Благодарил (а): 239 раз
#571
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
bris66
Благодарил (а): 1 раз
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#572
Сообщение bris66 »
Александр55 писал(а):А если, открутив плюсовую, нечаянно уронить её на кузов или ещё хлеще сунуть её на кузов? Понятное дело имеется предохранитель, но все же нафиг нужен это фейерверк.
А откуда будет фейерверк, если с аккумулятора эта самая плюсовая клемма снята ? В бортовой сети напряжения уже , увы, нет. :D
Лёха-босс
Местоположение: Воротынск
День рождения (покупки) авто: 17.01.2014
Благодарил (а): 9 раз
#573
Сообщение Лёха-босс »
Подскажите а по гарантии разве не обязаны ОД меняить акум моей 2лет нет а сегодня уже хер завелась
bris66
#574
Сообщение bris66 »
Красноармеец писал(а):заряжать в тёплом гараже, со скинутым "-"
Если заряжать в гараже,то можно с машины аккумулятор не снимать и клеммы тоже. ;)
Лёха-босс
#575
ну а кто подскажет машине через 2 недели будет 2 года акум уже с утра хер заводит :? :? :? , по гарантии ОД не обязан менять? :cry: :x
bris66
#576
Сообщение bris66 »
Лёха-босс писал(а):ну а кто подскажет машине через 2 недели будет 2 года акум уже с утра хер заводит :? :? :? , по гарантии ОД не обязан менять? :cry: :x
Во-первых, читаем гарантийные условия. Во-вторых, возможно, аккумулятор надо просто зарядить ?
Лёха-босс
#577
А нахрена подскажите друзья нам машина стоимостью больше ляма что б мы ходили и заряжали акум?
Благодарил (а): 292 раза
#578
Сообщение Красноармеец »
Ну как бы тут скинуть то не помешает, люди пишут как зарядить аккумулятор, а тут и бортсеть под напряжением, да ещё и новая коробочка(зарядка) с проводочками, как дасть в сеть 18А и мы все тут козлами окажемся :D
Стабильность не тонет!
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз
#579
Сообщение BenderLock »
lfatal1ty писал(а):Каким пользуетесь напишите пожалуйста
MobilEn MP822
Только это не переносной аккумулятор (мелкая коробка), которую и правда включают в прикуриватель, а внешнее пусковое устройство (бустер), которое весит как аккумулятор, имеет провода с "крокодилами", лампочку подсветки, защиты от короткого замыкания, автоматическое определение полярности и т.п. Цена вопроса около 8 тыс. Продается в автомагазинах. Я покупал в АвтоМаг.
Последний раз редактировалось BenderLock 03 янв 2016, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
#580
Орион 325
bris66
#581
Сообщение bris66 »
А бензин Вам заливают тоже по гарантии с омывайкой ? :D На хрена машина за лимон с лишним, чтобы я сам ездил на заправку ? :D
bris66
#582
Сообщение bris66 »
Вы не путайте Амперы с Вольтами. :D
BenderLock
#583
Лёха-босс писал(а):А нахрена подскажите друзья нам машина стоимостью больше ляма что б мы ходили и заряжали акум?
У меня на стоянке владельцы туарегов и бэх регулярно подгоняют машины к сторожке и ставят с открытым капотом на подзарядку. Уже обсуждалось, что городской цикл езды по пробкам мало заряжает. Машинка всё кушает на обогрев и обдув. И на холостом ходу держать тоже толку мало.
#584
bris66 писал(а):Вы не путайте Амперы с Вольтами.
Ага, амперметр на зарядном вспомнил :D Всё равно, нужно быть аккуратнее и читать характеристики зарядки, может выдавать больше 15В.
Ohotnik
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: Tucson 4WD prime
День рождения (покупки) авто: 24.12.2015
#585
Сообщение Ohotnik »
Все верно, плюс к этому еще ближний свет фар, и частые заводки двигателя, генератор попросту не успевает зарядить акб в городском цикле.
Ohotnik
#586
Сообщение Ohotnik »
А 12 вольтами мы и не зарядим акб :)
