Благодарил (а): 239 раз
#391
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#392
Сообщение groover »
Alexandrid, где там регулятор заряда на 5А????? С плюса акб запитано куча потребителей и стоит целый набор предов, смотри дальше схемы. Ограничивая ток заряда акб 5-ю амперами, ты ограничишь 5-ю амперами и остальные цепи, кроме цепей запитанных после регулятора. Может на шкоде и стоит что-то я не знаю, но здесь нет.
Повторю ещё раз и последний, ибо утомил ты меня уже ;) Батарея подключена до регулятора напряжения. И ни что не ограничивает её ток заряда как и ток потребителей запитанных до регулятора, кроме предохранителей . Сколько возьмёт акб из сети - всё её. Ток катушки возбуждения и регулятор, о которых ты пишешь это только для стабилизации напряжения и всё.
Зы
5 амперами ты будешь заряжать батарею очень долго, и после пяти пусков в течении получаса, ты уже можешь не завестись. Поэтому и применяют "форсированный" заряд.
Если бы ты изучил эту схему в 1998, то раньше бы отреогировал на мой летний "бред", в котором я писал то же самое.
viewtopic.php?f=24&t=5038&start=0. Пост 6
так что про погуглил не нужно ;)
Всё, более к этому вопросу не хочу возвращаться
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
День рождения (покупки) авто: 16.07.1921
Благодарил (а): 14 раз
#393
Сообщение Alexandrid »
Покажи мне "ток заряда" акб в наших машинах 10А. Откуда 150А заряда придут ??? Мы ограничены 110А для потребителей и максимальным напряжением 14.0-14.3 ? Хоть раз делал зарядку для свинца? Писать одно, но понимания у тебя нет и не надо вводить в заблуждение, про токи заряда.
Читаем выше схему и пробуем переводить, выходит "Схема зарядки" и там не указаны выводы на потребители, значит она заряжает как надо 1C/10. В любой инструкции сказано, что заряжать током не более 1С/10.
И практики могу сказать, что сильно батарею VARTA 55 народ заряжал от регулируемого источника питания, выставили ток, через амперметр 15А. Утром батарея вытекла и была немного круглой. Причина конечно была не только в токе, но и превышении напряжения до 16В.
#394
Сообщение groover »
Alexandrid, поставь GDS и обратись к разделу "Распределение питания" и ты увидишь сколько потребителей запитано до регулятора напряжения. После регулятора запитаны критичные к качеству тока потребители.
Схема выше это лишь часть общего. Открой капот и посмотри куда идёт провод с плюсовой клемы акб, он идёт на блок подкапотных предохранителей. На плюсовую клему акб приходит провод с диодного моста генератора.
1С/10 это из инструкций к умным ЗУ. В машине такой способ заряда не пременим, батарея не будет успевать заряжаться при коротких поездках.
Зарядниками заряжают до 100%, в городской машине заряд не поднимается выше 75%, поэтому и есть рекомедация переодически ставить на ЗУ.
#395
Сообщение groover »
Вот, нашёл. Помню что где-то читал
http://www.orionspb.ru/instruction/PW_700.pdf стр. 9, курсивом.
Если вас сильно поджимает время, то можно осуществить форсированный подзаряд А.Б., установив переключатель в режим “Пуск” и оставив устройство в таком режиме 15-20 минут. При этом П.З.У. перейдет в пусковой режим и зарядный ток А.Б. может какое-то время составить 70-80 А (на современных автомобилях зарядный ток сразу после пуска достигает и больших значений).Такой режим заряда не опасен для А.Б., т.к. напряжение на ней находится под контролем П.З.У., хотя и не является оптимальным с точки зрения реализации максимального К.П.Д. и максимальной емкости А.Б.
В нашем случае напряжение бортовой сети контролируется и не превышает 14.5 - 14.9 вольт.
VictorZ1
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#396
В инструкции от зарядки много чего написано и мы её не обсуждаем. Если заряжать аккумулятор 1С/5 током, то он обильно выделит водород, что ОПАСНО при эксплуатации автомобиля! Производитель не сделает такую машину изначально, что-бы потом не отзывать и терять деньги.
Я измерял токи заряда от генератора на аккумуляторах в разных пределах изначального заряда и делал это на многих авто.
#397
Сообщение groover »
В авто используется метот заряда при постоянном напряжении, а большенство ЗУ используют метод при постоянном токе, либо комбинированные алгоритмы.
