Благодарил (а): 239 раз
#151
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
Re: Аккумулятор
#152
Сообщение Taraskin »
Красноармеец писал(а): Тараскин, очень интересная статья.
Рад помочь. Обращайтесь.
payli
Re: Аккумулятор
#153
Сообщение payli »
А ЧЕМ ПОМОЧЬ МНЕ ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ ПОЧЕМУ У МЕНЯ АКУМ 48A/h
Taraskin
Re: Аккумулятор
#154
payli писал(а):А ЧЕМ ПОМОЧЬ МНЕ ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ ПОЧЕМУ У МЕНЯ АКУМ 48A/h
Так а в чем проблема-то? Только в цифрах?
За это сообщение автора Taraskin поблагодарил:
Благодарил (а): 286 раз
Re: Аккумулятор
#155
Сообщение Красноармеец »
Где-то в темах про аккумы, может и в этой, была инфа про корейское и европейское обозначения ёмкости аккума, т.е. 60А/ч(европейские)=48А/ч(корейские). Ведь корейские аккумы, в маркировках, имеют на ~10 единиц больше, чем их ёмкость на самом деле. Так что, скорее всего, у нас штатный 60А/ч.
Стабильность не тонет!
Благодарил (а): 186 раз
Re: Аккумулятор
#156
Сообщение Sergey51 »
Не нашли такой информации. Везде проходит как 48АхЧ. Как АхЧ по-другому посчитать?
Да и не тянет он больше.
Taraskin
Re: Аккумулятор
#157
Вот интересную тему подборки аккумуляторов нашел. Водишь авто и все...
http://akbmag.ru/catalog/passenger/44/832/2928/
Awgust
Re: Аккумулятор
#158
Удобно :) , я так понял, что это наш штатный размер?
Здесь, на севере еще требуем проверки плотности электролита, не все, но в некоторых магазинах проверяют.
Taraskin
Re: Аккумулятор
#159
Тоже не нашел. Нашел только вот:
Примерное соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам
DIN 43559/ГОСТ 959-91 EN 60095-1/ ГОСТ 959-2002 SAE J537
170 / 280 / 300
220 / 330 / 350
255 / 360 / 400
255 / 420 / 450
280 / 480 / 500
310 / 520 / 550
335 / 540 / 600
365 / 600 / 650
395 / 640 / 700
420 / 680 / 750
Taraskin
Re: Аккумулятор
#160
Тоже есть про разные стандарты измерений:
http://avtashan.ru/accu/info/36
payli
Re: Аккумулятор
#161
Сообщение payli »
Где-то в темах про аккумы, может и в этой, была инфа про корейское и европейское обозначения ёмкости аккума, т.е. 60А/ч(европейские)=48А/ч(корейские). Ведь корейские аккумы, в маркировках, имеют на ~10 единиц больше, чем их ёмкость на самом деле. Так что, скорее всего, у нас штатный 60А/ч. ,,,,,, ИНТЕРЕСНО А ЧЕГО СЕЙЧАС ИДУТ НОВЫЕ АВТОМАШИНЫ С В КОТОРЫХ 60 A/h черно по белому написано
Taraskin
Re: Аккумулятор
#162
payli писал(а):Где-то в темах про аккумы, может и в этой, была инфа про корейское и европейское обозначения ёмкости аккума, т.е. 60А/ч(европейские)=48А/ч(корейские). Ведь корейские аккумы, в маркировках, имеют на ~10 единиц больше, чем их ёмкость на самом деле. Так что, скорее всего, у нас штатный 60А/ч. ,,,,,, ИНТЕРЕСНО А ЧЕГО СЕЙЧАС ИДУТ НОВЫЕ АВТОМАШИНЫ С В КОТОРЫХ 60 A/h черно по белому написано
Перефразируй, пожалуйста, я лично не понял.
Re: Аккумулятор
#163
Я не знаю, что там сейчас идёт, но могу предположить, что аккум с 48 А/ч не выдаст стартовый ток 550А. Так написано и хорошо, что нужно от народа? А то я теряю мысль общения :D
Taraskin
Re: Аккумулятор
#164
Красноармеец писал(а):Я не знаю, что там сейчас идёт, но могу предположить, что аккум с 48 А/ч не выдаст стартовый ток 550А. Так написано и хорошо, что нужно от народа? А то я теряю мысль общения :D
А почему именно стартовый 550А? Чего то слишком много... На нем так написано?
Тем не менее: вот есть такие аккмуляторы
аккумулятор FB7000 48А/ч 470A обратной полярности (тонкие клеммы)
и такие
аккумулятор 48А/ч Optima Batteries YellowTop 3,7L гелевый 237x172x197 ток холодной прокрутки 660А
Re: Аккумулятор
#165
Написано: MF 48-23GL 12V RC:92MIN CCA:550А
Мы же гелевые не обсуждаем, обсуждаем классические аккумы.
Re: Аккумулятор
#166
Re: Аккумулятор
железногорец » 19 ноя 2012, 10:58
Купил новый аккумулятор вместо установленного с завода. Причина: неуверенный запуск двигателя стартером при температуре ниже минус 20 град.. Других причин для замены не было. Машина 2011 г. сборка словакия.
Параметры родного аккумулятора: Rocket (пр-ва Global Battery CO ltd, Корея) MF 48-23GL 12V RC:92MIN CCA:550A, размеры ДхШхВ 228х170х200 мм. АБ имеет внизу выступ (буртик) для крепления кронштейном с болтом на 12-ть. и теплозащитный кожух. Сбоку на кожухе указана емкость 45 А/ч. Полярность прямая.
Новый аккумулятор Numax 90D23R (пр-ва Delkor Battery, Корея) 12V 70A/h 600A. Все размеры один в один совпадают с родным аккумулятором, поэтому проблем с установкой никаких не возникло. Delkor таrже выпускает АБ под названием President, и Numax у них новая линейка аккумуляторов :shock:
Старый аккумулятор там же в магазине был подзаряжен и установлен для хранения в прохладном месте.
Всем удачи.
Вот клубень тоже ставил себе 70а/ч и оказалось, что сбоку написано 45А/ч :D
