Благодарил (а): 239 раз
#961
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
Re: ix35 Аккумулятор. Замена. Выбор. Вопросы
#962
Сообщение Кубанский казак »
Столкнулся с такой проблемой АКБ потихоньку умирает , неделю машина стоит , за бортом -3, -5 , все машину не завести . Снял АКБ зарядил , поставил Авто завелось без проблем , проехал 400 км по трассе остановился ненадолго по делам , завожу а стартер щёлкает и не хватает АКБ втянуть втягивающее , напругу замерил 10 V , прикурил машину от другого Авто , зарядка есть , 14.5 V . Как он умудрился разърядиться во время езды , зарядка норма , неужели ему не хватило 400 км пробега при котором АКБ заряжался .
ShutНик
Благодарил (а): 22 раза
#963
Сообщение ShutНик »
Кубанский казак писал(а):неужели ему не хватило 400 км пробега при котором АКБ заряжался
На исправном генераторе должно было хватить.
40 км достаточно, ЕМНИП.
Похоже аккум отжил своё.
ИМХО, купить новый на зиму, а у этого попробовать десульфатировать пластины, если получится, и оставить как летний вариант.
Я бы так сделал.
За это сообщение автора ShutНик поблагодарил:
Миру Мир!
#964
Решение принято , старый АКБ в топку ....
55region
Настоящее имя: kent
Автомобиль: ix35 comfort 2014
#965
Сообщение 55region »
Подошло время замены штатного аккумулятора...думаю прикупить Topla Asia Top 70 А/ч. Достойная модель?
Fireman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Хендай ax 35
День рождения (покупки) авто: 15.10.2015
Благодарил (а): 1 раз
#966
Сообщение Fireman »
Отличный выбор
ShutНик
#967
Сообщение ShutНик »
55region писал(а):Topla Asia Top 70 А/ч. Достойная модель?
Модель хорошая, только по размеру на бензиновую версию не подходит.
Чехол придётся выкинуть.
Площадку померьте на всякий случай.
Миру Мир!
FILF
Настоящее имя: Макс
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
Благодарил (а): 12 раз
#968
Сообщение FILF »
А этот чехол действительно чем то может помочь?
Благодарил (а): 431 раз
#969
Сообщение Aleks 123 »
FILF писал(а):А этот чехол действительно чем то может помочь?
Он не дает акуму сильно греться от двигателя.
ShutНик
#970
Сообщение ShutНик »
Я бы поставил без чехла, если наметился на конкретную модель аккумулятора и он уместился бы на площадку.
Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Миру Мир!
#971
Поставил вот такой , вышел 5000
Благодарил (а): 819 раз
#972
Сообщение Егерь »
FILF
Настоящее имя: Макс
#973
Сообщение FILF »
Написано правдоподобно
FILF
Настоящее имя: Макс
#974
Сообщение FILF »
У кого-нибудь есть фоточка установленного аккума с нештатным креплением? И на сколько это трудозатратно ставить аккум с иным креплением?
Serg2904
Местоположение: Орёл
День рождения (покупки) авто: 23.09.2017
Благодарил (а): 87 раз
#975
Сообщение Serg2904 »
Когда подойдёт время поставлю себе MOLL Asia 90D26 L 735A или MOLL Asia 90D26 L 735A, очень достойная фирма.
Для продления работоспособности Вашего аккумулятора, особенно тем, кто мало катается, рекомендую использовать зарядное устройство,
уже лет 8 пользуюсь Стек MULTI XS 7000 (во время подзарядки не нужно сбрасывать клеммы, бортовую электрику не повредит).
Благодарил (а): 392 раза
#976
Сообщение stepan »
Serg2904 писал(а):MOLL Asia 90D26 L 735A или MOLL Asia 90D26 L 735A
Чем отличаются? :D
moder: Отличие :1й и 2й )))
