Благодарил (а): 239 раз
#781
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Zetetic
Благодарил (а): 130 раз
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#782
Сообщение Zetetic »
Для информации: внутреннее сопротивление кислотного АКБ (0,05 Ом) не будет значительно отличаться в зависимости от номинальной ёмкости АКБ. То есть различия будут и от уровня заряда, и от температуры и от плотности электролита, и от износа, НО говорить, что внутреннее сопротивление у 15 Ач АКБ и у 140Ач АКБ разное в разы при остальных равных условиях и состоянии - неверно. Кроме того если взять АКБ на 75Ач и 90Ач, то разница в рекомендуемом токе заряда всего 1.5А.
По поводу сгорания диодов в выпрямителе: не стоит на работающем двигателе отключать АКБ, так как возможно перенапряжение, которое как раз и может пробить диод.
Последний раз редактировалось Zetetic 08 янв 2017, 18:20, всего редактировалось 2 раза.
Шоу-Дао
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
День рождения (покупки) авто: 16.07.1921
Благодарил (а): 14 раз
#783
Сообщение Alexandrid »
Zetetic писал(а):Для информации: внутреннее сопротивление кислотного АКБ не будет значительно отличаться в зависимости от номинальной ёмкости АКБ. То есть различия будут и от уровня заряда, и от температуры и от плотности электролита, и от износа, НО говорить, что внутреннее сопротивление у 15 Ач АКБ и у 140Ач АКБ разное в разы при остальных равных условиях и состоянии - неверно. Кроме того если взять АКБ на 75Ач и 90Ач, то разница в рекомендуемом токе заряда всего 1.5А.
Вы это понимаете, я тоже это понимаю, но он не хочет этого понимать. :apl:
bsergey
Настоящее имя: sergey
Местоположение: moskva
День рождения (покупки) авто: 08.05.2013
Благодарил (а): 1 раз
#784
Сообщение bsergey »
значит ставлю 95ah и не парюсь?
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#785
bsergey писал(а):значит ставлю 95ah и не парюсь?
Обогревателя автономного нет, тогда стандартную АКБ.
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 200 раз
#786
Сообщение admin »
Alexandrid
Устное предупреждение за переход на личности. Далее бан.
#787
Сообщение groover »
Разница лишь в том, что 70А/Ч простоит условно три дня на морозе, а 95А/Ч условно пять дней на том же морозе. Соответственно на 4-ый день выйграет 95А/Ч.
Во время пуска, на данном, конкретном авто, оба отдадут одинаковое кол-во заряда. Для заряда батареи будет доступен такой ток, который сможет отдать генератор на конкретных оборотах за минусом потребления бортовой электроники. Соответственно первый восстановит потерянную ёмкость быстрее чем второй. Это в теории.
На практике, разница тока для оптимального КПД заряда этих двух батарей составляет всего 2.5 ампера. Но это больше для заряда посредством ЗУ от розетки. В машине сколько дали, столько и будут они брать. В любом случае до 75%-80% обе зарядятся примерно за одно и тоже время. Это порядка 15-20 минут.
На тракторах ставят АКБ большей ёмкости, так как перед пуском нужно греть свечи и этих 25А/Ч может не хватить. Гену ставят большей мощности, что бы питать тены обогревателя.
Исходя из вышесказанного и учитывая нынешние цены на батарейки, можно смело сказать, что если место позволяет и есть пара лишних тысяч, то можно и на бензинку поставить 95А/Ч. Как говориться запас карман не давит и хуже не будет. Главное что бы батарейка была как и осетрина - первой свежести. :D И пару раз в год её нужно ставить на подзарядку не зависимо от её ёмкости.
Батарея большой ёмкости помогла тем кто поставил авто 31-го, а 7-го поехал в ашан за очередной порцией водки. :lol: Те кто выполз 3-го и ездил каждый день хватило и 60А/Ч. Остальные, 7-го за водкой не поехали и бегали с проводами по двору. Но были и те кто снял батарейку перед морозома и унёс домой. :lol:
Всё зависит от условий эксплуатации. Так что делаем выводы.
Благодарил (а): 638 раз
#788
Сообщение Iokes »
Пришел groover и как всегда все расставил по полочкам. :apl:
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#789
admin писал(а):Alexandrid
Где? Что именно?
Zetetic
#790
Сообщение Zetetic »
groover писал(а):................
Во время пуска, на данном, конкретном авто, оба отдадут одинаковое кол-во заряда. .............. Соответственно первый восстановит потерянную ёмкость быстрее чем второй. Это в теории.
Одна лишь ремарочка и так же в теории:
1 - Оба АКБ восстановят потерянную мощность/ёмкость одинаково за одно и то же время при одних и тех же токах заряда. Но номинальной (100%) ёмкости каждый из них достигнет за разное время.
2 - Потребителю (стартеру) всё равно, какой из АКБ первый восстановит свою номинальную ёмкость для следующего старта. Главное, чтобы была накоплена потерянная (или бОльшая) ёмкость.
пс Но при всём при этом у АКБ бОльшей ёмкости, на практике, больше преимуществ из-за бОльшего тока разряда (в режиме КЗ).
Шоу-Дао
#791
Сообщение groover »
Zetetic, по п.1, если обе были заряжены на 100%, то после старта, востановление потерянной ёмкости и есть заряд до 100%. Это как говориться частный случай. :-P В остальном согласен.
По п.2 скажу больше, потребителю (стартеру) вообще фиолетово на всё. Ему главное взять своё за пуск. А этого "своего" у батареи большей ёмкости будет больше, да же если её не заряжать в перерывах между пусками. Чем больше ёмкость, тем больше попыток пуска, следовательно больше шансов на успех.
Вот если посмотреть шапку темы, то можно увидеть статистику замен АКБ. Трактористы меняют батарейки реже. Почему? Потому что эти самые лишние 25 А/Ч как раз и дают им этот запас. 70-25=45, а 95-25=70. Т.е если грубо, то за 4-5 лет дизельная батарека деградирует до бензиновой по ёмкости, а бензиновая батарейка за это время деградирует так, что уже не сможет простоять пару-тройку дней на морозе. Надеюсь всем суть понятна.
Zetetic
#792
Сообщение Zetetic »
Да groover, всё что здесь сказано актуально именно для частных случаев. Интересная у тебя манера общения: отрицать, то с чем согласен, а потом подтверждать повторно но уже от своего имени. Я лишь поправил твою неточность для частного случая. ;)
Хотел купить новое зарядное устройство (самопальное то имеется), а потом подумалось, а на кой х...... оно надо, если АКБ через 3-5 лет вдруг нежданно помрёт, то это уже под замену. Как показала практика современные АКБ после первого умирания (не после умышленного/контролируемого разряда конечно) лучше заменить.
Шоу-Дао
#793
Сообщение groover »
Zetetic писал(а):Интересная у тебя манера общения: отрицать, то с чем согласен, а потом подтверждать повторно но уже от своего имени. Я лишь поправил твою неточность для частного случая. ;)
:shock: Во ты загнул. Буду иметь ввиду :?
alexpan
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: ix35-2014 Comfort 4wd
День рождения (покупки) авто: 17.12.2014
#794
Сообщение alexpan »
Поставил вчера суперконденсаторы паралельно АКБ, стартер крутит бодро и заводится хорошо даже при -35.
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#795
alexpan писал(а):Поставил вчера суперконденсаторы паралельно АКБ, стартер крутит бодро и заводится хорошо даже при -35.
Я бы не рискнул. На секунду задумался про густеющее масло и вдруг обмотка на стартере не выдержит такой нагрузки....
elec10
Благодарил (а): 48 раз
#796
Сообщение elec10 »
groover писал(а):Zetetic, по п.1, если обе были заряжены на 100%, то после старта, востановление потерянной ёмкости и есть заряд до 100%. Это как говориться частный случай. :-P В остальном согласен.
А если они до пуска были заряжены например на 80% от емкости? Тогда что не восстановится что ли? 100 % перед пуском и будут 100 % именно для этого пуска (даже если АКБ и была заряжена на 80% своей емкости), после пуска в ней будет 100% предпускового заряда минус потраченное на запуск и т.д. Тут конечно выигрывает батарея с большей емкостью, а вот по времени заряда не согласен, по любому АКБ большей емкости нужно будет больше времени для восстановления первоначального заряда, это как про два ведра допустим в 5 л и 10 л, которые наполняются из одного и того же крана с водой с одинаковыми параметрами давления воды, скорости её истечения и т.п. Ясно что ведро в 5 л наполнится быстрее, чем 10-ти литровое, то же и с АКБ, при одинаковых параметрах зарядки АКБ большей емкости будет заряжаться дольше.
А АКБ большой емкости на дизеля ставят ещё и потому что для проворачивания моторов этого типа нужно большее усилие (т.е больший пусковой ток, что присутствует в батареях большей емкости), т.к. компрессия в них не менее 22 кг/м3, оптимальное значение 28-32 кг/см3 (в бензиновых моторах
12-13 кг/см3), а меняют дизелисты их резе ещё и потому, что у них нет одной энергожрущей системы - системы зажигания, что позволяет генератору быстрее восстановить потерянный на запуск заряд и заряжать АКБ более полно, чем это делает генератор на бензиновом авто.
Вот такое мое мнение....
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Александр160775
