ThePit
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Самара
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 05.11.2016
Окислилась клемма аккумулятора
#796
Сообщение ThePit »
всем добрый день.
Машину купил в ноябре прошлого года, 12 года, 80 тыр пробег.
при первых морозах в декабре поменял аккумулятор и свечи. Режим использования - утром прогрев минут 10, минут 15-20 до офиса, вечером обратно, мало, короч.
На НГ праздниках машина не использовалась, стояла неделю на стоянке. Полез менять лампочку, увидел на фото во вложении. Салфеткой оттерлось с металлических частей нормально.
Что с этим сделать, с чего начать? лишние потребители? некачественный аккум? плохой контакт? Других проблем нет по электрике, все заводится и работает, тьфутьфу.
Zetetic
Благодарил (а): 126 раз
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#797
Сообщение Zetetic »
elec10 писал(а):.............
А если они до пуска были заряжены например на 80% от емкости? Тогда что не восстановится что ли? 100 % перед пуском и будут 100 % именно для этого пуска (даже если АКБ и была заряжена на 80% своей емкости), после пуска в ней будет 100% предпускового заряда минус потраченное на запуск и т.д. Тут конечно выигрывает батарея с большей емкостью, а вот по времени заряда не согласен, по любому АКБ большей емкости нужно будет больше времени для восстановления первоначального заряда............
Кто сказал, что не восстановятся?! Я там говорил о НОМИНАЛЬНОЙ ёмкости, чтобы не путать никого. Проще говоря: АКБ бОльшей ёмкости лучше с точки зрения запаса заряда и разряда, но не критично с точки зрения восстановления заряда (при равных условиях заряда/разряда :D )
А по поводу меньшего износа АКБ на дизелях чем на бензинках...как то не уверен. Дизель на старте берёт больше тока (+свечи накала) чем бенза, что и есть главный фактор износа, а вот система зажигания работает от генератора. Где здесь экономия у дизеля, если мы только не ездим на бензе с неисправным генератором?
Шоу-Дао
Zetetic
#798
Сообщение Zetetic »
ThePit, а что мы там видим? Покрытый антиокислительной краской контакт минуса и обгорелость из-за слабого контакта. Сам АКБ визуальной диагностике не подлежит (кроме предварительной на определённых конструкциях). Я так и не понял, что смущает? Подгорел контакт - плохо затянут. Снять, зачистить и хорошо обтянуть. Но кажется лучше поменять саму клемму на новую.
Шоу-Дао
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз
#799
Сообщение xBVG »
Кто знает, как на дизель купить клемму плюсовую (оригинал)? Никак не найду в микрофишах...
А то потрепалась она сильно...
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Благодарил (а): 108 раз
#800
Сообщение v363 »
xBVG писал(а):Кто знает, как на дизель купить клемму плюсовую (оригинал)?
Она вроде как вместе с проводом идет в комплекте... :(
Romul731
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Хендэ IX35 CRDi 2,0
Благодарил (а): 25 раз
#801
Сообщение Romul731 »
Дизелисты, как считаете?
Умер аккум в морозы, покупаю новый. Выбор пал на Аккумулятор GIGAWATT - 91 Ач, 740 А.
Может кто пользовал такой, стоит брать или отказаться, пока не поздно?
Заранее благодарен, ваш Р.
xBVG
#802
Сообщение xBVG »
Плюсовая? Которая с предохранителем? Вместе с проводом?! ... Фигасе...
xBVG
#803
Сообщение xBVG »
Romul731 писал(а):Дизелисты, как считаете?
По сравнению с оригинальными 820 мне кажется 740 будет маловато. Это же основной показатель - ток холодного пуска.
Я плюнул на сбережения и заказал себе варту... вон, через 15 минут подвезут... дешевле всего он на данный момент ТУТ. Не реклама.
P.S. Ого, он у них сегодня стоит на 800 рублей дороже, чем я вчера заказал...
За это сообщение автора xBVG поблагодарил:
Romul731
Romul731
#804
Заранее благодарен, ваш Р.[/quote]
P.S. Ого, он у них сегодня стоит на 800 рублей дороже, чем я вчера заказал...[/quote]
Хм, а у меня стоит с завода 720 А пусковой....
4600 с доставкой и установкой. Правда старый забирают.
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
День рождения (покупки) авто: 16.07.1921
Благодарил (а): 14 раз
#805
Сообщение Alexandrid »
Брать и не бояться. Крутить будет в -30 без проблем.
За это сообщение автора Alexandrid поблагодарил:
Romul731
AndreyRS
Автомобиль: Ix35 2.0 Tdi
День рождения (покупки) авто: 03.08.2012
Благодарил (а): 2 раза
#806
Сообщение AndreyRS »
Добрый день .Вот и у меня накрылся резко заводской АКБ ,на дизельном IX35 12 г . Теперь вот забиваю себе голову что выбрать ,ведь у меня стоит вебасто а амкум родной с обозначением : MF 72-30FR 12v RC160MIN CCA 720.
Какой посоветуете ? Можно ли не 72 Маh а побольше поставить ? Почему у некоторых стоит 90 маh на дизеле ??
Alexandrid
Настоящее имя: НЕТ
Местоположение: НЕТ
Автомобиль: НЕТ
#807
AndreyRS писал(а):Добрый день .Вот и у меня накрылся резко заводской АКБ ,на дизельном IX35 12 г . Теперь вот забиваю себе голову что выбрать ,ведь у меня стоит вебасто а амкум родной с обозначением : MF 72-30FR 12v RC160MIN CCA 720.
Кстати, с вебастой можно попробовать тяговый аккумулятор из-за постояных циклов заряд-разряд.
Petrosev
Настоящее имя: Петр
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 27.10.1916
Благодарил (а): 1 раз
#808
Сообщение Petrosev »
Может лучше AGM, стоял на турике дизельном проблем не было, инспектор ни разу не отрубил вебасту из-за падения напряжения. У жены умрет на бегемотике тоже поставлю, у ней маленькие пробеги и бывает неделями не выежает.
a.afanasenkov
Автомобиль: Hyundai ix35, 184л.с. 4WD CRDi Travel
День рождения (покупки) авто: 31.05.2014
#809
Сообщение a.afanasenkov »
Добрый вечер!
Проблема с аккумулятором из-за мороза в Рождество так же не обошла меня стороной (CRDi 4WD, 2014г.в.), решил заняться вопросом выбора аккумулятора, в итоге принял решение не экономить и взять гелевый, выбор пал на Deka Intimidator AGM 80L (9A65 800A), по высоте он чуть ниже штатного, но это не проблема, обе клеммы подсоединяются без проблем, штатный кожух натянуть можно, я так и сделал, но он выше на сантиметр, положительная клемма из-за высокого кожуха слегка его деформировала, штатное крепление так же не подходит, т.к. выступ для крепежа более толстый чем у штатного акб, поэтому закрепить его можно просто штатным болтом с шайбой, но и это еще не все, с задней стороны пришлось срезать два вертикальных ребра, иначе задняя нога не могла зайти под крепеж для фиксации. Покупкой на данный момент доволен, если кого то заинтересовал, могу поделиться фото.
За это сообщение автора a.afanasenkov поблагодарил:
BenderLock
AndreyRS
#810
Romul731
Так какой вы там все заказали Акум ? У меня этот магазин под носом находится .
