Параметры колесных дисков для ix35
Констант ин
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Россия, Екатеринбург
- Автомобиль: Заказал Тигуан
#511Общее из темы
R16 215 70 Вылет ЕТ 45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6,5j
R17 225 60 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
R18 225 55 Вылет ЕТ 48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
На машинах 2014 года (фейслифтинг): R17 вылет 51 Ширина диска 6.5j
Тема: Штатные размеры шин и дисков на все модели Hyundai
На себе проверено.
R16 225\70 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j (дорестайл)
R18 225\55 ET+45 сверловка 5\114.3 ЦО 73,1 Ширина диска 8j (дорестайл)
R19 245\45 ET+40 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 8j (дорестайл)
Размер R17 225/65 при активной езде цепляет!
Для понимания размерности дисков и резины можно воспользоваться шинный калькулятор
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... 368&lr=213
ЗЫ: Пишите в ЛС admin размеры которые Вы поставили НЕ ШТАТНЫЕ будем добавлять в "На себе проверено"
Не надо спрашивать, "есть 5 отверстий, подойдет или нет?" Параметры наших дисков выше! При равной ширине диска, эксперимент возможен (без последствий) при вылете +-2 мм. При другой ширине необходим расчет.
ЗЫ2: Что обозначают все эти циферки: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 10#p161910
На себе проверено.
Последний раз редактировалось stepan 05 сен 2019, 12:00, всего редактировалось 19 раз.
- За это сообщение автора Констант ин поблагодарил:
- lnp689
TAMAGOCH
- Настоящее имя: Валерий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: ix 35 6AT 2WD Style Edition
- День рождения (покупки) авто: 22.01.2015
Re: Параметры колесных дисков для IX 35
#512это наш размер или ТОЕТЫ????Трансформатор писал(а):R17 (7 x 17 ET39 дыра 60.1
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#513это не наш...TAMAGOCH писал(а):это наш размер или ТОЕТЫ????Трансформатор писал(а):R17 (7 x 17 ET39 дыра 60.1
наш вот:
R17 225\60 Вылет ЕТ+48 сверловка 5\114.3 ЦО 67.1 Ширина диска 6.5j
Orelec
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: Оренбург
- Автомобиль: ix-35 4wd AT
- Регион регистрации авто: 56 Оренбургская область
#514Здравствуйте, коллеги по авто! Внимательно ознакомлен с параметрами дисков. Хочу поставить 18" диаметр, но ширина диска идет 7" или 7,5". У меня рестайл, вылет 51, как я понимаю. Отсюда вопрос, какой желателен вылет при 7" и при 7,5" ширины диска, чтобы не задевать деталей подвески и подкрылки?
- Shturman24
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Волгоград
- Автомобиль: ix 35
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
- День рождения (покупки) авто: 05.04.2013
ShutНик
- Автомобиль: IX 35
- День рождения (покупки) авто: 18.12.2014
#516Тоже спрошу.
6,5Х17 ET 51 родной размер рестайла.
А если ставить 7Х17, то какой вылет должен встать нормально, ничего не цепляя?
Миру Мир!
- Настоящее имя: Владимир
#517ET48.А ET 51 вы нашли кроме штатных??ShutНик писал(а):Тоже спрошу.
Последний раз редактировалось Vovan K 11 мар 2015, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
- Warg
- Автомобиль: Был Hyundai ix 35 2.0 4WD CRDI 184 hp+chip
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2013
#518Et 51 тоже цеплять не будет. Проверено на себеShutНик писал(а):Тоже спрошу.
ShutНик
- Автомобиль: IX 35
#519Я тут попробовал посчитать.
Если брать диск шириной 7 дюймов вместо 6,5, то ширина колеса увеличивается на 1,2 см.
Чтобы новый диск встал ровно относительно старого вылет диска должен быть на 6 мм больше, т.е. 57 для рестайла.
Я правильно расчитал?
Миру Мир!
- Егерь
#520думаю нет... ширина резины то не изменилась...ShutНик писал(а):Я правильно расчитал?
INGENER
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Тамбов-Москва
- Автомобиль: ВАЗ 2111, 2WD, MT, unComfort
- День рождения (покупки) авто: 30.09.2015
#521Неа, Слава прав. Резина так и осталась 225 мм. Просто она меньше теперь выпирает относительно диска. Отставляйте вылет тот же.ShutНик писал(а):Я тут попробовал посчитать.
ShutНик
- Автомобиль: IX 35
#522То есть вы считаете, что если диск будет шире, то резина всё равно в своих размерах останется?
Миру Мир!
- Егерь
#523ширина рези = const (225мм в нашем случае), ширина диска от 6,5 (165мм) до 7,5 (190мм)ShutНик писал(а):То есть вы считаете, что если диск будет шире, то резина всё равно в своих размерах останется?
INGENER
#524Именно )ShutНик писал(а):То есть вы считаете, что если диск будет шире, то резина всё равно в своих размерах останется?
http://www.koleso-razmer.ru/calc/ поиграйтесь
- Shturman24
- Автомобиль: ix 35
