Благодарил (а): 239 раз
#376
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Falc79
Автомобиль: IX35 максималка АКПП 4WD BLACK
Благодарил (а): 8 раз
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#377
Сообщение Falc79 »
Поставил год назад себе Bosch Silver 77 Ah, который 1 в 1 как Varta е44, забыл про проблемы.
п.с. правда пришлось уши спиливать ножовкой по металлу (для тех у кого руки есть, не проблема).
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз
#378
Сообщение BenderLock »
2side писал(а):
Iokes писал(а):2side АКБ начинает заряжаться после 2000 оборотов и то при условии, что он прогрелся и нет большой нагрузки от других источников потребления.
Значит идея греть двигатель предпусковым подогревателем и потом подзаряжать аккумулятор на ХХ (если время в движении меньше, чем время прогрева вебастой) - плохая идея? :(
Может стоит время прогрева поставить не больше 20 минут, тогда и двигателю не так грустно заводиться в мороз и акк не очень просаживается. А в движении можно поставить передачу пониже и часть пути проехать так. Это поднимет обороты до 2500-3000, что должно быстрее подзарядить аккумулятор.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 167 раз
#379
Сообщение Александр55 »
rovsky писал(а):Вчера купил и установил аккумулятор Delkor корейский.
У меня на корейском Шевролете был такой марки, два года протянул.
#380
Сообщение groover »
2side писал(а):А подскажите пожалуйста, можно ли подзарядить аккумулятор на ХХ? И насколько это эффективно? По идее должна быть зависимость от числа оборотов, вопрос - какая :?
Почти можно, я выкладывал электросхемы системы зарядки. АКБ заряжается на прямую с диодного моста генератора и ток заряда ни чем не ограничевается. Точнее ограничевается предохранителем в 140 или 150 ампер, точно уже не помню.
Поэтому сразу после старта батарея берёт такой ток, который ей необходим, этот процесс продолжается от 10-ти до 30-ти минут, в зависимости от внутреннего состояния и степени разряда, и заряжается, в среднем, до 75%. При этом зарядный ток, в процесае зарядки, падает и доходит практически до нуля. В первый момент тох заряда может доходить до 100 ампер.
С 75% до 100% батарею можо зарядить только постоянным напряжением при минимальном токе, но для этого требуется длительное время, порядка нескольких часов, а то и сутки.
Так что батареи, живущие в городских авто, очень редко заряжаются до 100%.
Crazy Lamer
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
День рождения (покупки) авто: 16.07.1921
Благодарил (а): 14 раз
#381
Сообщение Alexandrid »
Вы не пугайте людей про ток заряда в 100А :D Разряжать аккумулятор мы может большими токами, а вот заряжать 1/10 от емкости, 30А убъет аккумулятор. Схема зарядки ограничит напряжения, но токи там в 5А максимум могут быть. Для меня там стабилитроны стоят, а правильно их называют "лавинный выпрямительный диод".
#382
Сообщение groover »
Alexandrid, я не кого не пугаю. И то что там стабилитроны тоже видел, но написал "диодный мост", так более понятно для большенства.
Как диодный мост на стабилитронах может ограничить ток отдающий генератором?
На схеме два чёрных провода сечением 20 кв. мм ( на схеме обозначены как 20В). Плюс на генну, минус на массу. Ограничитель тока это пред на 150 ампер. Всё.
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#383
Эххх... Ладно, объясню, что-бы знали. Природу магнитного поля еще 100% не изучили и она не простая. Генератор не просто магнит и катушка! На схеме есть есть FIELD COIL, так это обмотка возбуждения и она отвечает за токовую амплитуду ( для невкуривших за амперы). Управляет этим всем регулятор, на схеме IC Regulator, что обычно все называют "таблетка". :?
Есть еще вопросы? :D
Жду ваши лайки ;)
bris66
Благодарил (а): 1 раз
#384
Сообщение bris66 »
groover писал(а):В первый момент тох заряда может доходить до 100 ампер.
Сколько ???
bris66
#385
Сообщение bris66 »
groover писал(а):Как диодный мост на стабилитронах может ограничить ток отдающий генератором?
А кто сказал, что диодный мост ограничивает ток ? Диодный мост для другой цели существует.
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#386
В первый момент чего? Я для кого описал принцип работы генератора? Нет там 100А которые бегут до аккумулятора.
Я предлагаю курить правильную траву!!! :lol: Кстати с паяльника тоже можно курить :D
#387
Сообщение groover »
Ок.
Как эта чудо система определяет что именно батарея начинает брать большой ток, а не потребители включённые до регулятора?
Все не критичные к качеству тока цепи, запитаны до регулятора.
#388
Сообщение groover »
Alexandrid писал(а):В первый момент чего? Я для кого описал принцип работы генератора? Нет там 100А которые бегут до аккумулятора.
Принцип работы генератора понятен. Я спрашиваю что ограничивает ток на батарею после старта двигателя?
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#389
Регулятор за ток отвечает. Аккумулятор сам по себе не может закушать такой ток. Предохранитель на 150А стоит от К.З. Я не пойму, что тут еще непонятного?
#390
Сообщение groover »
Плюс батареи подключён между генератором и регулятором, на схеме это вывод 1 разъёма Е13.
Выводы 2 и 3 разъёма CHG06 стоят после регулятора и там я могу поверить в ограничение по току.
Часть тока идёт на акб, а вторая часть на регулятор, для цепей в которых стоят блоки с микросхемами, которым нужно постоянное, стабилизированное напряжение.
С плюса акб записываются много цепей и если ограничивать её по току, то не достанется всем, а не только акб, в том числе не достанется и фарам. Единственное ограничение по току для акб это пред в 150А, защищающий генератор от перегрузки. Он же и при КЗ сработает. Так что акб и вся остальная нагрузка, запитанная до регулятора, возьмут столько ампер сколько гласит закон Ома. А регулятор призван держать заданное напряжение и не более.
На счёт FIELD COIL.
Постоянства напряжения генератора при изменении частоты вращения ротора и тока нагрузки можно добиться изменением тока возбуждения. Повышение частоты вращения должно сопровождаться уменьшением тока возбуждения, а увеличение нагрузки - увеличением тока возбуждения. Но всё это для стабилизации НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА, которое стабилизируется путём увеличения/уменьшения тока ВОЗБУЖДЕНИЯ генератора в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки в электрических цепях, и ни каким образом не ограничивает потребителей в амперах.
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#391
groover писал(а):Плюс батареи подключён между генератором и регулятором, на схеме это вывод 1 разъёма Е13.
На счёт FIELD COIL.
Это всё нужно было написать ранее и не пугать людей 100А током заряда. Стандартный регулятор заряда на 5А, да и в характеристиках гена дает 110А :D
Хватит писанины,ты написал ошибки, погуглил и исправил. Я просто эту тему выучил еще в 1998 году, когда ремонтировал электро цепи в шкоде филиция.
