Благодарил (а): 239 раз
#316
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Zenkinm
Автомобиль: Ix35, 2.0, бензин, 4wd, рестайл, travel
Благодарил (а): 13 раз
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#317
Сообщение Zenkinm »
Даже на более слабых машинах 48 Ач, это не наш метод.
60+ нормального производителя будет ездить в машине и заводить не один год без нареканий.
Можно и 320ач поставить, только полная зарядка будет через неделю неприрывной поездки.
Я считаю, что надо искать баланс между емкостью и максимальным током, который может отдать батарея при холодном пуске.
Ну и деньгами.
На предыдущей машине стояла Варта Сильвер 63ач (ну и сейчас стоит). Нормальная батарея, претензий нет. А то что в машину ставит ОД, надо терпеть как неизбежное зло ... ну или добро, меня в прошлую зиму ни разу не подвела. Фоту крышки сделаю завтра, даже самому интересно.
Благодарил (а): 95 раз
#318
Сообщение Viktorovich »
Zenkinm писал(а):Даже на более слабых машинах 48 Ач, это не наш метод.
Ну и деньгами.
Так в машину ставит не ОД,а производитель.У меня на аккумуляторе даже ВИН автомобиля стоит,только это не делает этот аккумулятор надежнее,а там посмотрим.Но думаю этому агрегату до Варты,как до Сеула на карачках...
masterted
Настоящее имя: masterted
Благодарил (а): 4 раза
#319
Сообщение masterted »
Freediver писал(а):А где vin вбивать, что бы "выдало"?
http://vinsearch.globalserviceway.com/G ... code=C40AF
Только пожалуйста НИЧЕГО НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ!!!!!!!
За это сообщение автора masterted поблагодарил:
Freediver
Alex-xxl
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Спб
Автомобиль: Ix35 2014
День рождения (покупки) авто: 05.03.2014
Благодарил (а): 5 раз
#320
Сообщение Alex-xxl »
ifast57 писал(а):
Alex-xxl писал(а):Сколько емкость у штатного АКБ, подскажите, пжл.
У меня штатный стоит 80 АЧ. Сначала глазам не поверил. Но факт. Покупал после нового года из серии FL (то бишь face lifting).
ix35, с полным приводом, автомат. Это на всякий случай, м.б. другие модификации с другой АКБ
У всех дорейстайлингов бензинов стоит 60 а
у рейсталинга бенза 80 а
у дизель рейст 90 а
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 271 раз
#321
Сообщение Freediver »
Вот спасибо, дружище!
masterted
#322
Сегодня посмотрел в экзисте, новый аккумулятор стоит 12109,10р.
номер 37110-2S720 Батарея аккумуляторная.
Они чё там офигели? Не, ну может какая технология там хитрая?
Чет я сомневаюсь, что корейцы научились аккумуляторы делать.
#323
Сообщение groover »
masterted писал(а): Не, ну может какая технология там хитрая?
Какая технология??? Стоит обычный Global Rocket или SOLITE. Им цена 2500 - 3000 рублей в базарный день :lol:
Дорого, потому что это экзист + оригинал :D
Мозес
Благодарил (а): 1410 раз
Сдох штатный аккумулятор.
#324
Сообщение Мозес »
Сегодня сдох родной аккумулятор....Катался, катался...пол-дня. После очередной остановки, постоял час(ждал жену и ковырялся в нетбуке). Надо заводится - треск кагого-то реле и фсё.... :?
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Re: Сдох штатный аккумулятор.
#325
Сообщение vadimi »
У меня накрылся месяц назад. Протянул почти 4 года. Еще и угораздило этому случиться за 45 км. от Москвы вечером. Ситуацию спас бесплатный эвакуатор по программе РЕСО Автопомощь. Когда начали узнавать какой ставить на замену, оказалось что тот который стоял вообще не соответствовал официальным характеристикам. Видимо кто-то занимался "предпродажной" самодеятельностью в автосалоне)
Мозес
#326
Сообщение Мозес »
Моя машина тоже 10-го года. Мне повезло, что в городской черте...Рядом куча автосервисов с автомагазинами. Три раза пытался прикурить и ...мистика какая-та...Даже не смог от абсолютно такой же машины сына. Поехал отдавать провода знакомым армянам и те сказали, чтобы ставил новую "Варту" и не раздумывал. Взял ихнего мастера, аккумулятор...Приехали, поставили - завёлся с пол-оборота. Единственно, что напрягает....остаток бензина в км. показывает в 2 раза больше. И температуру за бортом в Фаренгейтах)))) Буду смотреть мануал. :?
sahib
Настоящее имя: Sahib
Автомобиль: HYUNDAI IX35
Благодарил (а): 7 раз
#327
Сообщение sahib »
тоже летом думаю поменять,
так что посоветуете ставить, хочу чтоб по габаритам был похож на штатный, чтоб кожух натянуть
vadimi
#328
Сообщение vadimi »
Выбирайте тщательно. Там крепежи клем хитрозадые. Я такой поставил. Точнее очень вовремя подарили на ДР)
Благодарил (а): 213 раз
#329
Сообщение Cлавян-1 »
Мозес писал(а):Сегодня сдох родной аккумулятор....и фсё.... :?
Зачем плодить кучу одинаковых тем, уже всё давно расписано!
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 0%9A%D0%91
Мозес
#330
Сообщение Мозес »
sahib писал(а):тоже летом думаю поменять,
Взял Варту....Подошло всё: Кожух, крепление и т.д.
Мозес
#331
Сообщение Мозес »
Штудировать и просматривать весь форум - удовольствие, требующее уйму времени. Можно снести, к чёрту, а можно....просто перенести в нужную тему. Я не модератор и не имею таких полномочий....Потому и не буду включать умняка. :?
