Благодарил (а): 239 раз
#451
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Grigorich, Толька, Свояк, GARRUS-98, genii, xBVG, ShutНик, Сергей Сергеич, подсолнух, jan-jan, dezcom, Malganus
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#452
Сообщение groover »
Всё понятно, на тракторах полярность прямая, на зажигалках обратная.
Zonderz
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD 6AT Style цвет Sirius Silver
Благодарил (а): 1 раз
#453
Сообщение Zonderz »
Сел штатный аккумулятор в ноль, двери открывал ключиком. Так как ему уже почти 4 года, а поездки у меня только по выходным, решил поменять на новый.
Заказал MEDALIST 75D23L, 65 А/ч, простоял он 4 дня и разряд опять в ноль. Благо старый зарядил, пошел менять его и когда подключил, увидел , что горит подсветка салона у пассажиров (жена включала и забыла выключить). MEDALIST был опять заряжен и прослужил он дней 10 было (2 поездки), машину завести не смог щелкают релюхи , но не заводится. Потащил я его опять заряжать , сутки от у меня простоял на заряде, поставил- съездил в магазин. Померил ток утечки 120 мА , многовато. Записался на диагностику сигнализации в Цезарь саттелит, на всякий случай снял + клемму, а утром опять не завелся напряжение 10.8 В по тестеру на аккумуляторе. Вот и не знаю уже , что думать. На приборной панели индикации о неисправности генератора нет, при работающем двигателе мерил напряжение 14 с чем то Вольт было, после первой замены аккумулятора. Может брак какой у Медалиста. Вот уже и не знаю, что делать , к диллеру тащить? А да старый аккумулятор уже отдал. Пока 1 мысль попробовать зарядить аккум по новой и оставить дома егоо стоять и переодически замерять напряжение на нем, может саморазряд у него.
Zonderz
#454
Сообщение Zonderz »
MEDALIST 75D23L зарядил (заряд 1.5 суток током 4 А). 13.5В 59 А/ч вечером в 20-00 . Замер утром в 6-00 10.8В 25 А/ч . Видимо 1 разряд в ноль убил его. Ток утечки замерял примерно 1ч 15 мин. (больше времени заряжать не было, надо на работу было ехать) с 0.22 А упал до 0.13 А. Скорее всего это заряжается аккумулятор сигнализации. По хорошему надо его еще и вечером померить, очень хочу увидеть заветные 0.05 А. Сейчас поставил Varta Blue Dynamic Asia E23 70 А/Ч 630 A обр. пол., с бортиком (260x175x220) , на него кожух не налез , но думаю это не так страшно.
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
День рождения (покупки) авто: 16.07.1921
Благодарил (а): 14 раз
#455
Сообщение Alexandrid »
Zonderz писал(а):Видимо 1 разряд в ноль убил его.
Еще как убил!!! Почти все стартерные батареи умирают при разряде ниже 10 вольт.
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
#456
Сообщение начальнег »
хз свой садил в ноль, потом зарядил и все норм. зимой в морозы бодро крутил. АКБ родной ему уже 3 года.
Zonderz
#457
Сообщение Zonderz »
Сегодня замерил ток утечки, 0.04 А получился. Осталось найти кожух под мой размер аккумулятора Dynamic Asia E23 70 А/Ч 630 A обр. пол., с бортиком (260x175x220).
элбор
Местоположение: Россия, Бор, Нижегородской обл.
Автомобиль: ix35 4wd AТ Стайл черный
Благодарил (а): 27 раз
#458
Сообщение элбор »
У меня машина 2010 г.в. покупал в конце ноября, до сих пор акум. родной работает. Прошлой и позапрошлой осенью перед морозами зарядил и все. езжу каждый день, зимой запуск дистанционный с сигналки.
Следующую зиму не буду экспериментировать куплю новый, пять зим - думаю неплохо.
Местоположение: СПб- Архангельск
Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Благодарил (а): 118 раз
#459
Сообщение 799 »
элбор писал(а):У меня машина 2010 г.в. покупал в конце ноября, до сих пор акум. родной работает. .
