Благодарил (а): 239 раз
#211
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
железногорец
Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
Благодарил (а): 4 раза
Re: Аккумулятор
#212
Сообщение железногорец »
Сергей сорри, конечно 90D23L, сходил посмотрел. Списывал данные с коробки, а она оказалась не от родного. Исправил.
nik4694
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 16.09.2011
Благодарил (а): 40 раз
Замена штатного аккумулятора. Вопросы. Выбор
#213
Сообщение nik4694 »
Если пишу не сюда, прошу меня поправить и перенести куда нужно.
Прошу вашей помощи уважаемые форумчане!
Сегодня проходил очередное ТО, вынесен вердикт - сдох акк. На него и раньше были жалобы, разряжался в ноль за 3-4 дня. В салоне конечно не стал покупать, буду брать на стороне.
Попытался найти самостоятельно, но не получилось, такое разнообразие размеров и ТТХ.
Авто 3 года, бензин, передний привод, комплектация комфорт. Какие размеры у штатных акков? Нужно ли подгонять под них новый? Клеммы, емкость и прочее.
Можно ли верить этой таблице?
http://avto-flot.ru/akkumulyatory/hyundai/ix35.html
Какую марку посоветуете и на что стоит обратить внимание.
Буду очень признателен за любые советы.
юрка
Настоящее имя: юра
Местоположение: домодедово
Автомобиль: хендай чёрный ix35
День рождения (покупки) авто: 25.11.2013
Re: Замена штатного акка. Вопросы.
#214
Сообщение юрка »
Или обратится к тем кто продаёт их или просто купить по размеру другой.А себе на мицубиси ставил немного по больше но без фанатизма.
Alex-xxl
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Спб
Автомобиль: Ix35 2014
День рождения (покупки) авто: 05.03.2014
Благодарил (а): 5 раз
#215
Сообщение Alex-xxl »
Я бы взял "родной" например в Экзисте или в другом месте и не запаривался бы вообще.
nik4694
#216
Сообщение nik4694 »
юрка писал(а):Или обратится к тем кто продаёт их или просто купить по размеру другой.А себе на мицубиси ставил немного по больше но без фанатизма.
Дык продают их многие,каждый свое хвалит, да и разброс цен не кислый.
nik4694
#217
Сообщение nik4694 »
юрка писал(а):или просто купить по размеру другой
Вот и я спрашиваю про размеры, можно ли верить таблице, которую я привел или может ткните меня носом где посмотреть их точно.
Alex-xxl писал(а):Я бы взял "родной"
Неа, с родным нет желания связываться, многие на них жаловались, мои знакомые не раз.
Den.30rus
Местоположение: Россия. Астрахань
Автомобиль: ix35 2.0(chip) АТ 4wd prestige
Благодарил (а): 10 раз
#218
Сообщение Den.30rus »
выбирай по размеру установочного места и клеммам. емкость можно и больше чем была.это даже лучше в зиму. щас очень модные гелиевые не обслуживаемые акки. ничего плохого не знаю о них.кроме того что при тем-ре ниже -20гр они не работают.
nik4694
#219
Сообщение nik4694 »
Den.30rus писал(а):кроме того что при тем-ре ниже -20гр они не работают
гмм....
ну а тогда какой в них смысл?
У нас в Челябинске и минус 30 не редкость.
Den.30rus
#220
это к сведению. именно для таких кто из холодных регионов!!!
nik4694
#221
Сообщение nik4694 »
Ну а по маркам есть какие рекомендации?
Den.30rus
#222
из небрендовых (украина) а значит и не дорогих: ISTA; VOLTA; MULTI; я судовой электромеханик и об этих марках знаю не по наслышке.
enot
Настоящее имя: Srg
Местоположение: Russia, MO
Автомобиль: ix35 2.0 CRDI Travel 4WD A/T
Благодарил (а): 2 раза
#223
Сообщение enot »
А в чем сложность подобрать батарею ??? Смотрим например тут и выбираем по номеру и модели в магазинах своего города....
puzak
Автомобиль: IX-35 4AWD CDRi 184
День рождения (покупки) авто: 31.10.2013
Благодарил (а): 3 раза
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#224
Сообщение puzak »
enot писал(а):Смотрим например тут и выбираем по номеру и модели в магазинах своего города....
Там и половина к нам не подойдет из-за набалдашника на плюсе, да и у дизелей прямая полярность, например...
Свояк
Благодарил (а): 92 раза
#225
Сообщение Свояк »
Den.30rus писал(а):выбирай по размеру установочного места и клеммам. емкость можно и больше чем была.это даже лучше в зиму. щас очень модные гелиевые не обслуживаемые акки. ничего плохого не знаю о них.кроме того что при тем-ре ниже -20гр они не работают.
Это почему они в холод не работают? В 08 году купил мегана из Европы 05 года рождения. На аккуме русскими цифрами была дата изготовления - май 05 года. Поменял я его в марте 12 года - март был холодный и у меня первый раз машина утром не завелась. Можно было его зарядить и до осени он проходил бы без вопросов (он до сих пор у папеньки в сарайке на освещение работает). Это была варта необслуживаемая - затычки на банках имели скошеные шлицы для зацепов только на закручивание, что внутри залито было - не знаю. И работала эта варта в морозы до 35 (холодней просто не было). И работала она на дизеле - а мы знаем, как хорошо кушает электричество предпусковой подогрев. Тем более, что на мегане он автоматический - поменьше свечи не погреешь. Бывало до 15 секунд проходило.
nik4694
#226
Сообщение nik4694 »
А что, на наших авто только обратная полярность?