Ты путаешь два метода: постоянного тока и постоянного напряжения. Во втором способе ток быстро падает с больших значений практически до нуля в процессе зарядки.
Сегодня на машине стоит акб 55 Ач, завтра 90 Ач или наоборот и нет ни одного устройства которое бы адаптировало бы ток зарядки с 5.5А на 9А. Если заряжать на машине методом 1С/10, то ты батарею раз в неделю будешь с машины снимать и таскать домой на зарядку. А на дизеле ещё чаще, особенно зимой.
Ни кто не говорит, что на машине акб заряжается в оптимальном режиме.
Если ты такого не встречал, то это не значит, что такого нет. Села батарея, завели с толкача и получили предельные токи заряда. Через 20 минут можно глушить и заводить стартером. Не одна ЗУ тебе так быстро батарею не оживит, только предпусковое.
Встречал даже формулы расчёта и графики зарядного тока при постоянном напряжении в зависимомти от глубины разряда. В первые 3-5 минут токи действительно гиганские. Потом быстро падают. Чую придётся найти, что бы тебе, фоме неверующему, ;) :P это доказать.
Зарядка стабильным напряжением менее подвержена закипанию электролита, и имеет свои удобные стороны в виде меньшей требовательности к наблюдающему человеку. Ведь в таком режиме ток зарядки автомобильного аккумулятора будет падать в конце процесса, что и будет лучшим образом сказываться на батарее. Но при этом ток в начале процесса может достигать больших значений, что накладывает серьёзные требования на схемотехнику ЗУ.
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#398
Эти токи только могут быть не более 1 минуты и не более 20А. Свинцовый аккумулятор из-за своей специфики не сможет больше по току закушать, без превышения напряжения. Я измерял токи и аккумулятор, который с трудом завел машину (без нагрузки 12В)не кушал запредельные токи. Измерения я производил через 30 секунд со старта на 2000об. мин. и токзаряда был 2.5А. Если ты сам не измерял, то не стоит мне ТУФТУ с интернета подсовывать, там инфу еще 10 раз надо проверять. Я кстати немного в аналоговой технике разбираюсь, люблю это как хобби, но больше всего люблю практику.
:группаподдержки6:
#399
Сообщение groover »
Иптыть, а я тебе чего писал ??????!!!!
groover писал(а): При этом зарядный ток, в процесае зарядки, падает и доходит практически до нуля. В первый момент ток заряда может доходить до 100 ампер.
А ты мне начал, про ограничение по току, обмотка возбуждения, не изученность магнитного поля и т.д ....
5-ю амперами зарядка ограничивается ....
Чё мне туда лезть если эта инфа есть во всех справочниках ещё со времён СССР. Смысл заново велосипед придумывать, если всё расписано и проресовано. Давай закон Ома перепроверять начнём. Смешно.
Короче все всё поняли, и пришли к одному. Тему считаю закрытой.
I = U / R.
U - константа, зарядный ток зависит он внутреннго сопротивлени R, которое в свою очередь зависит ок кучи параметров. В процессе зарядки R увеличивается и зарядный ток падает. Твои 20А это результирующие показания на клемах. Батарея не только берёт, но и отдаёт в процессе зарядки на машине. Так же влияет температура электролита. А там внутри всё куда более сложнее, и я даже не хочу туда копать.
Зависимость зарядного тока на одной банке АКБ при напряжении 2.4 В (простейший случай)
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#400
Этот график для какой батареи? У нас уже всё другое. 20 лет назад про IGBT транзисторы народ ничего не слышал.
bris66
Благодарил (а): 1 раз
#401
Сообщение bris66 »
Мне интересно. А откуда возьмётся зарядный ток в 100 А. , если штатный генератор максимум рассчитан на 100-120 А. Да ещё на максимальных оборотах ? А при запуске обороты редко поднимаются выше 1500, а потом постепенно падают . И ещё вопрос. Более-менее заряженный аккумулятор в принципе не возьмёт такой ток. Если даже допустить, что аккумулятор готов принять 100А., то это говорит о том, что аккумулятор очень сильно разряжен и двигатель он уже не заведёт. Как будем выкручиваться из этого парадокса ?
