешка есть, то самое простое померять ток. Надо через пару минут, когда всё успокоится. Ток до 20 мА - норма, более 100 мА - это проблема. Естественно меряется последовательно.
- Местоположение: Сургут почти
- Автомобиль: hyundai ix35 4WD AT Comfort Gray
- Регион регистрации авто: 86 Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Re: Аккумулятор
#17Вобщем зарядил аккум, поставил и увидел включенный салонный свет. Так шо зря я на криворуких. Сам виноват, запустил пьяных оленей в машину
- Новичок
- Местоположение: Ухта, Коми
- Регион регистрации авто: 11 Республика Коми
Re: Аккумулятор
#18Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после того, как аккумулятор зарядили, его только поставить на место, подключить и все? Потом можно заводить машину и ехать или какие-то манипуляции надо подготовительные делать? Муж говорил, что в инструкции видел, чтосле снятия-установки аккумулятора, нужно что-то еще делать, он точно не помнит что. В руководстве ничего не нашла подобного. АКПП, если принципиально, машина новая.
- d_zaitsev
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: РФ, Самара
- Автомобиль: ix35
Re: Аккумулятор
#19Подключили не перепутав полярность аккумулятор и смело заводите, больше ничего делать не надо.Алеандра писал(а):Потом можно заводить машину и ехать или какие-то манипуляции надо подготовительные делать?
- Автомобиль: IX35 2.0 GLS 4WD AT Style
Re: Аккумулятор
#21На сайте мобиса, в комплектации по вину, написано 60 ач. (чех, стайл, декабрь 2011)Sergey51 писал(а):Ок. Взамен на размеры дизельного кожуха.
Судя по предыдущим данным у нас стоит акум 48 А*ч .
- Вложения
- Емкость аккум.JPG (74.39 КБ) 40011 просмотров
- Sergey51
Re: Аккумулятор
#22Насколько я понимаю, мобис это не оригинал а опционал. И на его сайте предлагаются не все элементы!
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
- Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
Re: Аккумулятор
#23Купил новый аккумулятор вместо установленного с завода. Причина: неуверенный запуск двигателя стартером при температуре ниже минус 20 град.. Других причин для замены не было. Машина 2011 г. сборка словакия.
Параметры родного аккумулятора: Rocket (пр-ва Global Battery CO ltd, Корея) MF 48-23GL 12V RC:92MIN CCA:550A, размеры ДхШхВ 228х170х200 мм. АБ имеет внизу выступ (буртик) для крепления кронштейном с болтом на 12-ть. и теплозащитный кожух. Сбоку на кожухе указана емкость 45 А/ч. Полярность прямая.
Новый аккумулятор Numax 90D23L (пр-ва Delkor Battery, Корея) 12V 70A/h 600A. Все размеры один в один совпадают с родным аккумулятором, поэтому проблем с установкой никаких не возникло. Delkor таrже выпускает АБ под названием President, и Numax у них новая линейка аккумуляторов.
Старый аккумулятор там же в магазине был подзаряжен и установлен для хранения в прохладном месте.
Всем удачи.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось железногорец 14 ноя 2013, 03:47, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора железногорец поблагодарили (всего 4):
- Игорь1253, VictorZ1, Сергей Ильич, KOT
- Sergey51
Re: Аккумулятор
#24Лишь бы плотность в новом была нормальная. Не знаю, как моя АКБ, переживет эту зиму или нет
Пока бодрячком но продолжительных холодов не было.
- Настоящее имя: сергей
- Местоположение: россия
Re: Аккумулятор
#26Я вот не парюсь. На элантре 2008 г.в. три года простоял родной 45 и нормуль и зимой и летом. На иксе ту зиму без проблем. Ясно что в Мурманске и Архангельске с такими тяжело будет, но в средней и южной России должно хватать.
Ещё вопрос на бензине проводка какую нагрузку может выдержать? Ведь понятно, что холодный пуск бешеный ток в борт сети, а сечения проводов не бесконечны. И рыле зарядки АКБ которое стоит справится с более мощным?
- GURUGLAZ
- Настоящее имя: guruglaz
Re: Аккумулятор
#27А я себе вот такой поставил и сплю спокойно правда много переделывал:)
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... 6372/#post
- Настоящее имя: юрий
- Местоположение: воронеж
- Автомобиль: hyundai ix35 2wd comfort
Re: Аккумулятор
#28У меня 2012г, Чехия, аккумулятор 60 ач.железногорец писал(а):Купил новый аккумулятор вместо установленного с завода. Причина: неуверенный запуск двигателя стартером при температуре ниже минус 20 град.. Других причин для замены не было. Машина 2011 г. сборка словакия.
Новый аккумулятор Numax 90D23R (пр-ва Delkor Battery, Корея) 12V 70A/h 600A. Все размеры один в один совпадают с родным аккумулятором, поэтому проблем с установкой никаких не возникло. Delkor таrже выпускает АБ под названием President, и Numax у них новая линейка аккумуляторов.
Всем удачи.
