Благодарил (а): 104 раза
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#676
Сообщение cthnbabrfn »
Это тяжело сделать на якобы необслужке...невозможно контролировать процесс.
2side писал(а):следить да выходом газов?
Да если стенки прозрачные. Заряд автомобильного аккумулятора производят до начала газовыделения в его банках – это будет соответствовать достижению напряжения на выводных контактах АКБ 14,4 В (то есть 2,4 В на каждой ее секции). Поставь тестер на клемы. После чего ток снижают для нового аккумулятора в 2 раза, а для б/у – в 2–3. Далее АКБ заряжается пониженным током, пока во всех ее банках не наступит обильное выделение газа. Такой двухступенчатый способ позволяет ускорить процесс зарядки и уменьшить интенсивность газообразования, которое разрушает электроды (пластины) АКБ.
Благодарил (а): 244 раза
#677
Сообщение 2side »
Всем спасибо за матчасть! :) :good:
#678
А может все таки автомат ;)
http://www.zr.ru/content/articles/60270 ... t-avtomat/
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
#679
Сообщение начальнег »
кипит это когда пузырьки идут. ну и крышечки при зарядке открыть. При зарядке выделяется газ так что лучше вне жилого помещения заряжать, хотя там ничего в опасной концентрации нет.
#680
Сообщение 2side »
cthnbabrfn писал(а):А может все таки автомат ;)
че дали, тем и будем заряжать :D был бы автомат, взяла бы, а так морду воротить не буду) на Новый год попрошу нормальный у Деда Мороза ;)
начальнег писал(а):При зарядке выделяется газ так что лучше вне жилого помещения заряжать
на балконе будет, там есть розетка и тепло
Sensei
Настоящее имя: Санек
Автомобиль: IX35 4WD AT
#681
Сообщение Sensei »
Автоматом вы не поднимите плотность электролита до нужных 1,27-1,29
И напряжение при зарядке должно быть близко к 14.8В.
#682
2side писал(а):на балконе будет, там есть розетка и тепло
я тож там заряжаю..и проветрить легко. Ток разрешение получить нужно....не моя территория :lol: Поэтому ставлю на блок кондея на улице...благо окна открываются.
#683
Sensei писал(а):Автоматом вы не поднимите плотность электролита до нужных
Почему? Автомат автомату рознь. Конечно руками проще контролировать...ток где взять время за этим следить ;)
#684
Сообщение 2side »
cthnbabrfn писал(а):Ток разрешение получить нужно....не моя территория :lol:
мне проще :D у меня там везде моя территория, захочу - на кухне поставлю, захочу в туалете 8-)
Sensei
#685
Сообщение Sensei »
2side писал(а):у меня там везде моя территория, захочу - на кухне поставлю, захочу в туалете
напомнило "Бобик в гостях у Барбоса"
#686
Сообщение 2side »
Sensei писал(а):напомнило "Бобик в гостях у Барбоса"
:lol: :class: да, похоже)) "Здесь все мое!Стол мой, холодильник мой. Bсе, что в холодильнике - тоже мое!"(с)
#687
так может вы просто одна там, вот и все ваше поэтому...
smyvin
Автомобиль: -
Благодарил (а): 1 раз
#688
Сообщение smyvin »
наверное уже спрашивали не раз, но 46 страниц не осилю) Новый аккум надо както заряжать дполнительно или поставил и поехал? он заряженый продается вообще?
Благодарил (а): 271 раз
#689
Сообщение Красноармеец »
Конечно заряженный, разряженный = мёртвый, на свалку.
Стабильность не тонет!
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 16 раз
#690
Сообщение Avto »
Вчера с дочкой разговаривал. Она живет в Австралии. Сдох АКБ. Вызвали страховую (есть такой пункт в договоре). Агент посмотрел на дату изготовления АКБ 2003год. АКБ ни разу не менялась и ни разу не заряжалась. Я в шоке.
