Параметры колесных дисков для ix35
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Россия, Екатеринбург
- Автомобиль: Заказал Тигуан
#1Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: viewtopic.php?p=161910#p161910
На себе проверено.
Последний раз редактировалось stepan 05 сен 2019, 12:00, всего редактировалось 19 раз.
Причина: ОБНОВИЛ ИНФУ
- За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
- lnp689
- justin
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Украина, Киев
- Автомобиль: IX35 Limited
- День рождения (покупки) авто: 12.03.2012
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
#451Толька писал(а):Констант ин писал(а):Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Потому что подвеска просела?
У меня зимняя резина именно с такими параметрами и ничего не цепляет.
- Настоящее имя: Владимир
#452Народ, где в МСК или Подмосковье искать диски под датчики давления.
В шинсервисе нашел только 2 варианта, и то по картинке...
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... 05/690677/
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... 06/680551/
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
#453justin писал(а):У меня зимняя резина именно с такими параметрами и ничего не цепляет.
Аналогично. Зима и лето в таком размере.
+791З68877З8 whatsapp
- Настоящее имя: михаил
- Местоположение: воронеж
- Автомобиль: hyundai ix35 чех 2013 г.в 2.0 L бензин полный привод
- День рождения (покупки) авто: 27.11.2013
#454Доброго времени суток ребята!!! Подскажите кто нить двадцатые колёса ставил????? Хочу себе двадцатые ла вот незнаю резину какую взять!? подскажите кто что знает!!!!!!!
- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#455Наткнулся на полезную картинку, репостну для таких же "тёмных" как я ))) на всякий случай:
Маркировка колесного диска имеет вид 5Jx13 ET29 PCD4x98 DIA58,6
ET=29 - вылет. Может быть меньше стандартного и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
13 - размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
DIA=58,6 - диаметр ступичного отверстия в мм.
PCD=4х98 - количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
5J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
- Akela
- Настоящее имя: Вячеслав
- Автомобиль: ix 35 comfort 2 wd
- День рождения (покупки) авто: 27.02.2014
#456Кто - нибудь знает, обязательно ли на штамповки 45 вылет или можно 46???
- Настоящее имя: ЮРИЙ
- Местоположение: РОССИЯ
- Автомобиль: ХЕНДАЙ Элантра J5 2012
- День рождения (покупки) авто: 01.01.2012
#457подойдут ли на икс 35 диски с резиной 205/55/R16, от киа сид?
- Настоящее имя: Денис
#458Добрался наконец до дисков. Рестайл, 2014-ый год.
Ширина 6.5, вылет 51, радиус 17.
Смело можно ставить и 48-ой вылет.
- Новичок
- Автомобиль: ix35 2WD MT
#459Купил в "Колесе" Replica HND14. Сдал назад, т.к. расстояние на переднем колесе от суппорта до диска примерно 1 мм (не мерял линейкой, но влезла только одна пластиковая карточка, 2 уже не влезли).
Кто подскажет ГДЕ можно купить в Питере нормальные диски, чтобы суппорта не цепляли с параметрами оригинальных (R17 225\60 Вылет ЕТ+51 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j)? Официалы Дакара удивили - говорят, что не 6.5, а 7 всегда ставят и нормально....
- Красноармеец
#460Ребята, ну посидите 15 мин. и почитайте и посмотрите на картинке, разберитесь как подразделяются размеры. Так как в сообщении ValeryPVE всё это есть, сложного там ничего нет, просто нужно взять и проанализировать.
Вылет будет меньше на 1мм, это значит ось диска сдвинется на 1мм внутрь, не кретично, можно, не забудь гайки купить, т.к. гайки от литья не подходят к штамповке.
Не подойдут, это размер С-класса, соответственно вылет не будет соответствовать. Я думаю они даже крутиться не будут, т.к. им не дадут супорта, которые на Иксе больше. И колесо, само по себе меньше на 36.5мм.
Я думаю, что в Питере много и магазинов и даже и-нет магазинов, не говоря о том, что браузер привяжет тебя именно к Питеру и выдаст питерские магазины. Зайди на какой-нибудь Яндекс-маркет, введи желаемые параметры и будет их просто куча. Вместо ЕТ51, к ширине 7, можно взять ЕТ48 для успокоения души.
Всё даже уже описано в топик-стартере, так что читайте и разбирайтесь. Извините, чёта наболело
Akela писал(а):Кто - нибудь знает, обязательно ли на штамповки 45 вылет или можно 46???
ЮРИЙ811 писал(а):подойдут ли на икс 35 диски с резиной 205/55/R16, от киа сид?
Bormoglot писал(а):Купил в "Колесе" Replica HND14. Сдал назад, т.к. расстояние на переднем колесе от суппорта до диска примерно 1 мм (не мерял линейкой, но влезла только одна пластиковая карточка, 2 уже не влезли).
Стабильность не тонет!
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#461Красноармеец писал(а):Вылет будет меньше на 1мм, это значит ось диска сдвинется на 1мм внутрь,
наоборот... чем больше вылет, тем "глубже" колесо...
- Красноармеец
#462Святослав, а я что написал? Слово "глубже" употреблять не стал, чем не устраивает слово внутрь? А вылет 46 от 45 отличается на 1мм "глубже"
- Егерь
#463Красноармеец писал(а):Святослав, а я что написал? Слово "глубже" употреблять не стал, чем не устраивает слово внутрь?
вот что:
"Вылет будет меньше = сдвинется внутрь"... - неверно, если Вылет будет меньше, то сдвинется НАРУЖУ...
Последний раз редактировалось Егерь 21 окт 2014, 12:06, всего редактировалось 2 раза.
- Красноармеец
#464Тут, скорее всего, нужно было моё первое высказывание цитировать с вопросом на который я отвечал, а не отлиплять мой ответ.
- Новичок
- Настоящее имя: Екатерина
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 27.06.2014
#465Добрый день! Купила на зиму диски 16*6.5 ет51, икс 2014 года на 17 дисках с вылетом 51. Сейчас закрались смутные сомнения, а встанут ли 16 диски с таким вылетом или надо было брать вылет меньше???
Кто сейчас на конференции
