Благодарил (а): 239 раз
#1576
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
AJIeks
Благодарил (а): 89 раз
#1577
Сообщение AJIeks »
Виктор35
Виктор35
Благодарил (а): 275 раз
#1578
Сообщение Виктор35 »
AJIeks писал(а): 12 янв 2024, 20:58 Виктор35
https://www.ap52.ru/catalog/29/prod224.html
А вот по чем эти аккумы в СПб сейчас, ажиотаж по-малу стихает, но много дороже Нижнего Н.
AJIeks
#1579
Сообщение AJIeks »
12200 у вас. Дороже, да, но не 15000.
https://spb.akb.ru/product/92564-Rocket ... r_pol.html
ziminevgeniy
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: 2.0, 150 л.с., передний привод
День рождения (покупки) авто: 22.12.2010
Благодарил (а): 30 раз
#1580
Сообщение ziminevgeniy »
Сегодня бесплатно проверил акб в магазине, сканер выдал падение пускового тока с положенных 550 А до 370, при этом зарядка происходит нормально. Я правильно понимаю, что заряжать акб уже бессмысленно и нужно быть готовым к покупке нового?
Кстати, в этом же магазе посоветовали АКОМ и Furukawu с пусковым током 570 и 670 соответственно.
AJIeks
#1581
Сообщение AJIeks »
ziminevgeniy
Можно попробовать десульфатацию, но долго, муторно и нужно большое желание. Я бы не заморачивался и готовился к покупке нового. Ну и выбрал Рокет, в НН можно купить по ссылке выше, в свое время там были самые низкие цены, которые нашел.
Виктор35
#1582
AJIeks писал(а): 13 янв 2024, 11:48 12200 у вас. Дороже, да, но не 15000.
Именно наш, что на машинах стоит, он вот такой SMF 80D26L. Такой 15000р. грубо и стоит. Те, что параметрами послабее, ставить можно, но будет не то.
ziminevgeniy
#1583
AJIeks писал(а): 14 янв 2024, 10:25 ziminevgeniy
А что лучше Furukawa или Rocket?)))
AJIeks
#1584
Сообщение AJIeks »
Виктор35
На моей стоял именно тот, на который ссылка. Который ты пишешь вроде на дизели ставился
Последний раз редактировалось AJIeks 14 янв 2024, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
AJIeks
#1585
Сообщение AJIeks »
ziminevgeniy
Фурукава достойный производитель, лучше он или хуже - не могу сказать, но подозреваю что ценник на него не гуманный
Виктор35
#1586
Вот же продаваны :!: Ну, на любом ажиотаже бабло пытаются рубить. Вот как сваливается ценник на наш любимый Rocket:
Виктор35
#1587
Можно сказать, что неистовый ажиотаж с холодами уже позади, и что бы вы думали? Цены на АКБ полностью вернулись к тому уровню, что был еще в декабре. Вот наш любимый могучий Rocket что стал стОить:
Во-де время их покупать, я так понимаю, что несезон на аккумы идет скорее всего с марта и до середины лета, кмк. :D Самое время делать замены АКБ, если оно как бэ подошло по-умолчанию.
Благодарил (а): 184 раза
#1588
Сообщение Sergey51 »
Да зачем он нужен? Три раза, а может и более, брал его - не в восторге.
Виктор35
#1589
Sergey51 писал(а): 10 фев 2024, 21:46 Да зачем он нужен? Три раза, а может и более, брал его - не в восторге.
Поподробнее, как и на какие авто ты брал эти аккумы?
Хочешь сказать, что их приходилось часто менять?🤔
#1590
Виктор35
Брал на 35-го
1 - родной рокет
2 - рокет
3 - рокет
4 - американ
5 - варта
6 - тюмень
Мороз убивает. По варте самые плохие впечатления.
Виктор35
#1591
Sergey51 писал(а): 11 фев 2024, 16:24 Виктор35
Брал на 35-го
1 - родной рокет
2 - рокет
3 - рокет
4 - американ
5 - варта
6 - тюмень
Sergey51, спасибо за развёрнутый ответ, НО, у меня что-то в сером веществе мозга не укладывается такая невероятная частота смены аккумов! :shock:
Я там на Мурмане тоже оттусил немало по времени, имел авто в личном пользовании 2-х марок за всю бытность. Дольше всего в пользовании пробыл ВАЗ 21102 с нуля, на нём в Питер и отчалил в 2012г. Так вот на ней была серьёзная проблема с электрикой, которую подкидывала сигнализация, судя по всему, установленная криворуко. По анализу токов утечек все было как бы в пределах нормы, но если авто не поездит дней 10-14, то можно было запросто не завестись даже на новом аккуме. Так вот за время владения 10-й у меня было 3 аккума: заводской российский, после какая-то Тюмень и крайний до продажи EXIDE. Заводской прожил 3 с лишним года, другие по 2 с лишним года. Столь малый их ресурс объясняю только тем фактом, что этой сигналкой я усаживал емкость АКБ в ноль не единожды, а как известно после этого обнуления они дальше не жильцы.
Мурманские морозы на столь серьёзные по градусам, климат только значительно сырее иных (кроме Питера :D ) регионов, может и это значительнее сказывается на ресурсе АКБ. НО, КМК, у тебя на 35-м что-то по электрике не так, как надо. Не должны АКБ уходить как пирожки в базарный день. Шутка ли - за 12 лет ты сменил 6 аккумов!!!
Что за сигналка, есть ли подогреватель предпусковой, ТЭН в блоке и т.д.?
