Благодарил (а): 239 раз
#541
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
nch
Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
Благодарил (а): 52 раза
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#542
Сообщение nch »
Думаю, информацию по рестайлу в шапке можно дополнить - на моей штатный аккумулятор Rocket CMF80L-BCI
Скажите, коллеги, он ведь не AGM? Эти три буквы там нигде не встречаются, но мало ли - не нагуглил что-то точных характеристик... Заряжать его как обычный?
sandem
Местоположение: Россия, Воронеж
Автомобиль: ix35 2.0 GLS AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 13.12.2015
Благодарил (а): 5 раз
#543
Сообщение sandem »
Поменял на днях родной аккумулятор на BOSCH S4 Silver 570 412 063 70Ah. Встал и закрепился без проблем, по размерам точно такой же, как Varta Blue Dynamic Asia из шапки. По ощущениям, заводиться легче стала, но полную оценку можно будет дать, когда к нам в регион настоящая зима с морозами придёт :)
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
#544
Сообщение начальнег »
цена ?
mikenadym
Местоположение: Волгоград
#545
Сообщение mikenadym »
Автомобильные аккумуляторы ROCKET производятся компанией «Global-Yuasa».
Эта компания пользуется большим авторитетом среди соответственного круга покупателей.
Она предоставляет гарантию на все производимые батареи и, также дает инструкции по эксплуатации, в которых указано в какие сроки и как именно нужно проходить профилактические осмотры в сервисных центрах обслуживания данных аккумуляторов.
При этом срок гарантии составляет 2 года.
Стоит отметить, что именно эта компания является одной из самых крупных компаний Южной Кореи, которые занимаются производством и обслуживанием автомобильных аккумуляторов.
Стоит отметить и то, что она входит в десятку мировых лидеров этой отрасли промышленности. На сегодняшний день действующими являются 2 завода на родине компании.
Сейчас производится в год около 1,2 млн. аккумуляторов марки ROCKET всех возможных видов АКБ.
Компания «Пауэр Азия» является прямым посредником при доставке японских аккумуляторов на российский рынок.
Это позволяет покупать качественную продукцию от самого производителя по более приемлемой цене, чем при покупке у других продавцов этого товара.
Аккумуляторная батарея ROCKET разделяется на два класса: MF и SMF.
Преимуществами и технологическими особенностями автомобильных аккумуляторов производства «Global-Yuasa» являются следующие: вытягивающая технология покрытия свинцовых пластин, использование для изготовления пластин свинцово-кальциевого сплава, межпластичное крепление по центру электродов, оснащение искрогасителем, стойкость к гидролизу.
По ряду причин (например, стойкость к гидролизу) делает эти аккумуляторные батареи необслуживаемыми.
Их длительный срок гарантийного использования обеспечивается из-за использования новых разработок и инновационных технологий.
Также, есть дополнительные плюсы в том, что материал самих пластин аккумулятора также позволяет достичь минимизации потери воды, избежать газообразования или саморазряда, что при использовании сурьмянистого сплава было неизбежным.
Этот сплав дает возможность расширения температурных рамок для работы аккумулятора. Например, батарея может хорошо работать при высоких температурах и при низких, при низких температурах (отрицательных) пусковая мощность увеличивается.
Можно не беспокоиться за аккумулятор и в режиме сильных вибраций – это заслуга специального крепления пластин к электродам.
Утечка кислоты на минимальном уровне, высокая защита от попадания пыли и грязи внутрь аккумуляторной батареи обеспечивается оснащенностью его искрогасителем.
Кроме данных преимуществ, искрогаситель позволяет защитить автомобиль от взрыва при попадании искры извне.
Доливать воду в эти аккумуляторы нет необходимости – заслуга используемого в аккумуляторе электролита.
Если соблюдать все правила использования и эксплуатации данного типа батарей, то срок сохранения рабочего уровня электролита может достигать 3 лет
lfatal1ty
День рождения (покупки) авто: 09.10.2010
Аккумулятор, проблема!
#546
Сообщение lfatal1ty »
Друзья здравствуйте. В прошлом году, примерно в октябре 14 года, купил новый аккум изба "подозрений" на проблемы с тем который был (машина 10 года). И все было нормально...
Две недели назад попытался завести, но фиг... Музыка играет, лампочки горят, но не заводится. Аккум сел... Напомню что это был почти самый конец декабря 2015 и глубоких морозов не было, машина была на приколе всего 5 дней, ну да ладно подумал я, прикурили и забыли.
Теперь проблема возникла уже за два дня, приехал домой 1 числа ночью, запустил 3 числа днем, тоже самое, разряжен. Аккум Бош, параметров не скажу, но брали с теми же что были на оригинальном.
Официалы хотят 11к за новый аккум, но проблема в том что боюсь не оказалось бы что это не в нем дело.
Граждане как быть? что делать?
PS сейчас выставил автозавод по падению напряжения до 11.6, но что то страшно что будет всю ночь заводиться...
Благодарил (а): 306 раз
#547
Сообщение Красноармеец »
11.6, это очень мало, зимой не заведётся. Нужно зарядить его в тёплом месте и желательно погреть перед зарядкой. А потом уже копать дальше и искать причины разряда.
Стабильность не тонет!
lfatal1ty
#548
Красноармеец писал(а):11.6, это очень мало, зимой не заведётся. Нужно зарядить его в тёплом месте и желательно погреть перед зарядкой. А потом уже копать дальше и искать причины разряда.
У меня после часовой езды сразу после закрытия дверей и постановки на охрану ток 12.6-12.7 (за 5 часов на полу открытой парковке в МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА ток упал на 0.2). Приехал домой в 23, было 12.6 сейчас 2 ночи ток - 12.5, поесть за 3 часа на 0.1 упало на улице, а это морозов то нет...
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 179 раз
#549
Сообщение Александр55 »
Но только не ток, а напряжение.
Покупайте компоненты лифт-подвески у проверенных, сертифицированных производителей запчастей, а не у "гаражных мастеров" по цене Eibach.
Это ваша безопасность!
#550
lfatal1ty, заряжайте нормально, как я написал и уже от этого будем плясать. Московская эксплуатация не добавляет аккумулятору жизни/заряда и делать это нужно, при такой эксплуатации, два раза в год.
Автомобиль: TucsonIX
Благодарил (а): 1759 раз
#551
Сообщение Толька »
Покупаем самый дешевый аккумулятор. Делаем ТО 2 раза в год.
Забываем про него лет на 5 минимум.
+791З68877З8 whatsapp
bris66
Благодарил (а): 1 раз
#552
Сообщение bris66 »
lfatal1ty писал(а):Граждане как быть? что делать?
Для начала найти причину.
Мэтр
Благодарил (а): 68 раз
Re: Аккумулятор, проблема!
#553
Сообщение Мэтр »
lfatal1ty писал(а): Музыка играет, лампочки горят, но не заводится. Аккум сел...
А без музыки и лампочек не пробовали завести авто?
lfatal1ty
#554
Толька писал(а):Покупаем самый дешевый аккумулятор. Делаем ТО 2 раза в год.
Ну ТО я делаю по графику у официалов, забыть как видите не позволило...
bris66 писал(а):Для начала найти причину.
И с чего начинать? С покупки устройства для зарядки АКБ дома? И проверять его надежность? А дальше если все нормально искать утечку? И вот про утечку у меня никаких мыслей нет как это сделать.
Мэтр писал(а):А без музыки и лампочек не пробовали завести авто?
Пробовал, не получалось, да и суть в том что я просто поймал на том моменте когда на это еще хватало питания, когда беда случилась во второй раз питания не хватало на эти вещи, и даже не хватило для закапывания дверей автоматом.
Друзья теперь новый вопрос, знакомый посоветовал купить переносной аккум которым заряжать автомобильный, но он сказал что он подсоединяется через прикуриватель, а в некоторых машинах стоит защита, и через прикуриватель невозможно зарядить аккум, у нас как с этим?
#555
Сообщение Толька »
lfatal1ty писал(а):Ну ТО я делаю по графику у официалов, забыть как видите не позволило...
Аккумулятору ТО. ОД не заряжают акб им это не надо.
Покупаете ареометр(100р), дистил воду(14р), ЗУ для АКБ(1200р). Качаете инструкцию по эксплуатации для АКБ.
Либо обращаетесь к спецам, кто обслуживает АКБ.
  • Изображение
Последний раз редактировалось Толька 03 янв 2016, 18:47, всего редактировалось 2 раза.
lfatal1ty
#556
Толька писал(а):Аккумулятору ТО. ОД не заряжают акб им это не надо.
Долгая процедура если обращаться к спецам? Примерно хотя бы
