Благодарил (а): 239 раз
#241
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
AS.
Благодарил (а): 6 раз
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#242
Сообщение AS. »
VictorZ1 писал(а):Сначала вот это поясните.
Легко. Есть два АКБ. Один новый, с емкостью 77А*ч, в друго полудохлый 60А*ч с остаточной емкостью 40А*ч.
Допустим, что при запуске мы отнимаем 20А*ч (долго крутили). Тогда будем иметь два АКБ, один вполне себе заряженный на 57/77=74%, а другой сильно севший 20/60 = 33%.
Дальше объяснять, что будет при короткой поездке и следующем пуске? А если повторить 3-4 раза?
Svet_ix
Местоположение: РФ. Москва
Благодарил (а): 2 раза
#243
Сообщение Svet_ix »
Поэтому и надо периодически снимать и заряжать. Тогда и прослужит дольше.
Falc79
Автомобиль: IX35 максималка АКПП 4WD BLACK
Благодарил (а): 8 раз
#244
Сообщение Falc79 »
Спасибо уважаемые форумчане, что обсудили токи зарядки, емкости и пр. )
Помогите подобрать АКБ плиз) А то по сути выбирать из Варты и Боша 2 варианта тока. Хочется что-то посильнее.
AndGar
Настоящее имя: Гарасимюк Андрей
Местоположение: Россия, Курск
День рождения (покупки) авто: 13.12.2013
#245
Сообщение AndGar »
Берите гелиевый аккумулятор - вот это бомба!!!!!! Ту же варту с теми же токами, правда стоить он будет раза в 4 дороже!!!!!
Svet_ix
#246
Сообщение Svet_ix »
Полно и других марок аккумуляторов в продаже. Названные вами дороже за бренды, не более того.
Svet_ix
#247
Сообщение Svet_ix »
AndGar писал(а):Берите гелиевый аккумулятор
У меня стоял с новья на предыдущей машине такой, я продал машину в 11 летнем возрасте с ним же.Правда машина была японская, а батарея Панасоник.
AndGar
#248
Сообщение AndGar »
Согласен целиком и полностью, тем более, что Варта с Бошем на вторичный рынок идут с пластинами 1,8 мм, а на первичный 2,2. Чего нельзя сказать, допустим, о итальянском Фиаме или турецкой Мутле. Сейчас выбор очень хороший, даже казахи научились делать качественные батареи!!!!
Falc79
#249
Сообщение Falc79 »
Конкретнее пожалуйста) марка, модель, размер)))))) вы же больше в этом разбираетесь, а мне нереально всё штудировать)
про пластины особенно))
Если гелевый то какой? )
Svet_ix
#250
Сообщение Svet_ix »
Falc79 писал(а):Конкретнее пожалуйста) марка, модель, размер)))))) вы же больше в этом разбираетесь, а мне нереально всё штудировать)
Простите конечно,но складывается такое впечатление,как будто это ваша первая машина в жизни.
Falc79
#251
Сообщение Falc79 »
Вторая, но первая не считается) да и наличие маленького ребенка и работы не дает времени разбираться с этим)
Так то можно было бы с утра до вечера сидеть и читать форумы, отзывы и технические характеристики)
Svet_ix
#252
Сообщение Svet_ix »
Всё равно идти в магазин за ним.В нормальных работают вменяемые продавцы. Думаю смогут тебе помочь. предложат несколько вариантов, а ты выбирай, но не гонись за известными брендами,т.к. они дороже просто за имя.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
#253
Сообщение Taraskin »
Интересная позиция. А если кто-то что-то посоветует: что, не гляди возьмешь? А если посоветуют два абсолютно разных АКБ тогда как? Того, кого первый посоветовал- зачем второго читать, долго ведь.. так что-ли?.. Советы ведь - они так и называются СОВЕТЫ, а не руководство к действию.. ИМХО
AndGar
#254
Сообщение AndGar »
Falc79
Вам просто нужно определиться с маркой, остальное все продавец сделает. Смотрите, что бы гарантия была на достаточный срок, не курск, не подольк, не саратов, не днепропетровск. выбирайте из тм типа топла, таб, мутлу, фиамм. за варту и бош действительно переплата, но гелевые можно найти только этого производителя. я посмотрел по ix-ам там либо 60-ка либо 77-ой (на одну - две единицы можно разную сторону). Не берите намного больше - генератор не будет успевать подзаряжать. А так, что бы аккумулятор ходил долго, нужно смотреть за работой всей электрической сети автомобиля. Я шевроле покупал с каким-то корейским, спустя 7 лет с ним же и продал.
Falc79
#255
Сообщение Falc79 »
Вот ведь оффтоперы) Только Андрей нормально написал что и как)
Я почему и спрашивал конкретные модели - потому что подобрать под наш размер, чтобы без бубнов встал довольно трудно: на одни кожух не наденешь, на других плюсовая клемма не влезет, третьи на площадку не встанут нормально.
Falc79
#256
Сообщение Falc79 »
Вот вроде MUTLU неплохой - но разве наша плюсовая клема на него налезет?
Mutlu Calcium Silver 75 А/Ч 720 А обр. пол. (278x175x190) 574012 E11
А то что он на 4 см длиннее это ничего? А на клемму может какой то переходник купить, который ее длиннее сделает?
Вот неплохой еще, только цена какая то странная - 7000р.
Аккумулятор автомобильный Deka 9A35/85 68 А/Ч 680 А обр. пол., с бортиком (232x173x225) AGM 560410 D47
Причем он прям точно по нашим размерам подходит.
Вот еще новый ROYAL 90D23L Asia Емкость: 75 А*ч Полярность: обратная Напряжение: 12 В Ток холодной прокрутки: 650 А Размер: 230x173x225 мм Гарантия: 3 года Артикул: ROYAL 90D23L Производство: Южная Корея
ROYAL - новый бренд всемирно известного южнокорейского завода DELKOR. Продолжая традиции высочайшего качества, воплощенные в аккумуляторах марки Medalist, аккумуляторные батареи ROYAL содержат в себе все лучшие достижения инженеров DELKOR.
Причем тоже идеально подходит по размерам.
