Благодарил (а): 239 раз
#76
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Благодарил (а): 10 раз
Re: Аккумулятор
#77
Сообщение muraveika »
Жень, если это было полезно, то я ОЧЕНЬ прошу повторить (хотя бы в кратце) ДЛЯ МЕНЯ!
У меня реальная проблема...
Ибо на новый акб денег нет и числа до 10 января не будет..
Vladsprings
Настоящее имя: Артур
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Благодарил (а): 35 раз
Re: Аккумулятор
#78
Сообщение Vladsprings »
Евгений, я хоть и не модератор, но твои сообщения бы тоже удалил.
Если хочешь, чтобы твои сообщения сохранялись - не ругайся (и уж тем более с модераторами - ,проходил,знаю) и добавь позитива в свое общение.
Ольга - не ломай голову.Причин может быть несколько - от реле-регулятора до невыключенной лампы.
Заряди акум (кстати раньше были зарядные с функцией дозаряда, кот. могли акум. "потренировать" в режиме ДОЗАРЯД,подняв т.о. плотность), если акум исправен, плотность восстановится. Померь вилкой пусковой ток на заряженном акуме. если все ок - значит, злой рок, езди дальше, с богом помолясь. Понаблюдай пару дней, для самоуспокоения. Если же нет - или брак, или сабж сдох.
Vlad springs - Тех. поддержка. Телефон: +7(901)370578два Владислав.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур.
http://www.vlad-springs.com
pupoka
Местоположение: Медногорск
Автомобиль: IX35 Дизель в максималке белий-белий
День рождения (покупки) авто: 05.05.2012
Благодарил (а): 23 раза
Re: Аккумулятор
#79
Сообщение pupoka »
Доброго времени !
Подскажите Rocket на дизеле - не обслуживаемый?(смотрел со всех сторон и не понял как крышку снять)
http://www.fotolink.su/v.php?id=3914581 ... 73362c401d
Последний раз редактировалось pupoka 17 дек 2012, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Благодарил (а): 17 раз
Re: Аккумулятор
#80
Сообщение autostranger »
2pupoka он у вас герметичный? Нет. Значит ищите крышку.
© дядюшка Мюллер
muraveika
Re: Аккумулятор
#81
короче советов от вас нифига не дождалась..
сделала все своими силами..
итог - утечки нет, вернее она у меня в норме..
читаем внимательно цифры ___ 0,02 А ___ и НЕ БОЛЬШЕ!
Аккум заменен на более емкостный плюс утеплен шубой под кожухом.
Благодарил (а): 184 раза
Re: Аккумулятор
#82
Сообщение Sergey51 »
Ольга, почитал ваши сообщения. Могу посоветовать только одно, если всё будет в норме, значит батарея просто "умерла".
Контролируйте раз в месяц ток утечки и обращайте внимание как будет вращать стартер после 1-2-ух дневного отдыха.
Особенно обратите внимание на то, как ставится сигналка на охрану, все ли зоны в работе. Не закрытый капот или 5 дверь приведут к повышенному расходу сигналкой. Расход до 20-50 мА - это норма.
И не жалейте старый АКБ. Если он был разряжен а мороз был ниже - 20 гр., то электролит скорее всего замерз и сепаратор (и др) батареи поврежден. Я пару таких батарей в свое время выкинул.
serzhda
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D
День рождения (покупки) авто: 14.04.1979
Благодарил (а): 1 раз
Re: Аккумулятор
#83
Сообщение serzhda »
Были проблемы со штатным аккумулятором, 2 раза садился в ноль при морозах, отстояв сутки. 1 раз прикурил, думал забыл что-то выключить, но на 2 день стало понятно, что аккумулятор полное УГ. Вызвал эвакуатор, отвезли в сервис проверили (проверяли 2 дня), сервис грешыл на сигнализацию, но оказалось, что аккумулятор, поменяли на варту. На данный момент нет проблем, все супер!
Эвакуатор и аккумулятор все бесплатно, гарантия!
Продолжаю гонять!
Сергей Неважно
Настоящее имя: Сергей Неважно
Местоположение: Луганск
Автомобиль: ix35 2.0 4WD максимальная комплектация (афициал)
День рождения (покупки) авто: 07.04.2011
Благодарил (а): 7 раз
Re: Аккумулятор
#84
Сообщение Сергей Неважно »
1099
Сергей Неважно
Re: Аккумулятор
#85
Решение проблемы - Аккумулятор Varta Silver Dynamic 6СТ-63 (63A/h 610A) , размеры ДхШхВ 242х175х190 , но только без чехла...
1100
mss76
Настоящее имя: Сергеич
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Hyundai ix35 Prestige 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 04.02.2012
Благодарил (а): 3 раза
Re: Аккумулятор
#86
Сообщение mss76 »
В холода два раза подвела родная батарейка, которой нет еще и года :( Благо на стоянке есть прикурко.
В сервисе объяснили не долгую жизнь акку вебастой.
Не стал заморачиваться, купил вот такое http://medved-akkum.ru/index.php?productID=731
Ваз-21102(наследство)->Toyota bB->Subaru Legacy B4->Hyundai ix35 4WD Adact2!
Сергеич...
Re: Аккумулятор
#87
Может был смысл купить пуско-зарядное на аккумуляторе? Потому, что если вебасто не дает зарядиться, то любая батарея умрёт.
mss76
Re: Аккумулятор
#88
Сообщение mss76 »
Смотрел такие ага. Не решился пока. Погляжу как гелевый себя поведет
Сергеич...
movkin
Местоположение: г. Северодвинск, Архангельская обл.
Автомобиль: ix35_2.0_Comfort_4WD_AT_бензин_ice blue
День рождения (покупки) авто: 13.01.2012
Благодарил (а): 15 раз
Re: Аккумулятор
#89
Сообщение movkin »
Сергей Неважно писал(а):Решение проблемы - Аккумулятор Varta Silver Dynamic 6СТ-63 (63A/h 610A) , размеры ДхШхВ 242х175х190 , но только без чехла...
1100
Ручка-хомут (на фото) - не штатные, так понимаю...?
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Re: Аккумулятор
#90
Сообщение klion »
По поводу варты не в курсе, пользовал гелиевый аккумулятор Optima. Ценник конечно конский но характеристики порадовали. В любой мороз крутит как бешеный. Был случай когда летом забыл выключить ближний свет на всю ночь. Утром выключив свет был очень удивлён когда в течении минуты аккумулятор набрал полную мощность (судя по бортовому компу с 7В до 14,8В). После чего запустился с пол тыка.
Re: Аккумулятор
#91
Таких чудес не видел. Что-то сомнительно. За 8 часов батарея отдала 50-60 А. Там завидить было бы нечем.
