Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: viewtopic.php?p=161910#p161910
Параметры колесных дисков для ix35
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Россия, Екатеринбург
- Автомобиль: Заказал Тигуан
#1
Последний раз редактировалось stepan 05 сен 2019, 12:00, всего редактировалось 19 раз.
Причина: ОБНОВИЛ ИНФУ
- За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
- lnp689
- Местоположение: Чехов
- Автомобиль: ix 35
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
#218" диски только на дорогих бензиновых версиях (Style, Prestige), на остальных - 17".
- Настоящее имя: Павел
#3Размер: 8.0x18
PCD: 5/114.3
Вылет: 40
Крепеж: ZJM5
А вообще вот сайт производителя дисков, там много чего есть:)
не реклама:)
http://www.alcar.ru/AlcarKonfigurator/p ... _key=19666
PCD: 5/114.3
Вылет: 40
Крепеж: ZJM5
не реклама:)
Любите нас пока мы живы
- Пилот
- Настоящее имя: Станислав
- Местоположение: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Автомобиль: Hyundai Sonata YF
#4Исчерпывающий ответ, а не затруднит и для 17" написать. Пожалуйста.
... трам-пам-пам пам па-пам пам па-пам ...
#5Размер: 8.0x17
PCD: 5/114.3
Вылет: 38
Крепеж: ZJM5
отписка на сайте: "Указанная информация не является гарантией! Для установки некоторых колес необходима модификация Вашего автомобиля. Для получения дополнительной информации свяжитесь с дилером."
PCD: 5/114.3
Вылет: 38
Крепеж: ZJM5
- Пилот
#6Спасибо большое.
- Граф-Алекс
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: 35-ый
- Местоположение: Moscow
- Автомобиль: IX35, механика, 2W
#8Rowdy писал(а):Размер: 8.0x17
PCD: 5/114.3
Вылет: 38
Крепеж: ZJM5
Немного лукавит автор.
На запасном диске стоит следующая маркировка 6,5Jx17, offset 48. Вчера спрашивал в Genser, в отделе дополнительного оборудования, есть ли диски и размерность. Сказали, что размерность не знают, но диски от Santa Fe подходят для ix35. У Santa Fe размерность следующая 6,5J17, 5x114,3, 46, 67,1
#9Не, не лукавит, за что купил, за то и продал:)
Я же отписал, что нашел только на одном сайте, и за достоверность не ручаюсь:)
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
- Sagittarius
- Автомобиль: Getz всеездящий
#11Странно.... а что, к машине ни какой документации - типа руководства по эксплуатации - не идет?
там это все есть...
- Kampuchean
- Настоящее имя: Кирилл
- Местоположение: Россия, Санкт-Петербург
- Автомобиль: Mazda 6
#12Точный типоразмер может и должен сказать только ОД. Иначе, даже если колесо встанет "нормально" но с иными размерами можно при заездена СТО слететь с гарантии. Это в лучшем случае. В худшем - хз как поведет себя машина на дороге, чтобы там Вам продавцы дисков Вам не вжовывали...
Поэтому спрашивайте у ОД размеры, а вернее требуйте! У них должно быть письмо от производителя, полюбасу!
Чилавеку свойствина ашыбаца
- Mist
- Настоящее имя: Ольга
- Местоположение: Москва, СВАО
- Автомобиль: пока жду
#13заказала себе машину с 18 дисками, но зиму на таком профиле как то не айс, хочу 16-е колесы, можно будет такое провернуть? или я обязана покупать 18-е?
"Все женщины хотят одного, некоторые двух и более"
"Чем меньше у женщины грудь, тем ближе к сердцу она воспринимает происходящее"
- Kampuchean
#14У водительской дверцы, если ее приоткрыть, будет наклейка заводская с возможными к установке размерами дисков и шин под них. У ИХ35, если не ошибаюсь, возможны диски 16го, 17го, 18го радиусов.. Иногда, дилер делает исключение (не снимая с гарантии) по письму от Производителя и дает возможность установки иных размеров, нежели обозначенных на авто либо в эксплуатационной книжке..
Кстати, если комунить не в тягость снять колесо, то с обратной стороны обычно набиты необходимые размеры.. Можно хотя б сориентироваться и пробить у поставщиков, если вообще такие размеры в наличии
Может и усугубляю, но я со своей Маздой в свое время набегался..
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
Кто сейчас на конференции
