Благодарил (а): 271 раз
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#556
Сообщение Красноармеец »
lfatal1ty, купи автоматическую зарядку и заряди его по инструкции к ней.
Купил зарядку, снял аккум, поставил дома на сутки(прогрел), пока греется прочитал 100 раз инструкцию, понял что там написано, ещё раз прочитал инструкцию, подсоединил, включил в сеть и наслаждайся согласно инструкции ;)
Зарядил и поставил назад, только помни: снимая аккум, сначала снимаешь минус затем плюс, ставишь наоборот.
Последний раз редактировалось Красноармеец 03 янв 2016, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Стабильность не тонет!
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз
#557
Сообщение BenderLock »
lfatal1ty писал(а):Друзья теперь новый вопрос, знакомый посоветовал купить переносной аккум которым заряжать автомобильный, но он сказал что он подсоединяется через прикуриватель, а в некоторых машинах стоит защита, и через прикуриватель невозможно зарядить аккум, у нас как с этим?
Я таким пользуюсь. В комплекте идет нормальная зарядка от сети. Также его можно подкармливать от розетки в багажнике. Но этот увесистый чемоданчик нужно всегда держать в состоянии полной заряженности. А защита может срабатывать когда такой "пускач" подключают к прикуривателю не для зарядки, а для запуска двигателя. И вот это уже дикость. Там же "крокодилы" в комплекте!
Имхо, утечка может идти (как у меня) от сигналки с GPS. Правда, не так быстро, как в описанном случае : за неделю стоянки акк садится очень значительно, за две — может разрядиться до невозможности завестись.
lfatal1ty
День рождения (покупки) авто: 09.10.2010
#558
Сообщение lfatal1ty »
Каким пользуетесь напишите пожалуйста
Благодарил (а): 1742 раза
#559
Сообщение Толька »
lfatal1ty писал(а):Долгая процедура если обращаться к спецам? Примерно хотя бы
12-24 часов.
+791З68877З8 whatsapp
bris66
Благодарил (а): 1 раз
#560
Сообщение bris66 »
lfatal1ty писал(а):И с чего начинать? С покупки устройства для зарядки АКБ дома? И проверять его надежность? А дальше если все нормально искать утечку? И вот про утечку у меня никаких мыслей нет как это сделать.
Для начала тестером проверьте напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе на ХХ. Должно быть 14,2 В.- 14,4 В. При включенных потребителях ( фары и т.д.) напряжение не должно падать ниже 13,6 В. Напряжение на полностью заряженном аккумуляторе с заглушенном двигателем должно быть 12,6-12,8 В. Проверить ток утечки несложно. Достаточно снять клемму, например, плюсовую, с аккумулятора и включить в разрыв тестер в режиме амперметра. Нормальный ток утечки должен быть, скажем, не больше 100 мА. Можно проверить сам аккумулятор нагрузочной вилкой. Только после этого можно делать выводы . Кстати, зарядное устройство от сети никогда не помешает.
За это сообщение автора bris66 поблагодарил:
BenderLock
bris66
#561
Сообщение bris66 »
Толька писал(а):Покупаете ареометр(100р), дистил воду(14р), ЗУ для АКБ(1200р). Качаете инструкцию по эксплуатации для АКБ.
А если аккумулятор необслуживаемый ? :D
#562
Сообщение Толька »
bris66 писал(а):Достаточно снять клемму, например, плюсовую, с аккумулятора
Может лучше минусовую?
bris66 писал(а):А если аккумулятор необслуживаемый ?
Просто зарядить на автомате. А потом 2 часа 5% в ручном.
bris66
#563
Сообщение bris66 »
Толька писал(а):Может лучше минусовую?
В данном случае- без разницы.
Толька писал(а):Просто зарядить на автомате. А потом 2 часа 5% в ручном.
А просто автоматической зарядкой- не хватит ? :?
Dmitry-NN
Благодарил (а): 9 раз
#564
Сообщение Dmitry-NN »
накрылся родной аккум. приобрел TESLA 95 А/Ч, п/п. ценник по прайсу 6600, родной оставил в магазине за 600 руб. итого бюджет замены составил 6000 руб. всех с наступившим!
#565
Сообщение Толька »
bris66 писал(а):В данном случае- без разницы.
С минусовой заморочек меньше. Удобнее.
bris66 писал(а):А просто автоматической зарядкой- не хватит ?
Нет.
#566
Вообще то первой снимают массу, а автомат и так догонит его на малых токах в конце зарядки.
bris66
#567
Сообщение bris66 »
Красноармеец писал(а):Вообще то первой снимают массу,
А зачем ?
Толька писал(а):С минусовой заморочек меньше. Удобнее.
Чем удобнее ?
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: Звенигород
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 157 раз
#568
Сообщение Александр55 »
А если, открутив плюсовую, нечаянно уронить её на кузов или ещё хлеще сунуть её на кузов? Понятное дело имеется предохранитель, но все же нафиг нужен это фейерверк.
#569
Александр55 Правильно :apl:
Ему всё равно его снимать и в тепло ставить или заряжать в тёплом гараже, со скинутым "-", но желательно тогда присматривать.
#570
Сообщение Толька »
bris66 писал(а):Чем удобнее ?
Полярностью.
