Сняли родной аккум, принесли в магазин и по нему уже взяли новый аккумулятор.Я хз какой народ про стандартный там отписывался ?dsg писал(а):А как аккумулятор Exide Excell EB1005 12V 100 А/Ч влез, у него же размеры 302x172x223 мм, а народ отписался что стандартный размер 295х170х200 мм? Ты как его крепил?
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
Re: Аккумулятор
#46
+791З68877З8 whatsapp
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
Re: Аккумулятор
#47Скорее всего на корейцах покрупнее аккумы стоят. На европейцах - геометрически поменьше размеры. Не проверял, но вполне возможно, что у европейцев площадка для аккума "возьмёт" и более крупный аккум.
Последний раз редактировалось autostranger 27 ноя 2012, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверквотинг
- Местоположение: Н.Новгород
Re: Аккумулятор
#48Судя по схеме, то для датчика предусмотрено 2 провода, а если он помещен в минусовую клемму, то кроме провода от минуса аккума на кузов, должно быть 2 доп провода. Живьем на машине они есть или нет все таки?Sergey51 писал(а):Провод там 100% будет кроме толстого, и не один. Толстый идет на стартер а более тонкие в систему.
Re: Аккумулятор
#50Тоже посмотрел, есть он. Теперь как бы узнать, может ли он различить батареи разной емкости или отличающиеся от родной? Может быть он как-то калибруется через сканер?
- Толька
Re: Аккумулятор
#51Ребята, хоть я в этом не шарю, но датчик должен быть автоматический.
Кстати, а какую функцию он выполняет?
- Sergey51
Re: Аккумулятор
#52Пока только тонятно, что температуру меряет. Надо внимательно посмотреть, может ли измерять ток. ВВсё забываю на Хмасервис зайти.
Re: Аккумулятор
#54После 10 дней простоя АКБ разрядился в ноль, у ОД померили АКБ хитроприбором - хороший, ток утечки 300мА, утверждают что это нормально и так должно быть, потому что в машине много электроники. Вопрос, у кого сколько стояла времени и потом завелась? Или может кто мерил ток утечки? На hmaservice написано не более 50мА, но измерять через 20мин, а тут сразу мерили.
Re: Аккумулятор
#55Возможно, через 20 мин, когда все системы улягутся спать, ток и будет 50 мА. Надо было подождать, закрыть все двери.
- Cлавян-1
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: МО Нахабино
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 06.08.2011
Re: Аккумулятор
#56Мой авто прошлым летом стоял 3 недели, пока в Египте отдыхали. Завёл без тупинки!
Re: Аккумулятор
#57Придется самому мерить правильно.VictorZ1 писал(а):Возможно, через 20 мин, когда все системы улягутся спать, ток и будет 50 мА. Надо было подождать, закрыть все двери.
Re: Аккумулятор
#58Доп.сигналка стоит?Cлавян-1 писал(а):Мой авто прошлым летом стоял 3 недели, пока в Египте отдыхали. Завёл без тупинки!
- Sergey51
Re: Аккумулятор
#59А зачем его мерять? Это напряжение повсюду в машине. Вот ток важен.AJIeks писал(а):Еще точно измеряет напряжение на АКБ
- Cлавян-1
- Автомобиль: IX35
