Благодарил (а): 239 раз
#466
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
kirser
Местоположение: МО Королёв
Автомобиль: Хендай ix354WD АКПП Prime+Style Был. Киа спортейдж4
Благодарил (а): 32 раза
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#467
Сообщение kirser »
На аутлендере хл у меня точно все светильники в салоне отключались через определённое время если что то не закрыто или не выключено. Теперь при уходе из машины буду повнимательнее. Жаль что на 35 нет такой функции. :?
ergil
Благодарил (а): 27 раз
#468
Сообщение ergil »
На опель астра тоже все отключалось через 20 минут, кроме внешних световых приборов.
Человек
Благодарил (а): 19 раз
#469
Сообщение Человек »
Такой вопрос. Машине 3 года. Каждые 6~7 месяцев заряжаю аккумулятор зарядным. Сегодня при плюсовой уличной температуре оставил машину с включенной аварийкой. Через час пришел, а аккумулятор сел. Машину ключем открыл. На брелок и сигнализацию не реагировал. Каковы возможные причины потери тока?
Spas
Благодарил (а): 11 раз
#470
Сообщение Spas »
Я так думаю на такой вопрос можно получить ни одного ответа. Вы бы написали что подключенно у вас в машине. Все родное без допов или что то мастерили - начиная от замены акустики и далее. Сигналка родная или ставили сторонюю? Где то висит возможно сопля. Для хорошего электрика(авто) чутко голову поломать.
Успехов разобраться.
Человек
#471
Сообщение Человек »
Из допов рация(подключена в прикуриватель), ксенон и доп сигнализация. Больше ничего. Провода от ксенона заизалипованы, подключены в штатную проводку без доп.реле
Spas
#472
Сообщение Spas »
Ну не бывает дыма без искры :( , значит где-то коротит. Пошукайте по знакомым может есть хороший автоэлектрик с вредной привычкой разбираться с проблемой до конца. А так на расстоянии никто не определит!!!
Благодарил (а): 52 раза
#473
Сообщение максс »
Да ерунда все это,помню в былые времена, у меня на тазике при заряженном акб, аварийки хватило тоже примерно на час,с тех пор аварийку только поблагодарить включаю,сильно она садит акб.Так что думаю нормальный это разряд
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
День рождения (покупки) авто: 16.07.1921
Благодарил (а): 14 раз
#474
Сообщение Alexandrid »
максс писал(а):Да ерунда все это,помню в былые времена, у меня на тазике при заряженном акб, аварийки хватило тоже примерно на час,с тех пор аварийку только поблагодарить включаю,сильно она садит акб.Так что думаю нормальный это разряд
Я при покупке, проверяю аккумуляторы под нагрузкой и часто находил полудохлики среди варты, боша. Любой аккумулятор подвержен старению. Тестил много акб. после 1 года эксплуатации и многие не выдавали 30% от написанной емкости (заряд и разряд ~1/15), но тока для прокрутки стартера хватало.
Добавлю, что знаменитый бренд не всегда лучший выбор.
Denzo
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 25.08.2013
Благодарил (а): 10 раз
#475
Сообщение Denzo »
Добрый день!!!!
Вопрос знатокам. Могут ли две зарядки для телефона с выходом общим 3100mA посадить аккумыч за минут 30, или тут проблема в другом. Батарее как и машине чуть больше 1,5 лет.
#476
Сообщение максс »
Denzo писал(а):посадить аккумыч за минут 30
Не зря,штатное ГУ автоматом вырубается минут через 10-15 предупреждая о возможной разрядке АКБ надписью на экране.
Благодарил (а): 95 раз
#477
Сообщение Viktorovich »
Denzo писал(а):Добрый день!!!!
Так у нас вроде розетки работают только при включенном зажигании,следовательно источников потребления больше...
Denzo
#478
Сообщение Denzo »
Розетка, что у ручки АКПП прекрасно работает и при выключенном зажигании.
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#479
Трудно диагностировать не видя ситуации, но допустим, что розетка работает при включении определенных потребителей и нагрузка на аккумулятор (зарядники+электроника автомобиля+самопальные потребители). Измеряйте ток, а придумывайте теоретически.
Denzo
#480
Сообщение Denzo »
Машина стоит с за глушенным двигателем, фары выключены. Установлены два заурядных устройства с выходом 2100MA и 1000mA. К ним подключены два телефона, оба используются для входа в интернет.
tolyur
Настоящее имя: юрий
Местоположение: воронеж
Автомобиль: hyundai ix35 2wd comfort
#481
Сообщение tolyur »
Denzo писал(а):Розетка, что у ручки АКПП прекрасно работает и при выключенном зажигании.
В среднем положении ключа работает, при полностью выключенном, не работает.
