Благодарил (а): 239 раз
#631
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Grigorich, Толька, Свояк, GARRUS-98, genii, xBVG, ShutНик, Сергей Сергеич, подсолнух, jan-jan, dezcom, Malganus
Благодарил (а): 819 раз
Re: Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#632
Сообщение Егерь »
Константин1975 писал(а):Акб менял,ставлю на сигналку 0,48А,через минуту 0,28А,и через минуту 0,08А и час -два всё нормально, а с утра на акб 7 вольт
:? мож не заряжен до конца? как давно меняли? как много проехали после этого "одномоментно", на каких оборотах? :?:
раз утечек нет - значит ёмкость не держит... :? чё за аккум?
man
Настоящее имя: ВаЖа
Местоположение: Алтайский край
Автомобиль: ix35 2.0L 150л.с 4WD 6AT Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 15.05.2013
Благодарил (а): 1 раз
#633
Сообщение man »
Недавно поставил сигналку, цифры такие 0,35А - 0,23А - минуты через 2 - 0,04А(спящий), и похоже когда ставили разрядили АКБ и через пару дней с короткими поездками даже не смог открыть дверь и завести авто (7,5В) - прикурил, а после дома зарядил АКБ все гуд, проверил нагр. вилкой 10,6В еще поживет старина какое то время. Заметил даже со снятой охраной открыл дверь, капот, багаж. цикл 0,23А -2мин.-0,04А, так что нам хлопать нельзя часто будет 0,23А ! А мерил кто токи в штатной конфигурации без сиги, какие там процессы ?
Slot
Местоположение: М.О. Г. Воскресенск
День рождения (покупки) авто: 15.09.1989
#634
Сообщение Slot »
А кто нибудь ставил себе АKБ AFA 70 А-ч?
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
#635
Сообщение начальнег »
тебя бренд или про Амперы интересуют ?
Про бренд не скажу, а про Амперы, нормально. Но можно и 65ку поставить у вас не севера в подмосковье морозяк нет.
Благодарил (а): 282 раза
#636
Сообщение Красноармеец »
По амперам нормально, можно даже больше, но без фанатизма. Про Афа-хз.
Стабильность не тонет!
Мозес
Благодарил (а): 1410 раз
#637
Сообщение Мозес »
Ребята, можно ли узнать среди громадья всей вашей нужной(и не нужной)информации, какой лучше всего аккумулятор поставить на дизель. У меня VARTA....2,5 года. Скоро должен сдохнуть :shock:
Цена не имеет значения, ибо она отличается по моделям не в разы.
Благодарил (а): 67 раз
#638
Сообщение Салават67 »
Ну если денег не жалко, поставь гелевый.
Hron
Автомобиль: IX35, crdi 2.0 4WD (136 л.с., МТ)
День рождения (покупки) авто: 13.03.2013
#639
Сообщение Hron »
Мозес писал(а):Ребята, можно ли узнать среди громадья всей вашей нужной(и не нужной)информации, какой лучше всего аккумулятор поставить на дизель. У меня VARTA....2,5 года. Скоро должен сдохнуть :shock:
Я в свое время приобрел себе производства ТюмАккЗ, http://www.tyumen-battery.ru/69, вроде на 90 или 95А
Пока была машина, служил верой и правдой, к тому же он и в рейтингах-тестах был в тройке, а цена тогда была очень привлекательна.
Его и рекомендую, если за это время его цена осталась конкурентна по сравнению с др.
За это сообщение автора Hron поблагодарил:
Мозес
Мозес
#640
Сообщение Мозес »
Салават67 писал(а):Ну если денег не жалко, поставь гелевый.
Хорошо, что не предложил платиновый))) Я тоже люблю пошутить, но тут не та тема. Я задал простой вопрос и получил от Павла реальный ответ.
Спасибо Павел!
Благодарил (а): 104 раза
#641
Сообщение cthnbabrfn »
Да любой на 10-15 А больше чем для бензина при равном объеме. Технологии конечно не стоят на месте...ток жадность еще ни кто не отменял. Акки в последнее время долго не живут...причина, проста и банальна...нужно продавать, а надежный акк продаж не сделает. Беру самый дешевый...3 года и в топку. На разницу лучше купить мобильный пускач...на всякий случай.
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 201 раз
#642
Сообщение svip »
У меня стоит тоже vata, второй год пошёл http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/8/D9A0654D
Проблем нет, вебасту крутит в мороз полчаса,с прогревом салона, иногда правда приходит смс от вебасто что ак разряжен,но проблем с заводом не было
© Далай-лама XIV
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз
#643
Сообщение BenderLock »
Я ставил на такую же машину гелевый. У меня сигналка жрёт много, уже пару раз сажала в ноль. Да и Webasto имеется. Вроде Deka аккумулятор называется. У них только полярность перевернута, но мне дотащили провода до клемм. С тех пор, даже если и разряжается (проставает по несколько недель), пускаю с маленького "бустера" и спокойно еду. Через час поездки там уже 12V. Главное в этот момент музыкой и кондеем не злоупотреблять.
BenderLock
#644
Спасибо Павел!
Да не такие они сейчас и дорогие, +4 тыс. к цене обычного. Это с доставкой, установкой и увозом старого. Не мельтешите зря, не так всё страшно.
dimond
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 04.02.2013
Благодарил (а): 15 раз
#645
Сообщение dimond »
Константин1975 писал(а):Какой можете предложить вариант, а то замучился скидывать клему?
если вопрос еще актуален!!! в блоке салонных предохранителей центральная клемма - шунт, ее выключаешь и все ОК, только потом при включении выставлять часы на магнитоле (штатной) приходится (сбрасываются).....ну и это если машина не на улице (на охране сигналкой)
#646
А встанет на дизель аккум с размерами 326*175*208?
