Благодарил (а): 239 раз
#286
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Яков
Настоящее имя: Яков
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 30.11.2012
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#287
Сообщение Яков »
у меня такое было,батарея разрежается полностью,если оставить свет в салоне принудительно включенным на ночь.
Благодарил (а): 95 раз
#288
Сообщение Viktorovich »
Яков писал(а):у меня такое было,батарея разрежается полностью,если оставить свет в салоне принудительно включенным на ночь.
Если заменить лампочки в салоне на светодиоды,то можно смело оставлять на ночь.Не разрядится.
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 87 раз
#289
Сообщение Геннадий607 »
Выбирать нужно самый дорогой, подходящий по геометрическим и техническим параметрам.
ergil
Благодарил (а): 27 раз
#290
Сообщение ergil »
Menka писал(а):Стой перед аккум. Опусти взгляд на его основание и увидишь гайку на 10. Открути ее, только вначале отсоедини клеммы.
Не гайку и не 10, а болт на 12.
KOT
Настоящее имя: Майя
Местоположение: Самара
Благодарил (а): 4 раза
#291
Сообщение KOT »
Добрвый день
И все таки не совсем расрыта тема.
Какой выбрать акб на бензин 2л автомат, чтобы генератор не спалить, нагрузка большая на него, и чтобы акб заряжался хотябы на 70-90%. Т.к если ставить 100ач, то он точно будет недозаряжаться генератором. Генератор у нас какой мощности? Они разные на дизеле и бензине?
AS.
Благодарил (а): 6 раз
#292
Сообщение AS. »
KOT писал(а):А кроме флуда будут еще советы?
Посмотри мои сообщения несколько страниц назад. Я писал об установке нештатного размера большей емкости. По поводу генератора волноваться не стоит, потянет любой АКБ.
За это сообщение автора AS. поблагодарил:
KOT
ergil
#293
Сообщение ergil »
KOT писал(а):Добрвый день
Можно ставить любой аккумулятор, который влезет в предназначенное для него место и подойдет к штатным клеммам.
Чем больше емкость - тем лучше, чем дороже - тем возможно лучше. При замене аккумулятора, ни напряжение, ни ток в бортовой сети не изменяется, следовательно нагрузка на генератор тоже. Для полной зарядки будет требоваться больше времени.
KOT
Настоящее имя: Майя
#294
Сообщение KOT »
ergil писал(а): Для полной зарядки будет требоваться больше времени.
что и говорит о недозаряде слишком емкой АКБ, если номинальная недозаряжена всегда. А по поводу гены есть сомнения.
Геннадий607
#295
Сам вопрос - флуд ! Если нет энергопотребляющих допов и приблуд, зачем повышенная емкость или мощность ???? Покупай тот, который соответствует геометрическим параметрам (включая положение клем "+" и "-") и техническим (понятно что 44 а/ч не провернет зимой 2-х литровый двигатель). Спрашиваешь какой - назови ценовой диапазон !
KOT
Настоящее имя: Майя
#296
Сообщение KOT »
Чего так кидаться то? На дворе пятница, скоро потеплеет.
Про + - и размеры это как божий день. Цены от 3600-до 5000. Больше нет смысла переплачивать. На бензинку 90 Ач думаю будет немного перебор, 70-75ач самое то, ток чем больше тем лучше. ИМХО
AS.
#297
Сообщение AS. »
А большая будет так же на уровне заряда 70-80%, но остаточная емкость будет больше.
Представь, поставил ты бочку, далее забрал из нее 10 ведер, и потом 6 ведер налил.
Или, еще более правильный. Была у тебя бочка на 20 ведер и на 30 ведер, пока она стояла из них вытекло 10 ведер (саморазряд) и 10 литров ты потратил на полив огурцов. А тут тебе надо еще помидорки полить, а первая то бочка уже тю-тю, пустая. Во второй же еще 10 ведер осталось, и полить можно.
Есть еще момент, зарядная кривая, чем ближе АКБ в полной емкости, тем меньше ток заряда. Под 90% он уже несколько ампер. А низкий уровень заряда восстанавливается намного быстрее. Поэтому имеет смысл ставить АКБ побольше, исходя из скорости восстановления. Еще надо учитывать, что со временем емкость падает в половину, через 3 года.
Zetetic
Благодарил (а): 128 раз
#298
Сообщение Zetetic »
Геннадий607 писал(а):..............(понятно что 44 а/ч не провернет зимой 2-х литровый двигатель)........
…а как же на уазике ( 2.4 литра) стоял 45Ач, а на зилах 131/157/130 - 75Ач, зимой в сибири. И это были не аховые двигатели и АКБ.
Шоу-Дао
Благодарил (а): 52 раза
#299
Сообщение максс »
Zetetic писал(а):…а как же на уазике ( 2.4 литра) стоял 45Ач, а на зилах 131/157/130 - 75Ач, зимой в сибири. И это были не аховые двигатели и АКБ.
Почему так утверждаешь?
На уаз не ниже 75АЧ
На зилах и тд не ниже 90АЧ
Место позволяло,впихивали в уаз 90 в зил 132
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
Благодарил (а): 28 раз
#300
Сообщение ЮРИЙБ »
У меня ТРЕВЕЛ стоит 80ач.
Zetetic
#301
Сообщение Zetetic »
ЮРИЙБ писал(а):У меня ТРЕВЕЛ стоит 80ач.
И у меня такой же, что приятно удивило.
Шоу-Дао
