Благодарил (а): 239 раз
#946
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Благодарил (а): 1270 раз
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#947
Сообщение Александр L »
ShutНик писал(а):Не проверяли в магазине.
а.. ну теперь понятно.... :!:
Виктор35
Благодарил (а): 303 раза
#948
Сообщение Виктор35 »
Александр L писал(а):
Виктор35 писал(а):но он (аккум) провалялся, простоял, протранспортировался ХЗ скока времени со дня выпуска с завода-изготовителя!
где он валялся?
К примеру, на складе автомагаза или ещё какой логистической цепочке.
Благодарил (а): 819 раз
#949
Сообщение Егерь »
Александр L писал(а):что ты этим хочешь сказать?
:facepalm: ты бухаешь уже штоль? :x ;) :D
ShutНик писал(а):Может и вздулся
вот моё предположение... по типу "горе от ума"... :facepalm: да простит меня автор :dzun:
#950
Виктор35 писал(а):К примеру, на складе автомагаза или ещё какой логистической цепочке.
ну ты же не покупаешь прокисшее молоко в магазине ... и идешь делать из него товорог? ты смотришь на дату а если беЗдаты ты не берешь :D
Виктор35
#951
Ну, пол года сроку давности - не криминал, а подзарядить не помешает!
#952
Виктор35 писал(а):Ну, пол года сроку давности - не криминал, а подзарядить не помешает!
пришел в салон за новой машиной а там пробег уже 30000.... не криминал можно брать)) :D
все пора на хауз :D
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 65 раз
#953
Сообщение nicker »
Подзарядить новый аккум никогда не помешает. Его же снимать с машины не надо и если зарядка дома лежит - почему нет?
#954
Сообщение Егерь »
был у меня такой случай при покупке 21093: как-то быстро и скоропостижно скончался аккум (и полгода не прошло) - поехал к инженеру по гарантии...
он при мне "протирает" дату производства аккума, сверяет с датой продажи авто и резюмирует - случай не гарантийный... :!:
- почему? :shock:
- потому что разница между этими событиями более 6-ти месяцев - надо было смотреть при покупке... :facepalm: :? а так бы поменяли без вопросов :idea:
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 148 раз
#955
Сообщение VictorZ1 »
ShutНик писал(а):
Толя писал(а):Sebong.Чисто корейский.Ток 70,ёмкость 630
Sebang SMF 85D23KL, ёмкость 70, ток 610.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/av ... escription
Если по такой цене, то нормальный вариант, считаю.
Надо брать.
В onlinetrade.ru есть ещё SEBANG SMF 95D23KL за 4975 руб.
75 Ач, 650 А
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/av ... 35528.html
ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
#956
Сообщение ShutНик »
Надо брать.
75 Ач, 650 А
Тут подвох какой-то.
Картинка не соответствует, это ладно.
А вот аккумулятор большей ёмкости одной линейки фирмы не может весить на 1 кг меньше!
Или и в описании тоже ошибка.
Миру Мир!
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Благодарил (а): 1 раз
#957
Сообщение jur@ »
jur@ писал(а):Кто нибудь на дизель аккум <100Ah ставил? у него размерчик 350 мм в длину, что на 5 см более штатного... теоретически затолкать можно .. ( но наверно не нужно ;)
Так же интересуют варианты использования на дизеле аккумулятора на 75 Ah, сейчас много моделек на пусковой ток более 700 Ампер..
Хочу попробовать этот с технологией EFB: TITAN EFB 6СТ-75.1 VL ( на 90ah по технологии EFB нет...)
http://www.tubor.ru/catalog/titan-efb-starternie/558/
Всем привет! вопрос затерялся, посему повторю интересующую тему:
Кто нибудь имеет опыт использования на дизеле аккумуляторы 75 Ah (Пусковой ток>700A) или более 100 Ah?
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 201 раз
#958
Сообщение svip »
jur@
У мня стоит Deka скоро год
Deka Intimidator 9A65 AGM
Проблем с зарядкой нет, после работы вебасты зимой 30 минут с климатом напряжение 12.2
Но у меня длинные поездки 80-130 км. в день.Только с креплением пришлось немного помутить
Спойлер
Изготовитель: Deka
Ёмкость (С20), А/ч: 75 Ач
Ток пуска (-18°С): 750 А
Полярность: Прямая +/-
Размер (ДхШхВ)мм: 306x190x192
Тип АКБ: AGM
Производство: США
Напряжение, В: 12
Тип крепления АКБ: B01
© Далай-лама XIV
VictorZ1
#959
ShutНик писал(а):
VictorZ1 писал(а): В onlinetrade.ru есть ещё SEBANG SMF 95D23KL за 4975 руб.
75 Ач, 650 А
Я купил его и взвесил - 17 кг
Skyc
Благодарил (а): 4 раза
#960
Сообщение Skyc »
Коллеги, добрый день!))
А что скажете по поводу вот этих двух моделей?
VARTA Blue D47 (60R) (560 410 054 313 2)
BOSCH S4024 Silver 12V 60Ah 540A 0092S40240
По размерам, емкости и полярности вроде бы такие же как и родной... Кто-нибудь ставил? Встает в родное место и крепление без переделок?
Благодарил (а): 214 раз
#961
Сообщение Бульдог »
Skyc писал(а):Коллеги, добрый день!))
Varta конечно и думать нечего ;)
