Благодарил (а): 239 раз
#691
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
smyvin
Автомобиль: -
Благодарил (а): 1 раз
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#692
Сообщение smyvin »
а по VARTA BLUE DYNAMIC G8 ктонить ченить сказать может? чето отзывы не особо, типа дохнут через год
Sensei
Настоящее имя: Санек
Автомобиль: IX35 4WD AT
#693
Сообщение Sensei »
Через год конечно не дохнет, но тенденция такова, что аккумы стали жить меньше, причем не только varta.
Видимо все стали в сырец подмешивать свинец из старых аккумуляторов, а это плохо, но дешево, значит выгодно производителю.
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
#694
Сообщение Alest »
Sensei писал(а):тенденция такова, что аккумы стали жить меньше, причем не только varta
- и не только аккумуляторы. Ни одному производителю в наше время не выгодно выпускать долго работоспособную по времени и качеству продукцию. Разорятся они, если каждый автомобилист будет ездить, к примеру, с одной АКБ 8-10-15 лет. ;)
AJIeks
Благодарил (а): 89 раз
#695
Сообщение AJIeks »
Все гораздо проще, кальциевые батарейки заряжаются полностью при примерно 16,1 В, а на автомобиле 14.6..14.8 В, получается что хронически не дозаряжается со всеми вытекающими...
Благодарил (а): 244 раза
#696
Сообщение 2side »
Подскажите, пожалуйста, какие нужны причиндалы для снятия акб (дизель рестайл)?
Ключ на 10 для клемм, для снятия кожуха (или что это такое) ключ на 12 вроде? визуально сложно определить :?
Пока все правильно?
Это все что нужно? где-то читала что нужно снимать воздухозаборник, это так?
mikenadym
Местоположение: Волгоград
Благодарил (а): 44 раза
#697
Сообщение mikenadym »
2side писал(а):Подскажите, пожалуйста, какие нужны причиндалы для снятия акб (дизель рестайл)?
Пока все правильно?
Ключ на 10 для клемм. Торцовый или головку с удлинителем на 12 - один болт - крепление акб. Все. больше ничего не надо откручивать
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
PoViw
Автомобиль: Hyundai ix35, 2013
Благодарил (а): 13 раз
#698
Сообщение PoViw »
Sensei писал(а):Через год конечно не дохнет, но тенденция такова, что аккумы стали жить меньше, причем не только varta.
Саш несколько лет назад взял самую крутую варту :( перед зимой поставил и получилось так,что не пришлось ездить на той машине(была еще рабочая под домом) :shock: весной пришел на стоянку-не завелась-открыл капот,а батарея вся вздулась :cry: пришлось брать новую,я про то,что и в те годы это самая крутая модель так заканчивала службу,даж не начав
AJIeks
#699
Сообщение AJIeks »
Так тут все понятно, АКБ разрядился и замерз, расперло его. Перед зимой, тем более перед длительной стоянкой надо заряжать.
PoViw
#700
Сообщение PoViw »
AJIeks :) он был совершенно новый и я еще у продавца спросил нодо ли заряжать он посмотрел на меня как на дурочка и сказал нет
mikenadym
#701
и желательно клемму снимать
#702
Сообщение 2side »
Нихрена не получилось снять его. Мешается трубка какая-то, наверно воздуховод и есть, не подлезть к нижнему болту :x провозилась, замёрзла, толку ноль
У кого дизель рестайлинговый, кто снимал эту чертову АКБ? Подскажите что делать с этим шлангом... Снимать хомуты и вытаскивать? Потом назад нормально встанет? Долбаный хундаевский конструктор :wall:
mikenadym
#703
2side писал(а):Нихрена не получилось снять его. Мешается трубка какая-то, наверно воздуховод и есть, не подлезть к нижнему болту :x провозилась, замёрзла, толку ноль
Я не знаю что у вас там мешает, у меня ничего не мешает...
mikenadym
#704
mikenadym
#705
что там вам мешает??? может Вы (простите) рукожоп?
Spas
Благодарил (а): 11 раз
#706
Сообщение Spas »
Не корректно как то к даме с таким выражением. :?
Там ведь нать головку с удлинённой ручкой и тогда ничего не мешает. Если у самой не получается попросите кого нибудь из мужчин рядом проходящих а лучше пролетающих ;)
