Параметры колесных дисков для ix35
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Россия, Екатеринбург
- Автомобиль: Заказал Тигуан
#1Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: viewtopic.php?p=161910#p161910
На себе проверено.
Последний раз редактировалось stepan 05 сен 2019, 12:00, всего редактировалось 19 раз.
Причина: ОБНОВИЛ ИНФУ
- За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
- lnp689
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
#481А какая резя на них будет надета? Вынос большой, диски широкие, резина должна быть пошире, 235 например, минимум. По идее, одно колесо будет тяжелее на 4-5кг, хуже разгон, больше расход, по крайней мере на бензе будет ощутимо. Я бы начал думать с этой стороны.
Да, на наш Икс красивых дисков, в наших типоразмерах, нет. Тоже думал об этом, но пришёл к выводу-не стоит.
Стабильность не тонет!
- Shturman24
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Волгоград
- Автомобиль: ix 35
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
- День рождения (покупки) авто: 05.04.2013
- Красноармеец
#483Я тоже засматривался на китайский Воссен, но во первых получается по деньгам совсем не бюджетно для Икса. Придётся менять два комплекта резины + диски. Деньги конечно отобьёшь, за старые комплекты, но всё это не то. После штатных 17-х тапок, эти восемнашки просто убъют последнее в Иксе в плане динамики
Мой совет, заказывать понравившуюся ковку на заводе. По параметрам, можно сыграть на ширине и вылете, допустим 45 и 7 или 7,5 соответственно, чтобы резина стояла ровнее и красивее на диске.
- Shturman24
- Автомобиль: ix 35
#484комплект полностью получается 38 т.р. а зима у меня на штатных 17-х
- Новичок
- Автомобиль: ix35 2WD MT
#485Поставил :
СКАД АДМИРАЛ 6.5*17 5/114.30 ET48.0 D67.1 Грей
HANKOOK RW11 225/60R17 99T
С шиномонтажём и заменой колес на машине обошлось в 43200.
Заказывал на vm-auto.ru, Питер.
Встало отлично, до суппортов на передних колесах 2 см. Резина шумит слабо. Изменение динамики после штатной летней резины не прочувствовал. Доволен. (особенно после дисков Replica HND14, на которых до суппортов спереди оказалось 1 мм, проданных в "Колесе")
- Автомобиль: IX 35
- День рождения (покупки) авто: 18.12.2014
#486Bormoglot писал(а):СКАД АДМИРАЛ 6.5*17 5/114.30 ET48.0 D67.1 Грей
Добрый день, скажи пожалуйста, какой у тебя цвет машины и если Dark Grey, то можешь сделать фото колеса с крылом?
Спасибо.
Миру Мир!
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
- Автомобиль: Hyundai ix35
#487Подскажите пожалуйста подойдут ли диски от Mazda с параметрами :
7 х 17 ЕТ 42 PCD: 5*114,3 Dia: 67,1 мм Гайка: 12*1,5 ( не уверен насчет вылета 42 , вроде 40 только можно при этих параметрах) .
спасибо
спасибо
- Новичок
#488ShutНик писал(а):Bormoglot писал(а):СКАД АДМИРАЛ 6.5*17 5/114.30 ET48.0 D67.1 Грей
Спасибо.
Собственно вот:
- Автомобиль: IX 35
#489Bormoglot писал(а):Собственно вот:
Спасибо, тёзка.
Хотелось бы потемнее.
Буду думать.
С Новым Годом.
Миру Мир!
- Icesharp
- Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
- День рождения (покупки) авто: 31.05.2010
#490Подскажите мне, бестолковому, пожалуйста! Хочу купить новые диски на лето. А те, которые мне нравятся с другим вылетом. Родные диски у меня R16, вылет 45. Буду покупать тоже 16 радиус. Вот мне и интересно, подойдет ли вылет 38 или 50? И чем это может грозить?
- Автомобиль: IX 35
#491Icesharp писал(а):Родные диски у меня R16, вылет 45. Буду покупать тоже 16 радиус. Вот мне и интересно, подойдет ли вылет 38 или 50? И чем это может грозить?
Вылет меньше-диск может цеплять за суппорт или не крутиться вовсе, вылет больше-колесо будет выступать за крылья и закидывать грязью кузов.
Как-то так вкратце.
Миру Мир!
- Настоящее имя: Марат
- Местоположение: Великий Новгород
- Автомобиль: Hundai IX35, Comfort, АТ, 4WD
- Регион регистрации авто: 53 Новгородская область
- День рождения (покупки) авто: 31.01.2015
#492Icesharp писал(а):Подскажите мне, бестолковому, пожалуйста! Хочу купить новые диски на лето. А те, которые мне нравятся с другим вылетом. Родные диски у меня R16, вылет 45. Буду покупать тоже 16 радиус. Вот мне и интересно, подойдет ли вылет 38 или 50? И чем это может грозить?
по вылету рекомендуют отклонение не более +-5 мм, 38 мм могут задевать за суппорт, 50 колеса будут немного "выпучены" - но в пределах допустимого. Из этих двух вариантов - ставить 50 мм вылет.
- Вложения
- vyletdiska.gif (51.53 КБ) 9619 просмотров
- Icesharp
- Красноармеец
#494skon, наоборот, 38 вылет будет выпирать наружу, а 50 будет ближе к суппорту.
- Автомобиль: IX 35
#495Красноармеец писал(а):38 вылет будет выпирать наружу, а 50 будет ближе к суппорту.
ТОЧНО.
Я тоже был неправ выше.
Пардон.
Миру Мир!
Кто сейчас на конференции