#402
Сообщение groover »
Что вы прицепились к цифре 100, я лишь написал что МОЖЕТ доходить до 100 А. Да и потом это кратковременая нагрузка, а мощность генерарора, про которую вы пишите, это номинал.
Сложится ситуация что привысит, значит чпокник пред который стоит на проводе от генератора.
И бОльшая вероятность такой перегрузки грозит любителям ставить танковые батареи в замен штатным.
Если мне не изменяет память, то при соединении обмоток генератора треугольником, как у нас, выпремленный ток будет в корень из 3-ёх раз больше чем фазный ток генератора. Так что нужно залесть в GDS и посмотреть, что пишет производитель про наши генераторы, но сделать это смогу только после праздников.
AS.
Благодарил (а): 6 раз
#403
Сообщение AS. »
bris66 писал(а): И ещё вопрос. Более-менее заряженный аккумулятор в принципе не возьмёт такой ток.
Нужно прочитать тред с серединки.
Действительно, никаких дополнительных ограничителей кроме самой АКБ в схеме включения нет. Т.е. после пуска она возьмет на себя столько, сколько сможет, но не больше чем выдаст генератор (-потребители). Какой ток при этом будет - трудно сказать. Точно что не больше отдаваемого геной. А дальше будет сильно зависеть от степени разряда АКБ, температуры и состояния электролита.
Alexandrid тут прогнал пурги по ограничителям, хотя изначально groover все правильно указал и привел схему, из которой абсолютно все понятно.
При эпизодической эксплуатации, когда АКБ гоняется почти по полному циклу она сдыхает за год-два, проверено на себе. У Хундая вопрос не изучал, но у форда GEM и система контроля заряда умеет повышать обороты двигателя при низком уровне заряда АКБ для его более быстрого восстановления. Это 10 лет назад, там уже было сделано, не думаю, что форд чем то уникален.
За это сообщение автора AS. поблагодарил:
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раза
#404
Сообщение пав »
ребята,да хватит вам спорить,напишите для всех как правильно заряжать акб,то есть как отсоединить клеммы(в какой последовательности),для чего нельзя заряжать с подключенными клеммами,какой зарядкой предпочтительней,и каким током (А) и для какого акб с его амперами,короче как правильно это сделать.как часто или реже заряжать и в какое время года.ведь не все этого знают,ведь у кого то это первая машина
#405
Сообщение groover »
пав, снимаем сначала минусовую клему, потом плюсовую. Подключаем в обратной последовательности.
Заряжаем ЗУ (зарядным устройством) в автоматическом режиме, что бы не забивать себе голову всей вышеописанной хренью и что бы не получить закипания.
Нормальные ЗУ это Автоэлектрика, Орион, Кулон, про остальные не скажу, но эти в работе уже давно. Модель выбираем по кошельку.
Все остальные вопросы про зарядники задавайте в этой теме viewtopic.php?f=24&t=5038&start=0
Не снимая акб с машины заряжать можно, для этого есть специальные ЗУ, сам таким пользуюсь, когда приходится долго держать машину с включённым зажиганием.
Как правильно выше писал Александрид заряжать нужно постоянным током рывным 10% от ёмкости акб. Т.е при ёмкости акб 75 Ач, ток даём 7.5 А, но при таком режиме нужно успеть отсечь момент закипания и перевести батарею на заряд постоянным напряжением или понизить ток заряда. Нормальная ЗУ, в автоматическим режиме, всё сделает сама и по окончанию зарядки перейдёт в режим хранения.
Ставить акб на зарядку нужно хотябы перед зимой, а лучше раз в квартал. Тогда она и 10 лет прослужит как у наших отцов и дедов.
Заниматься мазахизмом с измерением плотности электролита и доведением его до состаяния, которое соответствует климатической норме наверное не стоит, да и обслуживаемых акб всё меньше и меньше. Это занятие для педантов.
За это сообщение автора groover поблагодарили (всего 2):
пав, Crazy Lamer
пав
#406
Сообщение пав »
Денис,спасибо.хотя давно в курсе эксплуатации и зарядки акб.у самого автоматическая Орион.писал для того кто не знает как это делать.знаю некоторых (не из клуба) которые не скидывают клеммы при зарядке,или добиваются практически полной разрядке или упадка плотности электролита,не смотрят за чистотой поверхности и клемм акб,не смазывают клеммы.вот самые простые способы сохранить акб как можно дольше в рабочем состоянии