То же 5 зиму с АКБ на дизельке пережили.Осложняло,то что супруга практически не ездит.Так приходилось на хх гонять.А осенью подзарядили по хорошему.
#460
Сообщение groover »
Zonderz писал(а):Сегодня замерил ток утечки, 0.04 А получился. Осталось найти кожух под мой размер аккумулятора Dynamic Asia E23 70 А/Ч 630 A обр. пол., с бортиком (260x175x220).
Встала нормально?
#461
Сообщение groover »
Для тех кто знает это будет повторением, а для тех кто не знает откровением.
Глядя на маркировку наших батарей мы видим следующие маркировки:
Дорестайлы.
Стоит батарея MF48-23GL
Ниже данные производителя и согласно этой расшифровке стоит батарея 48 АЧ.
Рестайлы.
Стоит батарея CMF60L-BCI или MF60L-BCI
Ниже данные производителя и согласно этой расшифровке стоит батарея 60 АЧ.
Но посмотрев внимательно можно увидеть некоторые данные, которые говорят, что это одинаковые по ёмкости батареи.
В первом случае 5HR и 20HR. Что блин за попугаи?
В системе СИ ёмкость аккумуляторов измеряют в кулонах, на практике часто используется вне системная единица — ампер-час. 1 А⋅ч = 3600 Кл. Ёмкость аккумулятора указывается производителем и вот ту кроется весь секрет, и как говорил товарищ Сталин: "Не важно как проголосовать, важно как посчитать"
В доках по рестайлу уже есть соответствия одних попугаев другим попугаям
48АH (5HR) = 60AH (20HR)
Capacity [20HR/5HR] (AH) 60/48 AH
В России принято измерять ёмкость при 20-часовом разряде (20HR),
Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости).
в Корее при 5-часовом (5HR), отсюда разные цифры в АЧ.
Российский сандарт, впрочем как и европейский, рассматривает способность батареи к длительным разрядам малыми токами, а Корейский рассматривает способность батареи к разряду большими токами, но за меньший отрезок времени, в течение которого аккумулятор способен давать большОй ток (фактически подменять собой генератор).
Тоже самое и с током холодной прокрутки
Cold Cranking Amperage (A) = 550 (по стандарту SAE) / 440 (по стандарту EN)
За это сообщение автора groover поблагодарили (всего 3):
ProstoLos, VictorZ1, genii
ProstoLos
Благодарил (а): 219 раз
#462
Сообщение ProstoLos »
Про штатные аккумуляторы бензиновых IX35
Сегодня выяснял про свой аккумулятор. По маркировке кажется, что мой родной аккумулятор имеет ёмкость 48а/ч. Оказалось, что это так, только трошечки не так. Далее привожу переписку с нашим многоуважаемым groover'ом:
Для дорестайлов. Стоит батарея MF48-23GL
Для рестайлов. Стоит батарея CMF60L-BCI
Но это Корейские попугаи и как говорил товарищ Сталин: "Не важно как проголосовать, важно как посчитать" :D
В России принято мерить ёмкость при 20-часовом разряде - 20HR, в Корее при 5-часовом - 5HR, отсюда разные цифры в АЧ. :D
Спасибо за информацию Денису!
Прошу admin'а закрепить это в шапке!
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
#463
И сразу в шапке закрепить!
Zonderz
#464
Сообщение Zonderz »
Встала нормально?
Да нормально встала, кожух купил shuba d26 для нее.
ergil
#465
Сообщение ergil »
Вчера опять сел аккумулятор. Панель включилась, но стартер только трещал. Потом уже начала релюшка щелкать в салонном блоке предохранителей и панель моргать. На аккуме 7 вольт. Причина - случайно оставленный штурманский светильник. В машине с двумя детьми, которые любят все потыкать и покрутить, такое случается уже третий или четвертый раз. Почему магнитола автоматически выключается, а остальные салонные потребители нет?
Благодарил (а): 819 раз
#466
Сообщение Егерь »
ergil писал(а):Почему магнитола автоматически выключается, а остальные салонные потребители нет?
есть такой трабл - попадал пару раз... :evil:
