Благодарил (а): 239 раз
#406
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#407
Сообщение groover »
Да, про клемы забыл. Эллектричество наука о контактах )))
Есть специализированные смазки для этого.
Благодарил (а): 178 раз
#408
Сообщение DmP »
Прочитал в этом треде много страшного. Посмотрел на схему, понял ее так:
В цепи "плюса" аккумулятора стоит датчик тока, сигнал которого используется, наряду с инофрмацией об оборотах ДВС, для управления током в обмотке возбуждения генератора. ЭДС генератора подбирается таким образом, чтобы через аккумулятор протекал постоянный зарядный ток до тех пор, пока он не зарядится до порогового напряжения. Тот же ЭБУ, что управляет током в обмотке возбуждения, может "поддать газу" для повышения оборотов/крутящего момента ДВС, если посчитает это необходимым.
Так что при работающем двигателе и заряжающемя аккумуляторе напряжение растет по всем 12вольтовым шинам.
Ток заряда ограничивается сопротивлением цепи аккумулятора и разностью ЭДС генератора и аккумулятора.
Как ведет себя эта система на холостом ходу - надо брать токовые клещи и смотреть. Клещей нет. А киловатт на стоянке снимать хочется.
Реально с генератора киловатт вкушать в непрерывном режиме?
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 241 раз
#409
Сообщение Taraskin »
Стоят холода у нас. -34...-38. Не завелась ни с дистанционно, ни с ключа. Надо было сразу пробовать с ключа, теперь "прикуривать" буду.
Благодарил (а): 1742 раза
#410
Сообщение Толька »
Taraskin писал(а):Не завелась ни с дистанционно, ни с ключа. Надо было сразу пробовать с ключа, теперь "прикуривать" буду.
Не спеши. В такие морозы надо сразу с ключа заводить.
У вас нет такой услуги как отогрев авто? Либо взять 10 метров дорнита и тепловую пушку под машину, 30 минут - запуск.
+791З68877З8 whatsapp
Taraskin
#411
Толька писал(а):У вас нет такой услуги как отогрев авто?
У нас практикуется "отогрев водителя"... горячительной "пушкой" :D можно вообще без машины
Наврал - сегодня было -45..бр-бр...
Taraskin
#412
Это градусник сегодня:
А это дорога при такой температуре:
Благодарил (а): 633 раза
#413
Сообщение Iokes »
Taraskin Тарас, как Вы там живете при таких температурах? Не зря говорят о суровых Челябинских мужиках... :?
sasa66
Благодарил (а): 70 раз
#414
Сообщение sasa66 »
Iokes писал(а):Taraskin Тарас, как Вы там живете при таких температурах? Не зря говорят о суровых Челябинских мужиках... :?
Вы путаете географию, Челябинск это столица Южного Урала ;) , хотя раньше и говорили, что лучше на северном Кавказе жить чем на Южном Урале, А Тарас живет уже на северном, если не полярном у нас с Ебургом 200 км и то разница значительная.
#415
Сообщение Iokes »
sasa66 да какая разница, Свердловск или Челябинск, все равно холодно... ;) Для Москвы это былы бы катастрофа.
#416
Сообщение groover »
DmP писал(а): Как ведет себя эта система на холостом ходу - надо брать токовые клещи и смотреть. Клещей нет. А киловатт на стоянке снимать хочется.
Клещами ты полной картины не увидишь. Нужно брать шунт ампер на 200 и амперметр соответствующего номинала. Шунт нужно ставить между клеммой акб и клеммой проводки. Далее ставить камеру и заводить.
Обратное значение тока на амперметре и будет ток заряда.
Spas
Благодарил (а): 11 раз
#417
Сообщение Spas »
Не зря есть выражение МУЖИК с СЕВЕРА и это не с проста однако.
Taraskin
#418
Мы на 600км севернее Челябинска. Значит мы ещё суровее... :D Как живеём? Спиртом уравновешиваем... :roll:
Если серьёзно, то это теперь большая редкость(в смысле не спирт, а такая низкая температура). Вот в ямало-ненецком округе - это да! Для них норма...
ProstoLos
Благодарил (а): 219 раз
#419
Сообщение ProstoLos »
Taraskin писал(а):А это дорога при такой температуре:
Красотища-то какая!!! :)
Дорогу осилит идущий!
alekseu29
Благодарил (а): 30 раз
#420
Сообщение alekseu29 »
Ага :shock: и едеш как на табуретке :lol:
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Благодарил (а): 55 раз
#421
Сообщение MarkII »
Штатный аккум идет в рубашке. продается-ли данная рубашка отдельно?
Подрос ;)
