Благодарил (а): 239 раз
#841
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Андрюха 60rus
Местоположение: г. Великие Луки
Автомобиль: хюндай ix 35 2WD AT
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Благодарил (а): 1 раз
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#842
Сообщение Андрюха 60rus »
нормально прижался родной пластиной для крепления.
Fixius
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 16.12.2014
Благодарил (а): 21 раз
#843
Сообщение Fixius »
может кому то интересно будет, как в Тюмени производятся аккумуляторы:
За это сообщение автора Fixius поблагодарили (всего 2):
Александр160775, Альберт252
Hyundai ix35: 2.0, 6АТ, 4WD, Style Edition, коричневый
Al_exey
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Msk
#844
Сообщение Al_exey »
Народ, а те, кто уже пользуется или имел опыт - АКБ Тюмень Медведь, Тюмень Space либо Тюмень Buran, как они вообще, хорошие? На четыре года умеренной эксплуатации хватит? Мой штатный Rocket 90А/ч отработал чуть больше 5-ти лет. без нареканий на ix35 2,0 CRDi
Альберт252
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: Казань. Татарстан
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 31.12.2012
Благодарил (а): 46 раз
#845
Сообщение Альберт252 »
Al_exey
Я сейчас поставил рокет 100а. Свой родной тоже уверенно четыре с половиной отслужил... медведь у супруги на лачетти стоит.. три года норм вроде.не подводит..
Al_exey
Местоположение: Msk
#846
Сообщение Al_exey »
может быть есть смысл добавить АКБ отечественного производства в шапку? Если да, то вот вариант для дизельной версии ix35. Производитель: АЛЬКОР, АКБ Тюменский Медведь 6СТ 90 VLA Asia 105D31R Арт. 4607175655033 информация от завода - характеристика http://alkor-c.ru/upload/1_new2.pdf
pyo165
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Россия, С.Петербург
Автомобиль: ix35, 6АТ, 2WD, Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 31.08.2013
Благодарил (а): 7 раз
#847
Сообщение pyo165 »
Подскажите, потянет генератор, авто 2.0 бензин 2013 г.в. дорестаил, вот такой: аккумулятор Westa SMF 90D26L, о/п, ёмкость 80 А·ч, пусковой ток 680 А. Длина 260 мм, ширина 175 мм, высота 225 мм.
Спойлер
Благодарил (а): 292 раза
#848
Сообщение Красноармеец »
Потянет, но шубка от штатного не налезет.
Стабильность не тонет!
pyo165
Настоящее имя: Пётр
#849
Сообщение pyo165 »
Красноармеец писал(а):Потянет, но шубка от штатного не налезет.
Шуба не проблема, главное, что бы брал заряд.
ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
#850
Сообщение ShutНик »
Al_exey писал(а):может быть есть смысл добавить АКБ отечественного производства в шапку? Если да, то вот вариант для дизельной версии ix35.
Есть смысл, только если он установлен Вами.
"Без переделок, т.е. старый снял, новый поставил"
Это так?
pyo165
Понятно почему хочется поставить аккумулятор мощнее, но какой смысл покупать именно Westy?
Миру Мир!
Al_exey
Местоположение: Msk
#851
Сообщение Al_exey »
нет не так, но я понял! Поставлю в марте и обязательно отпишусь.
pyo165
Настоящее имя: Пётр
#852
Сообщение pyo165 »
Это так?
pyo165
Он вроде по характеристикам, получше, тех, что в шапке темы.
pyo165
Настоящее имя: Пётр
#853
Сообщение pyo165 »
ShutНик писал(а):Понятно почему хочется поставить аккумулятор мощнее, но какой смысл покупать именно Westy?
ShutНик
#854
Сообщение ShutНик »
pyo165 писал(а): Он вроде по характеристикам, получше, тех, что в шапке темы.
Да он вроде даже в Корее производится.
Если это так, и цена устраивает, то вполне можно брать.
:class:
Не забудьте только дату производства при покупке посмотреть.
Миру Мир!
Zetetic
Благодарил (а): 130 раз
#855
Сообщение Zetetic »
pyo165 писал(а):Подскажите, потянет генератор, авто 2.0 бензин 2013 г.в. дорестаил, вот такой: аккумулятор Westa SMF 90D26L, о/п, ёмкость 80 А·ч, пусковой ток 680 А. Длина 260 мм, ширина 175 мм, высота 225 мм.
Спойлер
У меня "родной" стоит на 80 Ач.
Уже сто раз писали, что 60 или 90 Ач для генератора разница небольшая, только заряд дольше по времени будет для более ёмкого. Что за определение такое: потянет или не потянет? куда он его тянуть собирается? Может вы не в курсе, но мЕньший ток заряда более щадящий для АКБ.
За это сообщение автора Zetetic поблагодарил:
Шоу-Дао
ShutНик
#856
Сообщение ShutНик »
Zetetic писал(а): У меня "родной" стоит на 80 Ач.
Так он у всех на рестайлах по маркировке 80, а реально 60.
Westa же реальных 80 заявляет, вот человек и задумался, будет ли брать заряд нормально.
Отвечу Вашими словами:
Zetetic писал(а):АКБ бОльшей ёмкости лучше с точки зрения запаса заряда и разряда, но не критично с точки зрения восстановления заряда (при равных условиях заряда/разряда
Zetetic писал(а): у АКБ бОльшей ёмкости, на практике, больше преимуществ из-за бОльшего тока разряда (в режиме КЗ).
:class:
Миру Мир!
