Благодарил (а): 239 раз
#196
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
Re: Аккумулятор
#197
Сообщение Taraskin »
Какую кнопку-то? :D
Благодарил (а): 187 раз
Re: Аккумулятор
#198
Сообщение Sergey51 »
Выкл/вкл на ГУ. На самом деле, можно избавиться от этого сберегающего эффекта, но плюсов-то больше.
Кстати, для зимы заказал DC-DC преобразователь, чтобы можно было зимой совместно с маленьким аккумулятором использовать в качестве бустера.
Re: Аккумулятор
#199
Народ! Какой аккумулятор-то на замену ставили? Посмотрел на маркете, нашего размера практически нет :( . Да еще и плюсовая клемма не влезет в выемку. На дизелях какая АКБ стоит по размеру? с чехлом?
Re: Аккумулятор
#200
Ауууу! Аккумулятор-то кто-то менял?!!
Taraskin
Re: Аккумулятор
#201
Рано, Федя...
железногорец
Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
Благодарил (а): 4 раза
Re: Аккумулятор
#202
Сообщение железногорец »
Сергей,
поменял год назад на такой: Numax 90D23L (пр-ва Delkor Battery, Корея) 12V 70A/h 600A. Все размеры один в один совпадают с родным аккумулятором, поэтому проблем с установкой никаких не возникло. Delkor таrже выпускает АБ под названием President, и Numax у них новая линейка аккумуляторов.
Последний раз редактировалось железногорец 14 ноя 2013, 03:45, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора железногорец поблагодарил:
Taraskin
Re: Аккумулятор
#203
железногорец писал(а):Сергей,
поменял год назад на такой: Numax 90D23R (пр-ва Delkor Battery, Корея) 12V 70A/h 600A. Все размеры один в один совпадают с родным аккумулятором, поэтому проблем с установкой никаких не возникло. Delkor таrже выпускает АБ под названием President, и Numax у них новая линейка аккумуляторов.
А чего менял-то?
железногорец
Re: Аккумулятор
#204
На второй странице темы писал. Не так бодро крутил стартер при температуре ниже -20. Да и негативных отзывов по первым партиям АБ было достаточно.
AS.
Благодарил (а): 6 раз
Re: Аккумулятор
#205
Сообщение AS. »
Машина - БЕНЗИН.
Две недели поменял родной аккумулятор. Причина - не берет заряд при низких температурах. Точнее берет, но мало и стоит потом недолго, 7-10 дней. Потребление энергии при этом в норме, ток 60-70 мА.
Поэтому, посмотрев что есть в городе, пошел в один из известных сетевиков (Колесо) и приобрел там VARTA Silver dynamic 577 400 078 -77Ач (E44), ток холодной прокрутки 780А. Распродажа, как бы, ценник вышел 3541 рублей.
У штатного заявлено, что ток 550А, емкость 60Ач (20HR,т.е. не по стандарту), по факту емкость соответствует 48. Гонял модельной зарядкой, с контролем выливаемой/заливаемой емкости. Итого, после полугода, разряд постоянной мощностью 5W - 40Ач, заряд берет - 52Ач.
По размерам вышло так: высота меньше штатного, глубина как штатный, ширина больше, на пределе. Т.к. у Варты по низу есть приливы с трех сторон, то пришлось боковые спилить заподлицо с боковой стенкой.
После этого аккум влез на штатную площадку, без доработки не лезет. Так как аккум пониже, то провода стали с небольшим изгибом, не критично, как я считаю.
Re: Аккумулятор
#206
Андрей, спасибо. На самом деле то, что мало знаем о замене, говорит о том, что штатный АКБ неплох.
Кроме этого Ньюмакс, точно подходящего по размеру, не нашел. Еще очень близки Бош и Варта. Аккумулятор с выемкой под клемму сразу можно откинуть, наш плюс с "аптечкой" не влезет.
Re: Аккумулятор
#207
AS. писал(а): Гонял модельной зарядкой, с контролем выливаемой/заливаемой емкости. Итого, после полугода, разряд постоянной мощностью 5W - 40Ач, заряд берет - 52Ач.
Off. моделизмом занимаешься? :)
Я так и писал тогда, что нет такой большой разницы в зависимости от стандарта измерений. Вчера гонял новый "титан", еле впихнул туда 60 А*ч при заявленных 63-х. Значит отдаст и того меньше. Впрочем сдал его, т.к. не подошел.
AS.
Re: Аккумулятор
#208
Сообщение AS. »
Было дело, увлекся. Сейчас подостыл - времени нету, но железки некоторые остались.
Если поставить отсечку тока на 1А ( меньше - окончание), то емкость у меня была бы ~25-35. Ток разряда имеет значение, С20 и С5 все же даст разное, из за рекомбинации заряда и внутреннего сопротивления. У меня же разряд ~С40, т.е. самый-самый щадящий, в реальности можно делить на полтора-два...
Re: Аккумулятор
#209
У меня тоже до железок время не доходит. Лежат до лучших времен Trex450 и SavageX ну и по мелочам. :)
У китайцев новый зарядник/балансир появился вполне доступный, с управлением от ПК ну и двойным питанием.
Re: Аккумулятор
#210
Андрей, у тебя высота АКБ точно совпадает с родным? А то 90D23R есть и у delkor и в общем высота по поисковику колеблется от 190 до 225 мм.
Или кроме 90D23R надо еще и размер искать?
Re: Аккумулятор
#211
Ну и в итоге поменял я его, но хоть убей у меня 90D23L :D :D
